Alle Beiträge von turbo9000
Das kann sehr wohl der Fliehkraftregler sein, dann will der im 4ten Gang losfahren...
Beschreibungen sind immer müßig und stimmen so gut wie nie für einen selber. Hinfahren und anschauen.
Alles zum TCS
Hmm, das ist aber nicht normal. Wobei es kaum möglich ist, dass die Auswirkung erst jetzt kommt...
Beute des Tages: 1985er 9000er T5
Das Domlager hat sich irgendwann geändert (Aufnahme Stoßdämpfer --> Domlager) Ich meine das eine wäre konisch, das andere mit Absatz oder so ähnlich. Die Federbeine als ganzes sind aber in jeden 9000er "einbaubar"....man muss sich nur Federstärke und Dämpfer aussuchen
Alles zum TCS
Bist Du sicher, dass der Fehler nach dem Nachrüsten des TCS OFF Schatlers nicht da war und erst seit kurzem da ist? Wie ist da die Zeitlinie?
Nehmerzylinder schon wieder kaputt?
Daher bestelle ich da nichts mehr. Fischen im Trüben ist das....
elektr. Antenne 9000er Bj.98
So ist es bei einem Knick immer. Gebogen ist selten und auch da nicht immer zu beheben
Das ist in der Tat ärgerlich. Zumal es beim 9000 mit erheblich mehr Arbeitsaufwand verbunden ist, als beim 900
Plötzlicher massiver Ölverlust aus dem 5G-Getriebe beim 97er 9000 CSE 2.3, KM 132.xxx
Nee, Getriebe an 94 (für Trionic) haben keinen Peilstab
Teil identifizieren
Das ist vom Ölkühler. Ein "U" Stück mehr oder weniger
Stottern beim schalten vom 1. in den 2. Gang - Automatik
Wann hat der Wagen (Datum &Km Stand) den letzten Getriebeölwechsel bekommen?
Durch die Schaltstange behaupte ich mal, kann nicht so massiv viel raus kommen. Man muss sehen, wo es raus kommt. Alles andere ist raten...
- Notfall Anlasser bin liegen geblieben
- Zündschloss defekt
Schüssler Borbert A Felge in 17 Zoll macht Probleme beim 900 Cabrio
Eine Riss kannst du vergessen. Kein seriöser Felgendoc wird das reparieren. Und wenn es einer anbietet würde ich es nicht machen lassen. Und runter muss die Felge eh vom Auto...
- WAGNER Bactofin Benzinstabilisator
- Spritschlauch undicht
Sitzheizung eines ausgebauten Sitzes auf Funktion testen
Daher habe ich die bisher auch noch nicht eingebaut. Max Breite ist 28 cm. Die Originalmatte ist knapp 50 cm breit, beim Aero 46 cm.
Wie hast du den sensor platziert?
Hast Du mal Carbon Matten über die Originalen Sitzheizungsregler verbaut? Also einfach den Sensor (von der Original Matte) unter die Carbonmatte (Sitzfläche) einbauen und die Carbonmatter verdrahten, wie die Originalen (Lehne und Sitz aber nicht in Serie, sonder Parallel)? Und wo baut man den Sensor ein? Unter dem Heizbereich, oder lieber daneben?
- Simmerring Motorseitig wechseln
srs Lampe an, kein tech2-kontakt zum airbag Steuergerät
Können wir das mal in den 9-3 Bereich verschieben? Stiftet nur Verwirrung
Deaktivieren Wegfahrsperre
Das sieht mir nach einer Nachrüst Anlage aus. Die Originalen waren in einem Alugehäuse. Ist die Erstauslieferung Deutschland? Das einfachste ist eine Nachrüst FFB.... Da muss man nur das Modul einbauen. Die ganzen ZV Motoren und Schlossschalter können bleiben. Muss halt nur entsprechend verkabelt werden.
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Und wenn du das Airflowkit abmontierst kommt erst das wahre Disaster zum Vorschein. Da ist alles durch....
