erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf 96-Rookie's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Da bin ich nicht ganz sicher und kann momentan auch nicht nachschauen. VDO-Sensor mit Warnkontakt gibt es neu, kein Problem. Ich habe an meinem Rallye-96 damals den Sensor vom Motor weg gesetzt. Es gab damals ein Set. Da war ein Adapter von NPT auf M10 drin. Da wurde dann ein Schlauch eingeschraubt und am anderen Ende in einen Alu-Block geschraubt, den man mit 2 kleinen Schrauben an der Motorraum-Seitenwand befestigen konnte. Somit ist der Sensor vom Motor weg gesetzt. Auch das dürfte sich recht einfach machen lassen, falls das neben der Benzinpumpe nicht passen sollte. Aber ich denke, da ist genug Platz.
  2. Dito. 9-3 2001, 150PS Turbo. Immer beim Kaltstart gab es eine blaue Wolke und dann war nix mehr. Irgendwann tat es plötzlich nen Schlag und er wurde zur Nebelmaschine. Turbo mußte neu und dann war Ruhe.
  3. erik hat auf 96-Rookie's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Es gibt auch Adapter, um einen Öldrucksensor M10 oder M14 auf NPT zu setzen. Ich würde VDO vorschlagen, die funktionieren langfristig problemlos. Es gibt von VDO auch Geber mit 2 Anschlüssen, 1x Lampe und 1x Instrument.
  4. https://www.saab-cars.de/threads/tacho-lpt-gegen-fpt-tauschen.22949/
  5. Irgendwo im Forum gibt es was dazu, inkl. weiter führendem Link. Habe den Link aber gerade nicht parat, muddu tiefer buddeln...
  6. erik hat auf e.steban's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nö, sind auch vorne vorhanden, seit es 900 Turbo 16S mit dem Aero-Kit gibt.
  7. So langsam könnte sich aber doch wieder etwas Normalität einstellen dachte ich. Mittlerweile müßte doch jeder so dermaßen viel an Klopapier, Nudeln, Tomatensoße und Reise haben, daß sich das wieder einschwingt. Scheint nicht der Fall zu sein. War vorhin kurz im Supermarkt für Kleinkram (frisches Gemüse und Käse). In den vorgenannten Kategorieren war alles aus.
  8. Um Verwirrung zu vermeiden wäre es aber auch gut, wenn du keine falschen Angaben machst. Ein 9-3 2.0i ist halt ein Sauger und kein Turbo. ;-) Mach mal sauber und berichte. Wenn da dann weiterhin größere Mengen Öl raus laufen, wäre mein nächster Verdacht der Turbolader. Rein schauen wie es da auf der Frischluftseite aussieht, Wellenspiel prüfen.
  9. erik hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich auch. Immer schnell geliefert und gutes Sortiment.
  10. Mal sehen wie lange die noch da sind, wenn die Assis so weiter machen...
  11. erik hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ah stimmt, das war bei mir glaub ich auch so. Ich hatte aber damals noch einen passenden Ringanschluß da und konnte es damit umsetzen. So Ringanschlüsse gibt es z.B. bei Autoteile-Plauen. Sind üblich für die Anschlüsse an Vergasern. Der andere Anschluß am Benzindruckregler ist etwas schwieriger. Ich hatte mal eine Quelle, aber die gibt es nicht mehr. Müßte man erstmal suchen.
  12. erik hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    3bar Druckregler gab es in den 16V Turbos ab 1990 mit Einführung der Lucas-Einspritzung. Da müßte der entsprechende Schlauch direkt passen. Ich hatte damals einen von einem 16V i bekommen, da war meine ich der Schlauch zu kurz weil da irgendwas an der Fuel-Rail anders ist? Ich hatte daher unter Verwendung der Anschlußstücke den Schlauch abgeschnitten und neu gemacht wie oben beschrieben.
  13. erik hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ah, okay. Jetzt! Entweder den Schlauch als Gebrauchtteil vom Spenderfahrzeug des 3bar-Reglers besorgen. Oder neu machen. Im Grunde brauchst du dazu nur die passenden Endstücke und etwas Benzinschlauch plus 2 passende Schlauchschellen.
  14. Zurück zum Thema, die Fehl(enden)infos haben wir ja jetzt gemeinsam erarbeitet. Ich erkenne da noch nicht, daß da Öl in Massen herunter läuft. Etwas verölt, ja. Das kommt mit der Zeit schon vor. Mein Ansatz wäre zu allererst alles sauber machen, z.B. mit Bremsenreiniger und Lappen. Dann erstmal normal damit weiter fahren und schauen ob wieder was neu nachkommt. Falls ja, dann mal das Rohr vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe ab machen und schauen, ob es darin auffällig ölig ist. Wie ist der Ölverbrauch generell?
  15. erik hat auf Wolf1982's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was ist der "Druckschlauch"?
  16. erik hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wußte ich schon vorher. Aber man kann es nicht oft genug sagen, gerade wenn man etwas in der Richtung vorschlägt. Man kann es nicht voraussetzen, daß es schon jeder mitbekommen hat.
  17. erik hat auf e.steban's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kenne ich nur zu gut. Das gehört dazu.
  18. erik hat auf e.steban's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oder den vorhandenen Wagen einfach lassen, schön machen, damit fahren und sich daran erfreuen. Auch gut, oder?
  19. Jo. Und das Hauptinteresse ist maximale Gewinnsteigerung. Statt das Wohlergehen der Kundschaft vulgo Patienten.
  20. Abgesehen vom Verzehr ist vor allem die allgemeine Hygiene im Umgang damit das Problem. Kam vorhin nicht ganz rüber. Egal, es ist jetzt wie es ist.
  21. Auf dem Foto sieht es nach einer T7 Drosselklappe aus, also mit Turbo. Was zum Baujahr passt. Manche Besitzer wissen halt nicht so genau, was sie da fahren.
  22. erik hat auf e.steban's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Blende kann man sicherlich machen, ist optisch aber nicht das gleiche. Eine Blende steht ja noch hervor. Im Prinzip ist die alte Heckklappe einfach nur glatt, so wie das Mittelteil fürs Nummernschild. Und die Kante darüber ist etwas anders im Detail, anderer Griff / Entriegelung.
  23. Jopp. Gab dazu neulich einen Artikel, finde ihn leider nicht mehr. Da wurden die verschiedenen großen Viren-Erkrankungen seit dem 2. Weltkrieg, insb. der letzten ca. 30 Jahre ein wenig beleuchtet. Die meisten waren Übersprung eines Tier-Virus auf den Menschen, fast ausnahmslos in China durch den Verzehr von komischem Viechzeuch entstanden.
  24. Schön wäre es, wird leider nicht passieren. Die Darwin-Awards sind dieses Jahr heiß umkämpft...
  25. Denke ich auch.
