erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: ABS - Merkwürdige Phänomene
Alle Beiträge von erik
Blaupunktradio in 9-3 Bj. 2002
Wo ist das Problem? Das läßt sich zerstörungsfrei und rückrüstbar einfach umpinnen. Stecker auspinnen, umsetzen, einpinnen, fertig.
Suche Schrauben
Ich bin immer noch für durchgehende Schraube. Wenn es ab Werk so war, würde ich das beibehalten. Bin nicht sicher, wie hoch da die Last wird im Extremfall. Aber die Schraube ist darauf ausgelegt. Ein Bauteil als Verbindung, die dann "unterbrochen" ist, gefällt mir nicht so gut.
Ja, ist schon Geschmacksache. Nebenbei hat der Wagen die falsche (rote) DI verbaut statt der richtigen schwarzen.
(Hand?)Bremse fest...
Naja, letztlich nützt das ja nix, die Nabe muß ja nicht runter zum Handbremsmechanik montieren. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Ja, die ist austauschreif. Blöde Frage: du hast vorher schonmal sowas gemacht?
Ruckeln im Standgas
Auch gerne das linke, vorne am Getriebe zum linken Längsträger. Das Lager gibt auch sehr gerne den Geist auf und man spürt dann ein deutliches Lastwechsel-Rucken.
Suche Schrauben
Ich würde so oder so die durchgehenden Schrauben beibehalten. Nicht 2 Schrauben von oben und unten in ein Verbindungsstück geschraubt.
Bremsen vo+hi YS3D 150 PS
Ich benutze seit Jahren so einen (beliebiges Beispiel, nur zur Veranschaulichung): https://www.ebay.de/itm/Bremskolbenrucksteller-Satz-Bremsen-Bremskolben-KFZ-Werkzeug-Audi-Ford-BMW-Opel/301495595041?epid=1856634871&hash=item463289b021:g:oHoAAOSwepdcgj1f
Aero-Felgen 16 Zoll
Bei dem Anbieter solltest du besser die Finger davon lassen. Der ist als sehr unzuverlässig bekannt um es mal vorsichtig auszudrücken...
Vorstellung
Bremsscheiben und Bremsbeläge ist z.B. ATE zu empfehlen, nehme ich meistens und hatte damit noch nie Probleme (im Gegensatz zu anderen Marken). Ich schaue meistens online wer es gerade zu gutem Preis hat. Ebay, daparto.de usw. ... Schleifring habe ich selbst noch nie getauscht, von daher kann ich dazu keine Empfehlung abgeben. Würde dir aber eher dazu raten, es in der Werkstatt machen zu lassen.
Meine elektrische Antenne treibt mich zum Wahnsinn...
Theoretisch kann man den Antennenstab einfach nach oben raus ziehen. Meistens hat sich aber oben die Hülse des Antennenstabs im Rohr der Antenne festgesetzt. Da hilft dann nur mechanisch nachhelfen. Ich ziehe dazu den Antennenstab soweit wie möglich raus. Dann muß man ihn meistens abbrechen und mit einem kleinen Schraubendreher die Hülse vom Außenrohr nach innen weg popeln. Blöd zu beschreiben, aber eigentlich ist es am lebenden Objekt dann klar wenn man es sich anschaut.
Ja, ich habe tatsächlich seit Dienstag alle persönlichen Kontakte auf Null herunter gefahren und war genau 1x draußen, um einzukaufen. Den Einkauf habe ich so aufgezogen, daß es jetzt wohl bis Montag oder Dienstag reicht. Dann gehe ich wieder 1x raus und hole Nachschub für die kommenden Tage. Meine Eltern besuche ich nicht, auch wenn ich durchaus noch ein paar Sachen am Auto machen könnte. Aber das muß nicht sein, das läuft nicht weg. Habe zu Hause mehr wie genug zu tun. Was den Kies bei dir angeht, kann man es sich schön reden, klar. Ich stimme dir zu, daß du dabei wahrscheinlich wenig Kontakt hast. Aber es ist jetzt einfach geboten, alles was nicht sein muß, sein zu lassen. Und da zählt so eine Garten-Verschönerungsaktion oder was auch immer es genau ist, einfach nicht dazu. Ein Kontakt weniger ist immer besser als einer mehr. Und das gilt für alle.
Es bleibt bei einer Hobby-Aktion. Timing ist halt dumm gelaufen, ist jetzt so. Das trifft nicht nur dich, sondern auch viele andere Leute. Und letztlich ist es auch nicht so wichtig. Es hat jetzt 4 Jahre gedauert. Da wirst du es schon noch ein paar Wochen länger aushalten (müssen). Ehrlich gesagt bist du ein gutes Beispiel dafür, warum es wahrscheinlich die einzige funktionierende Lösung sein wird, Ausgangssperren zu verhängen. Damit man die uneinsichtigen Leute vor sich selbst (und die Vernünftigen vor ihnen) zu schützen.
Beim Ölstand prüfen schwarze Spuren am "Öltuch"
Ich nicht. Sonst wäre das nur an bestimmten Stellen des Stabes und nicht gleichmäßig über die Länge. Der Stab kann nur an einer Stelle Kontak mit dem Füllrohr haben, da es fast gerade ist, nur leichte Kurve. Mehr wie eine Kontaktstelle (ggf. mehrere Zentimeter lang) ist geometrisch nicht möglich.
Saab Antenne kaufen wo?
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/audio-kommunikation/antennenteleskop-radio/1004207/ Kann man einfach wechseln. Anleitung irgendwo hier in den Tiefen des Forums.
Was ist denn überhaupt kaputt? Ist sie elektrisch tot? Kommt selbten vor. Meistens ist nur die Zahnstang defekt und es genügt einen neuen Antennenstab einzusetzen.
-Federbeinwechsel - Dauer in Werkstatt
Für den beschriebenen Umfang kommt das schon ganz gut hin. Die haben nicht getrödelt.
B205R ab wann im 9-3 1 Aero
Ab MY2000, passt doch. Begin und Auslieferung des Modelljahres war bei Saab immer ab September des Vorjahres. Also MY2000 ab 9/1999 kommt hin. Ist dann einer der ersten.
stoßdämpferbuchsen-vorne-unten tauschen
Habe schonmal so welche verbaut. Funzt. Passt. Hält.
Umbau Hecklampen
Breite Stahlfelgen wären doch auch noch was. Irgendwer hatte das mal hier im Forum auf einem 900 Turbo 16S...
Umbau Hecklampen
Das sind Stopfen mit "Gewinde". Also kein echter Verschluß. Felgen dürften US-Aftermarket sein. Sowas gab es nie ab Werk. Am ehesten kämen CrossSpoke dem nahe. Die CrossSpoke gibt es in 15" und in 16" mit Tiefbett. Die würden wahrscheinlich so ähnlich rüber kommen mit entsprechender Lackierung.
Kupplungseinstellung, sehr mysteriös
Das wäre doch mal ein Anfang. Ist ja schnell erledigt und danach weißt du mehr.
Einbau Öldrucksensor
Öldruck? Warum nicht an der Stelle, wo er ab Werk gemessen wird?
Normale ATE-Scheiben sind kein Fehler. Oder die ATE PowerDisc. Beläge ebenfalls von ATE. Damit komme ich auch im Viggen bestens klar, auch bei zügiger Gangart.
Ich hatte mit gelochten Zimmernmann-Scheiben nur schlechte Erfahrungen und würde davon abraten.
