Alle Beiträge von erik
Bezugsquelle für Tuning LLK gesucht
Jo, irgendwann wird halt das Ansprechverhalten schlecht und man hat dann nicht unbedingt was gewonnen. Der LLK von Do88.se ist schon ziemlich gut, damit kommt man schon recht weit. Ansonsten wie vorgeschlagen, Wassereinspritzung, Wasser auf den LLK sprühen geht auch und sollte zumindest im Sommer noch was helfen. Ist die Frage, wo man hin will und wie es mit der Legalität aussieht?
Ist die Frage ob es dann günstiger wird als der LLK von Do88.se?
Tacho SAAB Sonett III km/h
Irgendwo hatte ich vor Jahren mal eine neue Skala zum Aufkleben in passendem Design gesehen. Komme nur nicht mehr drauf, wo das war... Edit: Jetzt fällts mir wieder ein! http://saabstickers.com/ Unter Stickers, Seite 4.
Workshop video : Saab 900 Turbo 16 S
Je nach Baujahr und Markt ist das die Kontroll-Leuchte bei eingeschaltetem Abblendlicht.
Saab Neuling auf der Suche nach Weisheit
Naja, mal den Kühlwasserstand prüfen und im Auge behalten. Ggf. mal einen CO-Test machen lassen in einer Werkstatt. Die können mit einem kleinen Test-Apparat messen, ob Abgas im Kühlwasser ist. Kopfdichtung ist halt ein Verschleißteil, welches sowohl über Laufleistung, aber auch über Alter verschleißt. Wenig Kilometer aber viele Jahre kann sie eben auch kaputt gehen. Ich drücke die Daumen!
Neue Ledersitzbezüge bei Ebay.com
Dürfte machbar sein. Oder einen englischen Beifahrersitz(-Bezug) aus einem Rechtslenker adaptieren?
Klappert rechts
Hm, eine Spur mehr rein geschraubt würde mir besser gefallen, aber ich hatte auch schonmal so einen Fall. Sieht vom Foto her übern Daumen gepeilt ähnlich aus. Allerdings wundert man sich, wieviel man da noch nachziehen kann. Ich benutze dafür eine riesige Wasserpumpen-Zange, da geht was. Hatte beim ersten Dämpferwechsel an einem 9-3 tatsächlich nicht fest genug angezogen und hatte dann prompt ein klapperndes Federbein, obwohl es gefühlt schon soweit festgezogen war, daß da schon etwas Vorspannung drauf war.
Klappert rechts
Sicher daß das Bilsteine sind? Stehts irgendwo drauf?
Hm, vielleicht ist der Tacho vom 99?
Gaszug hängt
Ist ja ein Sauger, da ist das oben der Luftsammler. Der ist hinten mit einer Klammer befestigt. Diese mit Schraubendreher raus hebeln. Vorher den Schlauch da nach links zum Luftmassenmesser vorher heraus schrauben (2x Schlauchschelle). Dann die besagte Klammer. Und dann einfach hinten etwas nach oben und nach hinten zur Windschutzscheibe hin weg ziehen. Vorne ist der Sammler einfach in 2 Gummimuffen mit Zapfen eingeschoben.
DO88.se
Was tun bei hartem Leder? Wer kann mir helfen?
Elephant Lederfett ist ganz gut finde ich. Habe es bisher aber nur an Lederriemen (Hauben-Zusatzverschluß Rallye-96) und Lederlenkrädern verwendet. Da funzt das echt super. Ansonsten setzte ich bei Sitzen auf die Produkte vom Lederzentrum. Je nach Zustand braucht es halt einige Durchgänge und Geduld.
Saab 900 Tiefbettfelgen
Kenne ich auch dann und wann so - man muß einfach geduldig sein und irgendwann kommt plötzlich einer, der nicht mal handelt und die Dinger sofort abholt. Ging mir bisher immer so, wenn ich mal Felgen angeboten habe (nicht nur Saab).
Sonett III - Unterlagen Klimaanlage?
Ich würde eher vermuten, daß die Klima beim US-Händler vor Auslieferung auf Wunsch eingebaut wurde. Hatte mal irgendwann sowas gelesen, aber keine Quelle zur Hand.
