turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Funktioniert auf jeden Fall. Habe ich bei einem 95er so gelöscht. Evtl ein Problem des China-Clons?
  2. turbo9000 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    ???? Du meinst B308
  3. turbo9000 hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    2,0 FPT MY 93 Jetronic mit DI/APC und TCS. So einen habe ich bei mir stehen. Kein Aero Den gab es mit TCS. Ob es den 2,0 FPT auch mit Trionic mit TCS gab, weiß ich nicht.
  4. turbo9000 hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Im B202 turbo CS wurde das TCS verbaut...
  5. Das ist schwarz lackiert oder foliert...
  6. turbo9000 hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Tolle Wartung. Da würde ich mir schon ein paar Fragen stellen .... Was da noch so gepfuscht wurde. Km evtl auch? Man sollte die Zeichen erkennen...
  7. turbo9000 hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Nur Zündung an, da muss das ABS kurz angehen. Wenn nicht, wurde da rumgefummelt
  8. turbo9000 hat auf Hasenbiker's Thema geantwortet in 9000
    Schraub mal die 3 Lampen raus, dann siehst du da nichts...
  9. turbo9000 hat auf Hasenbiker's Thema geantwortet in 9000
    Das sind die, die gedimmt werden...
  10. turbo9000 hat auf Hasenbiker's Thema geantwortet in 9000
    Meinst Du die vom "Mäusekino"? Das ist einfach an, oder aus, da es ja in der Regel nicht leuchten soll
  11. turbo9000 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der kalt ist starten und laufen lassen. Am Anfang dar der Kühlschluach zum Kühler nicht warm werden und der Kühler auch nicht. Werden beiseite sukzessive warm ( und nicht nach einer ganzen Weile schlagartig), ist ser Thermostat dauer offen...
  12. Das kann sehr wohl der Fliehkraftregler sein, dann will der im 4ten Gang losfahren...
  13. Beschreibungen sind immer müßig und stimmen so gut wie nie für einen selber. Hinfahren und anschauen.
  14. turbo9000 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Hmm, das ist aber nicht normal. Wobei es kaum möglich ist, dass die Auswirkung erst jetzt kommt...
  15. turbo9000 hat auf Draken75's Thema geantwortet in 9000
    Das Domlager hat sich irgendwann geändert (Aufnahme Stoßdämpfer --> Domlager) Ich meine das eine wäre konisch, das andere mit Absatz oder so ähnlich. Die Federbeine als ganzes sind aber in jeden 9000er "einbaubar"....man muss sich nur Federstärke und Dämpfer aussuchen
  16. turbo9000 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Bist Du sicher, dass der Fehler nach dem Nachrüsten des TCS OFF Schatlers nicht da war und erst seit kurzem da ist? Wie ist da die Zeitlinie?
  17. Daher bestelle ich da nichts mehr. Fischen im Trüben ist das....
  18. turbo9000 hat auf Rainersaaab's Thema geantwortet in 9000
    So ist es bei einem Knick immer. Gebogen ist selten und auch da nicht immer zu beheben
  19. Das ist in der Tat ärgerlich. Zumal es beim 9000 mit erheblich mehr Arbeitsaufwand verbunden ist, als beim 900
  20. Nee, Getriebe an 94 (für Trionic) haben keinen Peilstab
  21. turbo9000 hat auf gesaabt's Thema geantwortet in 9000
    Das ist vom Ölkühler. Ein "U" Stück mehr oder weniger
  22. Wann hat der Wagen (Datum &Km Stand) den letzten Getriebeölwechsel bekommen?
  23. Durch die Schaltstange behaupte ich mal, kann nicht so massiv viel raus kommen. Man muss sehen, wo es raus kommt. Alles andere ist raten...
  24. Das Anschieben mit Kupplung kommen lassen hat nichts mit dem Anlasser zu tun. Wenn es dabei kracht....dann ist da was anderes Evtl ist der Anlasser "vorne" hängen geblieben und hat die ganze Zeit mitgedreht. Dann ist der Fritte. Aber anspringen mit Anschieben müsste trotzdem gehen...
  25. Anschieben lassen, Zündung an und dann im 2.ten Gang die Kupplung kommen lassen. Beim Automatik gehts nicht.
