erik
Alle Beiträge von erik
  1. Hier, das müßte dir weiter helfen: https://www.saab-cars.de/threads/ventilator-hinter-temperatursensor-ausbauen.10859/#post-204996
  2. Hallo und Willkommen! Viel Spaß mit dem neuen Wagen. Du meinst bestimmt den Innenraumsensor, rechts unten neben dem Sitzheizungsschalter. Den kann man ausbauen und reinigen, neu schmieren. Dann ist er wieder ruhig. War hier schon öfters Thema, über die Suche wirst du bestimmt ein paar Beiträge dazu finden. Gruß, Erik
  3. erik hat auf klaus's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe schonmal Ölkühlerleitungen für einen Saab 900-II mit B204 Turbomotor selbst angefertigt mit Teilen aus dem Motorsport. Alu-Anschlüße mit Stahlflex-Schlauch. Teile habe ich damals bei ISA-Racing gekauft. Gibt es auch bei diversen andere Anbietern für Motorsport-Zubehör. Ist preislich auch nicht megateuer und sehr haltbar. Tatsächlich habe ich die Schläuche nach Außerbetriebnahme des besagten 902 eingelagert und werde sie möglicherweise demnächst an unserem Automatik 9-3 (Anhängerschlepper und Ersatzwagen) verbauen, da die Original-Schläuche nach 20 Jahren nicht mehr sonderlich gut aussehen...
  4. Für den Abzweig kann man sich schon was basteln. Ggf. passendes Rohr entspreched seitlich einkleben. Oder gar in 3D-Druck? Da findet sich was. Aber wenn es noch Ersatz zu kaufen gibt, braucht man nicht selbst basteln und bestellt einfach da in Holland.
  5. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    :biggrin: Stimmt, so gesehen... Ich werde morgen erstmal den Turbolader soweit in Ordnung bringen und falls es klappt, wieder einbauen. Achsmanschette ist bestellt, wird dann gemacht sobald da. Rest mal weiter schauen. Irgendwie geht mir das schon etwas auf die Nüsse daß man gewissenhaft Neuteile verbaut und Rost rechtzeitig behandelt, das dann aber nach kurzer Zeit verpufft und man schon wieder volles Programm fahren müßte...
  6. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Und noch was schönes, so zum neuen Jahr. Hatte mich kurz vor Weihnachten endlich mal auf die Suche nach der Undichtigkeit im vorderen Auspufftrakt gemacht und festgestellt, daß am Turbolader einer der 4 Stehbolzen abgerissen war, mit denen der Lader am Abgaskrümmer festgeschraubt ist. Ich konnte den alten Stehbolzen ausbohren, neues Gewinde schneiden und einen neuen Stehbolzen eindrehen. Leider war die Dichtung schon so richtig durch, daß das nichts gebracht hat. Ich dachte dann, einfach die Stehbolzen nach oben heraus operieren, alte Dichtung raus, neue Dichtung rein, 4 neue Stehbolzen rein und fertig. Leider sind mir 2 Stehbolzen abgerissen und es war leider nix zu wollen mit diversen Tricks diese irgendwie ohne Lader-Ausbau heraus zu bekommen. Daher heute den Turbolader ausgebaut. Ein Gewinde muß ich reparieren - das im Dezember von oben neu geschnittene. Das war leider nix. Bei der Aktion festegestellt daß die Antriebswellenmanschette getriebeseitig vorne rechts gerissen ist und fröhliche ihre Fettfüllung verteilt hat. Die Manschette dürfte ca.3 oder 4 Jahre alt sein... Desweiteren festgestellt, daß die 2016 eingebaute neue Servolenkungs-Leitung schon wieder so stakr verrostet ist, daß die wohl auch bald wieder neu muß. Die andere Leitung oberhalb vom Kühler ist auch massiv rostig mittlerweile. Und einige Halter, die ich beim Einbau des neuen Motors Ende 2016 als neu verzinkte Teile eingebaut habe, sehen schon teilweise schon wieder aus als hätten sie 20 Jahre auf dem Buckel. Ebenso die Entrostung und Konservierung des Motorraums (z.B. Querträger unterm Kühler) - auch alles wieder massiv rostig. So langsam weiß ich nicht mehr, was man noch machen soll, um das alles in den Griff zu bekommen. Selbst die vielgepriesenen Mittel wie Owatrol usw. scheinen da keine längerfristige Lösung zu sein, wenn nach so kurzer Zeit die ganze Arbeit sich in Luft aufgelöst hat... Klar, ich fahre auch im Winter. Aber das sind pro Winter vielleicht 2000km wenn es hoch kommt. Ich wasche die Kiste auch öfters inkl. Motorraum und/oder Unterbodenwäsche...
