Alle Beiträge von turbo9000
Zündschloss defekt
Wage ich zu bezweifeln. Das ist ein Extra, Wss die meisten nicht mal kennen. Außer ABS &SRS ist das nicht TÜV relevant. Die Öldruck Leuchte ja auch nicht
Feuerlöscher im 900 Cabriolet (1.Serie)
Da wird der z.B. in Belgien befestigt. In Belgien ist ein Feuerlöscher Pflicht.
Zündschloss defekt
Richtig, Grau weiß. Ist so dünn, dass der weiße Strich (schlechtes Licht) nicht von mir gesehen wurde
Zündschloss defekt
Sieht nach dem dünnen schwarzen aus...
Zündschloss defekt
Das dritte Graue geht in drei Kabel über: Rot/Weiß, Rot und grau.
Zündschloss defekt
Zündschloss defekt
Das definitiv. Den Kabelbaum würde ich auch nicht anrühren (es sei denn es sind mehr als 1 Kabel betroffen, dann wirds haarig). Die beschädigten Kabel (falls nötig) parallel führen und mit Kabelbindern an den Kablebaum ist die einfacherer Variante.
Zündschloss defekt
Das Kabel kann man ja mal versuchen visuell nach zu verfolgen, das wird schon nicht ganz einfach sein. Die Kabel im Kabelbaum müssen sich halt gegeneinander verschieben lassen (wenn da nichts gebrutzelt hat). Das neu zu verlegen schilderst Du etwas einfacher als es ist, denn das liegt in einigen Windungen und geht dann durch die Spritzwand....
Zündschloss defekt
Vergiss es, das klappt nicht
Zündschloss defekt
Ich denke vorher war es einfach ein schlechter Kontakt. Ob vom Stecker, oder der ZSS selber.. Schon beim Abhebeln (meist wird ein Schraubenzieher benutzt, weil der Stecker sehr feste sitzt) kann man einen Kurzschluss machen, wenn man an den falschen Kontakt kommt. Die Vermutung liegt also nahe, dass das verschmorte Kabel erst später (ADAC) entstanden ist...denn das stinkt gewaltig, hätte man gemerkt.
Zündschloss defekt
Und so ausgepinnt lassen ist auch nicht State of the art.... Da kann der Besitzer dann schauen, wie er das wieder in der richtigen Reihenfolge in den Stecker bekommt. Denn so lose sollte man die auf keinen Fall auf den Zündschlossschalter stecken...
Zündschloss defekt
???? Wer hat denn da dran rumgefummelt? Das sollte ein Fester Stecker sein, in dem alle Kontakte drin sind. Da ist es kaum möglich, dass sich 2 berühren... Oder hast du die Kontakte aus dem Stecker gefummelt? Und das ist übrigens der Zündschlossschalter, nicht das Zündschloss welches Probleme gemacht hat..
Nun 2 weitere Fehler sind: Das Bild: Den CC gab es nicht mit Trionic Und Benzin Direkteinspritzung? Eher nicht. (Direkt Zündung)....
- Die Zentralverriegelung lässt sich per Funkfernbedienung nicht öffnen oder Schließen
9000 Anniversary aus Italien
Die Hitze Italienischer Sommermonate.....
Automatikgetriebe jault
Immer das Erste was man bei einem 9000 Automatik machen soll. DanachAlle 2 Jahre ODER 40tkm
Saab 9000 herrichten
Ich verstehe das Problem nicht. Ist ja nicht so als seien diese bremskomponenten für den 9000er nicht mehr zu bekommen... Hast ja selber geschrieben dass der Zylinder noch zu besorgen sei... Oder geht es darum statt 100€ nur 50€ zu bezahlen? Auch die komplette Einheit gibt es noch. Einfach ein Gesuch aufgeben... Für die Zuordnung einfach mal fragen, ob jemand ein Bild schicken kann.... Gibt ja genug 9000 CS mit dem System hier
Nee, im 901 wurde ein anderes System verbaut.
900S bremst nicht bzw. ohne Verstärkung, was kann das sein?
Wahrscheinlich die Pumpe, wenn auch beim ersten Bremsen (mit laufendem Motor) keine Bremskraft da ist
Getriebeöl
Jetzt ist da eine Verschluss-Schraube (mit integriertem Peilstab), diese raus -schrauben und das Rohr mit Haltefeder und Peilstab umbauen.
Außenspiegelumbau
Tausche die Einheit und du hast Ruhe... Evtl. durch das Gefummel eine Riefe in den Zylinder....Bei dem Fehlerbild und dem "Rumgefummele" kann man von Ferne unmöglich etwas dazu sagen
