Alle Beiträge von Sven
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
[mention=6773]saab-peter[/mention] , momix und Ronja900: auch an euch an herzliches Dankeschön für die Wünsche!
Neuer 9-5 Aero 2005 Fragen zu Biopower, Navi...
Sehe ich ähnlich. Die Lenksäule ist kein typisches Verschleißteil beim 9-5. Die Drosselklappe schon. Alles andere genannte sind Peanuts und ebenso typische Verschleißteile. Für das, was der 9-5 an Komfortfeatures bietet, ist er recht unproblematisch. Wenn Motor und Getriebe sowie Karosserie einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, würde ich die Kiste nicht abstoßen. Was bei um die 200tkm kommt, sind Fahrwerksgeschichten, die aber auch einfach Verschleißteile sind und nach dem Tausch sollte wieder 100tkm Ruhe an dieser Front sein.
Machen wir! Und Danke für die Blumen, ich reiche sie an Madame weiter.
Dankeschön!
Danke! Seit Samstag hat Madame Commandante Verstärkung...
Wenn mich der kleine Troll lässt, dann komme ich auch...
Kofferraumbeleuchtung/PDC
Und ein Kabelbruch/Scheuerstelle hast du sicher ausgeschlossen? --> deine vormalige Schlussfolgerung, dass die Beleuchtung und Schloß in der Heckklappe gehen und deswegen der Kabelbaum i.O. ist, ist nicht richtig, weil das verschiedene Kabel sind...
Spiel im Radlager oder doch was anderes?
Traggelenke OK? Spiel auch spürbar auf 9 und 3 Uhr?
Verrostete Endspitzen Chrombrille?
Eben. Deswegen die gezielte Nachfrage. Die Endspitzen sind beim 9-5 unkritisch. Da die Karosseriestruktur nicht grundsätzlich geändert wurde und aufgrund der sonstigen Einsparungen ist anzunehmen, dass die Rostvorsorge bei der Chrombrille nicht besser geworden ist. Selbst wenn dem so ist, die genannte Stelle ist, wenn frühzeitig erkannt, einfach zu beheben. Würde mich nicht vom Kauf einer Chrombrille abhalten...
Achtung wegen der Begrifflichkeiten: suchst du Infos zu den Endspitzen oder zu den Schwellerenden? Letztere bilden zusammen mit dem Rahmenzug im Bereich der hinteren Federung das Hauptproblem.
Anhängerkupplung
Kannste dir beim nächsten Stammtisch live angucken. Hab ich am 9-5 dran....
- Ab und zu
- Ab und zu
- Termostat
- Termostat
- Ab und zu
Ölwannenfund
Nicht unbedingt: wenn der Vorbesitzer zu jenem Typ Autofahrer gehört, die knapp über LL-Drehzahl Vollgas geben, um dann spätestens bei 2500 Umdrehungen in den nächsten Gang zuschalten, in dem sich dann das Spiel wiederholt, könnte ich mir vorstellen, dass die Hauptlager so aussehen und der Rest des Motors top aussieht. Meine Glaskugel sagt: Das Schadensbild dürfte sich bei den neuen Karren mit ZMS deutlich häufen...
Übersicht: Neues Fahrwerk SAAB 9-5 MY -01
Hatte die gelben Konis in einem anderen Fabrikat. Haben sich sehr schön gefahren. Entgegen meiner Befürchtung war das nicht unkomfortabler als original. In Kombination mit Eibach-Federn sogar weniger hoppelig und deutlich präziser als das Originalfahrwerk. Seit 2tkm fahre ich das Aero-Fahrwerk im 9-5 und bin doch etwas vom Fahrwerk enttäuscht. Hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört und statt der Sachs-Dämpfer gleich die Konis verbaut. Ärgert mich jetzt...
So ein Exemplar war das, mit getönten Scheiben ab B-Säule....http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/9859/saab-9-5-i-ys3e
Lautsprecher ausbauen/tauschen
Falls Armaturenbrett: Auf der Innenseite hat die Abdeckung ein Haltenase, die vorsichtig zurückgedrückt werden muss, bis die Abdeckung angehoben werden kann. Achtung: bei frostigem Innenraum würde ich das lassen... Dann Richtung Armaturenbrettmitte ziehen, denn Richtung A-Säule hat die Abdeckung zwei längliche Nasen, die unter den Rand des Ausschnitts geschoben werden. Lautsprecher ist dann mit zwei Torx festgeschraubt. Am einfachsten Bit mit Ratsche wegen des Platzes unter der WSS.
welche Zündkerzen für den 16 v Sauger?
DAS ist Original. Mehr geht nicht...
Aero - Wasser oder Schaum im Öl?
Leg dich doch mal bitte unter die Kiste und schau dir das an. Die meisten deiner Fragen ergeben sich, ähnlich wie bei den Rückschlagventilen bei der KGE, wenn du dir das am Auto anschauen würdest... Ergänzung zu meiner Äußerung: der 9-5 lässt sich gut auf Sicht schrauben. Für alles andere gibt es das WIS und teilweise für alternative Lösungsansätze die Seite fixmysaab.com
Nachgerüstete Revisionsöffnung zum Reinigen des Ölsiebs ohne Demontage der Wanne. Aber auch ohne diese ist das Abnehmen der Wanne kein Hexenwerk.
Von dieser Seite nichts Neues. Kommunikation scheint nicht die Stärke von NGK. Wozu haben die eigentlich das Kontaktformular? Meine vorherige Anfrage (von 2013) wartet auch immer noch auf Beantwortung...
Scheibenwischer
Und die alten Wischer haben nicht geflattert? Oder doch? Wenn nicht, würde ich da ansetzen...
