turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Die habe ich damals haargenau nach den originalen Adaptern nachgelötet. Sind identisch mit den original Adaptern. Ist der einzige Satz, den ich davon noch habe. Wenn Du einen haben willst, müsste ich einen weiteren machen....
  2. Tja, meine 900er (keine Cabrios) haben eben diese Aufnahme für fen Wagenheber
  3. Warum klemmst Du den nicht in die dafür vorgesehene Halterung`? Rechts neben dem Reserverad...
  4. Es könnte auch schwaz sein wril da mal ein Öl mit Molybdän Disulfit eingefüllt wurde
  5. Alle 10.000 km Getriebeölwechsel????:confused:
  6. Du musst den Tank ausbauen....oder zumindest absenken,.
  7. Der Runde "Stecker" gehört von außen in den Tank gesteckt (von oben) mit einer neuen Dichtung. Da wird die Vorförderpumpe von innen dran angeschlossen,. Der Balg darf KEIN Lock haben. Da ist übelste Pfuscherei. Besorge Dir einen neuen Balg, der dicht ist.
  8. Was nicht da ist kann nich Grund für ein Problem sein,...
  9. Wenn die TE bei Problemen man wenigstens die genauen Eckdaten des Fahrzeuges geben würden.... seit gefühlt 20 Jahren ist das oft der Fall. BJ geht von 86-->98 Motorisierung 2,0 oder 2,3? Wenn die Profilangabe stimmt ohne Turbo??? Wenn der mal einen hätte.... Der 900err hat keinen Nockenwellensensor. Höchstens der OT-Geber
  10. Du kannst den NTC drin lassen (oder rausnehmen). Die musst den Thermoschalter in den Kreislauf der SH einschleifen. Der NTC ist vollkommen anders verdrahtet, einfach beiseite lassen. Die Position des Schalters sollte in etwa gleich sein
  11. Thermoschalter: In den Kühlschrank legen. Dann muss der Durchgang haben. Auf die Heizung legen, dann sollte er keinen Durchgang mehr haben Auf dem Foto ist der Sitz-Belegungsschalter. Nur wenn jemand drauf sitzt, geht Gurtwarnleuchte und Sitzheizung...
  12. turbo9000 hat auf Draken75's Thema geantwortet in 9000
    Indem man sucht... Wurzelholz für den CC (ohne Loch für den Warnblinker) habe ich auch noch "auf Lager"
  13. turbo9000 hat auf SaabMaddin's Thema geantwortet in 9000
    Vergiss es. Selbst die manuelle AC ist schon ein Aufwand....
  14. Porsche Cayenne...oder vergleichbare. Damit "macht es Spaß" einen schweren und windempfindlichen Anhänger zu ziehen, da man damit kaum etwas merkt.
  15. glaubst du ich habe mir die Dinge ausgedacht, die ich darüber geschrieben habe?
  16. Das ist eine Vollresrauration. Radläufe müssen größtenteils gemacht werden. Lackierung komplett...Leder auch komplett neu...Wenigstens dreht der Motor und ist nicht fest...
  17. worum geht es denn genau bei dieser "Überholung"?
  18. Wunberbar:top: Da ist der besser aufgehoben als bisher bei mir im Keller in einer Kiste
  19. turbo9000 hat auf marc mk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Aluhut.... klassisch...durch korrodiert
  20. Nun, ich kann ja mal wühlen, ob ich noch so einen Adapter habe.... Von dem Trollhättan will ich die nicht abrupfen...