  7. Glückwunsch! Das klingt doch super! Aber nicht den Fehler machen, jetzt noch mehr rollende Stehzeuge anzuschaffen!
  8. Ventilstößel sind bei allen B2x4 und B2x5 gleich, von 1994 bis 2010. Saab Teilenummer 55557388.
  9. Ja, das ist ein bekanntes Problem. Bisher kam ich noch mit Altteilen aus Schlachtungen zurecht, aber es wird nicht mehr besser. Konkret nach Ersatz geschaut habe ich noch nicht, aber mir fallen spontan so Alu-Well-/Flexrohre ein. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern, auch ca. 50mm usw. ... Vielleicht findet sich da was. Gruß, Erik
  10. Topp! Saubere Arbeit, so muß das sein. Was hat der gelaufen?
  11. Gehört zum Scheren-Federspanner für Saab 900.
  12. erik hat auf Febo's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ja, die Nockenwelle sieht so aus, als könnte sie es evtl. hinter sich haben. Das sieht schon nach tieferen Anrostungen aus.
  13. Na das sieht doch schonmal gut aus!
  14. erik hat auf Chotschen's Thema geantwortet in Hallo !
    Von... bis... und abhängig davon, welche Fähigkeiten der Retter hat, was er selbst machen kann, was er machen lassen müßte... was der jetzige Eigner als Verkaufserlös haben möchte, um sich davon zu trennen, so er das überhaupt will...
  15. Magst du sie für spätere Suchende hier dokumentieren?
  16. War wohl wieder ein Angebot aus Hamm.
  17. Regelkolben kommt man von außen heran wenn ich mich recht erinnere. Der sitzt unter einer Sechskantschraube seitlich neben der Riemenscheibe / Ölpumpe...
  18. Am besten beides. :-)
  19. Was du mal probieren kannst: Kalt Kompression nochmal messen. Dann in die zwei Zylinder mit der niedrigen Kompression nen guten Spritzer Öl aus dem Ölkännchen geben. Dann nochmal messen. Geht die Kompression dann hoch, liegt die Ursache im Bereich Kolbenringe. Ändert sich nix, dann wahrscheinlich an den Ventilen / Ventiltrieb.
  20. Neuere Motoren machen Start-Stop nur ab einer bestimmten Betriebstemperatur. Wird diese unterschritten wird auch im Stand der Motor wieder angeworfen. Ansonsten sei noch angemerkt, daß egal wie toll das Öl usw. der Kaltstart der Betriebszustand mit dem höchsten Verschleiß ist. Mache ich immer nur Kaltstart plus wenige Kilometer, nie bis Motor warm, macht der Motor das natürlich eine Weile mit. Aber halt nur z.B. 100.000km statt 300.000km bei Fahrprofil mit längeren Strecken, wie z.B. täglich 2x 80km oder sowas. Zahlen jetzt nur mal so, ohne das wissenschatlich untermauern zu können, aber ums Prinzip zu erklären.
  21. Alternativ zum Verhüterli geht auch grüner Glühbirnenlack.
  22. Könnte daran liegen, daß sie defekt ist. Mach eine neue rein und keine Wissenschaft daraus. Wenn die Birnchen beide in etwa gleich alt sind, haben sie ziemlich perfekt nahezu gleichzeitig das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.
  23. Man reiche dem Prof. ein Tempo um die Tränen abtrocknen zu können. :)
  24. Joa, sehe ich ja ähnlich. Solange es aber so Säulen gibt, wo man kostenlos laden kann ohne weitere Bedingungen, wird das ausgenutzt. Die einen sind halt frecher als die anderen, war schon immer so und wird immer so bleiben. So sind die Menschen nunmal. Sinnvoll wäre vielleicht, das ganze wie bei Parkhäusern so zu regelen, daß die 1. Stunde umsonst ist, wenn man für min. 5 Euro einkauft oder so. Gibt es ja an vielen Stellen so. Könnte man ja auch für die E-Säulen machen, um das ein wenig zu regulieren. Solange das nicht der Fall ist, wird es weiterhin so laufen.