Ja, sehe ich auch so. Es ist halt nicht jederzeit jemand da, der genau jetzt sofort diese Felgen sucht. Aber mit ein wenig Geduld und zur richtigen Jahreszeit kann ich mir nicht vorstellen, daß die nicht weg gehen. Und der Preis ist ein Spottpreis. Kann mich entsinnen daß die sonst immer sehr gesucht und teuer waren. Aber gut, kann natürlich sein, daß diese Zeiten langsam auch vorbei sind und die meisten versorgt sind...
Wundert mich daß niemand Gurkenhobel möchte? Wo hast du sie angeboten?
Die grüne Saabine
Ah, schon alle Steckplätze belegt. Ach, du hast das schon echt gut gelöst.
Die grüne Saabine
Carbon-Matten-Satz auf Ebay oder Amazon kaufen. In Sitz einbauen und verkabeln. Im Grunde muß man nur irgendwoher Zündungsplus und Masse anschließen, mehr nicht.
Die grüne Saabine
Ich hatte jetzt eher daran gedacht, die Original-Schalter an Original-Position. ;-) Aber ist gut verständlich, warum es an dem von dir gewählten Einbauort mit den Aftermarket-Schaltern der Carbon-Heizmatten besser geht. Bin halt ein Freund von Original-Look und würde bei sowas wohl erstmal schauen, wie ich die Carbon-Matten mit Original-Schalter zum laufen bringen würde. Habe ja am 9-3 schon 2x die Carbon-Matten als Serien-Ersatz in Verbindung mit Original-Schalter verbaut. Da ist halt nur On-Off...
saapido forscht zum Thema: LED-Tachobeleuchtung
Die Sockel, links alte Form, rechts neue Form. Ich habe sie so fotografiert, daß die Orientierung der Birne beim Einbau gleich ist. Der neue Sockel nimmt nur an einem Beinchen seitlich Kontakt, während der alte Sockel auf der kompletten Länge kontaktiert. Da bei den LED-Birnchen die Drähte wie in #262 zu sehen ist auf beide Seiten herum reicht, bekommt man dann einen Kurzschluß.
Ja, kann ich machen. Erscheint mir auf den ersten Blick vergleichbar hell zu sein wie die Osram, die ich in meinem 900 verbaut habe. Das Problem kann wirklich nur mit dem alten Sockel auftreten. Ich mache mal Fotos zum vergleich, dann ist es vielleicht klarer.
Die grüne Saabine
Schön gemacht. Gefällt mir, auch wenn es nicht original ist. Wäre es nicht auch möglich, das ganze in Verbindung mit einem Original-Regler vom 900 zu kombinieren?
Habe jetzt LED-Birnen von Hella gefunden, die passen. Habe damit Papas Neuzugang 900i 8V '88 ausgerüstet. Und prompt die Leiterbahnfolie gegrillt. Ein Lampenhalter war mal mit Gebrauchtteil beim Vorbesitzer ersetzt worden, aber mit der älteren Bauform. Die Kontaktierung ist bei dieser anders und sorgt mit der LED-Birne für einen Kurzschluß. Hätte ich mal #262 vorher gelesen... Es scheint also ab ca. 1987 oder so die neueren Lampensockel zu geben, mit denen das Problem nicht auftritt da die Stromabnahme an der Birne anders erfolgt als bei der älteren Bauform. Habe die Folie jetzt geflickt, funktioniert wieder. Die LED wie in #262 modifiziert, um den Kurzschluß zu verhindern. Morgen baue ich das Kombiinstrument wieder ein und hoffe, daß es dann jetzt alles wieder normal funktioniert, und das dauerhaft.
Der Kommunalwagen fährt wieder..................
Man hat die Nut in das Bronzelager gelegt.
Muttern für den Abgaskrümmer
Wie oben geschrieben, der örtliche Autoteile-Händler hat meistens sowas auf Lager. Oft gibt es da ein Regal mit kleinen Packungseinheiten mit Schrauben, Muttern, Steckern usw. Schlitzmutter M10, SW14, verkupfert, haben die üblicherweise auf Lager. Alternativ halt online bestellen.
