Alle Beiträge von turbo9000
Probleme mit dem Kühlsystem
Hört sich eigentlich nach ZKD an, wenn der bei laufendem Motor in den Behälter drückt.... Oder es ist noch etwas Luft im System, wären aber extreme Symptome...
Noch sind Träume nicht verboten
Tankbänder
Guten gebrauchten aus Altbestand. Die neuen sind leider keine gute Qualität. Da geht die Pulverbeschichtung ab und dann rosten die im Gallopp...wenn neu, dann muss man die gut konservieren bevor man sie einbaut.
Tankbänder
Eher Unterdruck. Vakuum wird es im Tank nie geben....
Tankbänder
Evtl. das Ventil am Aktivkohlefilter fest...
Antilock Lampe leuchtet plötzlich dauernd
Besser gesagt die Umhüllung bricht, Feuchtigkeit dringt ein und dann korrodiert das äußere Netz und hat dann irgendwann keinen Durchgang mehr.
Tankbänder
Tankentlüftung defekt. Benzin verdampft und baut einen (Damf-)Druck auf. Das Gleiche passiert mit einem Benzinkanister...
Tankbänder
Sorry, aber das ist Unsinn. Das Handbremsseil verläuft in der Ausbuchtung und ist zwischen dieser Ausbuchtung und Tankband.... Habe übrigens die Tankbänder von meinem CS 2,3 turboS Baujahr 10/1991 ausgebaut, nie getauscht und die sind noch gut..... Sollte mal klargestellt werden, nicht dass hier noch weiter falsch montiert wird...
- Auslesen SRS und Antilock
Außenspiegelglas
Auch nach 90 gab es Spiegelgläser ohne Heizung, auch im nach 92 CS, bis 93 gab es definitiv die unbeheizte Version Also ist die Aussage, dass nach 90 kein Heizsymbol meht da ist, und es dennoch Heizung gibt nicht richtig. Und definiere später....so wie du es geschrieben hast ist für dich spät ab 90...
Stoßdämpfer
Hinten ja, eine Metallhülse in das Gummi eingegossen
Außenspiegelglas
Die gehen fast immer so verloren. Die Verklebung löst sich.
Außenspiegelglas
Am äußeren Ende dieser Trägerplatte sind auf der RÜckseite 2 Kontakte, auf denen ein Kabel aufgesteckt ist. Sollte man von der Seite erkennen (wenn man den Spiegel schräg einstellt).
Außenspiegelglas
Ist nur das Spiegelglas abgefallen? Also die Trägerplatte im Gehäuse geblieben (graue Farbe)?
Außenspiegelglas
Das stimmt nicht. Es gab auch unbeheizte Spiegelgläser im Original Saab Teilekatalog, wobei ich dann schon glaube, dass MY97 definitiv nur beheizte Spiegelgläser hatte...
Außenspiegelglas
ist ohne Trägerplatte und lässt sich nur auf Glas aufkleben.. Falls bei dir nur das Glas ohne Trägerplatte abgefallen ist, hält das nicht
Befestigungslöcher für Dachträger im Dach
Von innen kommt man nicht dran
Komm vorbei Schlachte gerade meinen turboS Von innen kommt man nicht dran
- Airbag Schleifring 4310918
96er 9000 * Ist Getriebe aus Aero 57101 im Softturbo 2.3 (bisher 57001) sinnvoll?
Das Loch ist da, da braucht man kein Experte zu sein...
Nicht wirklich da in der Gertriebeglocke.... Da hats wohl im Diff geschepper...
Ich war in der Gegend. Also, die Dinger sind beide Karrosserietechnisch komplett durch. Da ist nichts mehr zu retten. Ja, Zusatzinstrumente und Holztafel mit leichten Beschädigungen - konnte ich mir nicht genauer ansehen, da man nicht reinkam (Türen gingen nicht auf und ich wollte nicht über die Gastanks durch den Kofferraum klettern). Natürlich Schimmel auf den Sitzen. bei einem WSS gerissen Reifen fast alle platt. Auch wenn es nah bei mir ist, aber für Zusatzinstrumente und Holzarmaturenbrett halse ich mir nicht 2 Schlachtungen auf.... Der Kerl ist vor kurzem gestorben und die Witwe sitzt jetzt auf den beiden Karren. Müssen auf jeden Fall mit einem Hänger geholt werden.
Die sind genietet/gequetscht. Nicht austauschbar...
Wechsel Steuerkette?
UPS zu schnell gelesen. Nee einfach dran schrauben
