turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf Hasenbiker's Thema geantwortet in 9000
    LED?
  2. Eine Riss kannst du vergessen. Kein seriöser Felgendoc wird das reparieren. Und wenn es einer anbietet würde ich es nicht machen lassen. Und runter muss die Felge eh vom Auto...
  3. Selbst gemischt oder an der Tanke getankt?
  4. turbo9000 hat auf brokerlars's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Doch, die werden undicht (rissig) und dann geht da der Sprit durch trotz wenig Druck. Der Gegendruck der langen Leitung reicht da völli aus. Erneuern. Ein Stück abschneiden hilft da meist nicht
  5. Daher habe ich die bisher auch noch nicht eingebaut. Max Breite ist 28 cm. Die Originalmatte ist knapp 50 cm breit, beim Aero 46 cm.
  6. Wie hast du den sensor platziert?
  7. Hast Du mal Carbon Matten über die Originalen Sitzheizungsregler verbaut? Also einfach den Sensor (von der Original Matte) unter die Carbonmatte (Sitzfläche) einbauen und die Carbonmatter verdrahten, wie die Originalen (Lehne und Sitz aber nicht in Serie, sonder Parallel)? Und wo baut man den Sensor ein? Unter dem Heizbereich, oder lieber daneben?
  8. turbo9000 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9000
    Wo holst du das denn her? Schaltgetriebe wiegt unter 50 kg. Das Automatikgetriebe kommt mit Wandler auf knapp 80 kg.
  9. Können wir das mal in den 9-3 Bereich verschieben? Stiftet nur Verwirrung
  10. turbo9000 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Das sieht mir nach einer Nachrüst Anlage aus. Die Originalen waren in einem Alugehäuse. Ist die Erstauslieferung Deutschland? Das einfachste ist eine Nachrüst FFB.... Da muss man nur das Modul einbauen. Die ganzen ZV Motoren und Schlossschalter können bleiben. Muss halt nur entsprechend verkabelt werden.
  11. Und wenn du das Airflowkit abmontierst kommt erst das wahre Disaster zum Vorschein. Da ist alles durch....
  12. Wurde das Modelljahr eigentlich bisher schon enthüllt?
  13. turbo9000 hat auf Birgitbohl's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das hört sich alles etwas komisch an. SRS Leuchte muss eigentlich leuchten. Tut sie das nicht, wurde die Lampe raus genommen. Und der Preis einer intakten Airbag Spule liegt durchaus in dem Bereich....
  14. turbo9000 hat auf Birgitbohl's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn der kaputt ist leuchtet eigentlich die SRS Leuchte, oder die Hupe tuts nicht. Wir hat die Werkstatt das denn auf einmal festgestellt?
  15. Kupplung? Oder Lager heiß gelaufen? Das hatte ich vor ein paar Monaten beim 9000 CSE meiner Freundin....das hat ganz schön Krach gemacht...
  16. Evtl. mal ein Bild machen, wo genau das Problem liegen kann. Dann kann jeder das bei sich mal nachsehen. Welche Schrauben sind es genau? Vorher war von Plastikteilen die Rede...
  17. Komisch, dass die anderen halten... 2 unterschiedliche 9000er und unterschiedliche Fahrer. Aber du weißt es ja, dass man die extra kaputt machen wollte. Mann on Mann, was für ein Niveau
  18. Nee, mal ehrlich. Ein Bekannter von mir hat den als Automatik. Der fährt gefühlt wie ein 9k 2,3i Automatik. Ein 2,3 FPT Automatik ist da eine ganz andere Liga...
  19. Varta nehme ich nicht mehr. 1 nach 2,5 Jahren, die andere nach 3 Jahre am Ende (50% Kapazität). In 2 unterschiedlichen 9000ern. Die davor auch nicht besser. Andere Batterien sind da jetzt seit 3,5 Jahren drin und haben 80% Kapazität... Im 900i ist eine seit 6 Jahren drin, die hat noch 75% No Name Mein Fazit: Günstig mit 3 Jahren Garantie.
  20. PDF kann ich Dir auf USB zuschicken Oder wetransfer
  21. Habe nur das Service Manual 4.1
  22. Dann dürfte er beim Starten aber deutlich früher Probleme haben, als das Abblendlicht....
  23. Neu? Also unter 350 sehe ich keine vernünftigen gebrauchten (ohne Nabe). Auktionen mal außen vor...da habe ich keine Zeit und Muße...also Holzlenkrad, wie das hier Und man muss aufpassen, mittlerweile werden Fälschungen aus China wie Sand am Meer angeboten. Wenn du für 250 € (auch noch mit Nabe) ein gutes Holz Nardi findest, nehme ich das gerne
