turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Nochmal "updaten" bitte. Super Inca 6x15" 9,2 kg (mit Deckel) Super Inca 5,5x15" 8,75 kg (mit Deckel)
  2. Wer weiß wer an dem Wagen schon wie (falsch) rumgefummelt hat. Vielleicht hat jemand den Grund Ladedruck so hoch gestellt. Wäre nicht das erste Mal dass irgendeine Pappnase meint damit sein Auto günstig zu tunen... Teste mal wann das Wastegate aufmacht
  3. Dann ist das Schloss verschließen, da hilft nur der Austausch des Schlosses
  4. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht an einer der getauschten Komponenten (oder welche, die man dabei "berührt" hat liegt, geht gegen null.... Stecker am Verteiler z.B. oder oder oder...
  5. um 90° nach rechts verdrehen...
  6. Wenn ich es richtig verstehe, hat er das schon gemacht...
  7. Der TE hat etwas von einer "off" Taste geschrieben (wie so oft nicht das MY/BJ erwähnt:rolleyes:). Und wenn er eine "off" Taste hat, kann es kein Gerät bis einschl. 1989 sein... Ab 1990 gibt es dann 3 Ausführungen.... Geht man von der Signatur aus, (91) , braucht er das mit der Nummer 8605396...
  8. Garantiert funktionierende werden dabei selten sein... Es gibt auch gebrauchte Zündkassetten in der Bucht für 50 € ...
  9. Sind die Kerzen nass?
  10. Zündkabel falsch aufgesteckt
  11. turbo9000 hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Doch. In der Automatik Version verzögert es auch..
  12. turbo9000 hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Naja. Das TCS war in der älteren ABS+3 verbaut. Und mit Verlaub: das regelt auf Schnee und Nässe sehr gut...
  13. Ich denke das war keine Stichprobe. Der Absender muss eine Rechnung mit senden. Wenn diese einen gewissen Warenwert (Versand wird mitgezählt) überschreitet, wird der Zoll fällig. Der Warenwert inkl. Versand liegt bei 150 €.. Unter 150 € muss die Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden....19% bzw 7%...
  14. turbo9000 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nee, nix kleben...
  15. turbo9000 hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nee, steht irgendwo in Skandinavien...aber wäre sicher Island tauglich
  16. turbo9000 hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
  17. Zugegeben, wenn ich das organisiert hätte und die älteren Saab (pre 900II und 9.5) "einladen" wolle, hätte ich definitiv ein älteres Modell in dem Flyer benutzt... Das war zumindest mein erster Gedanke, als ich den Flyer gesehen habe...
  18. Das liegt weniger an der Frage, sonder mehr an den Antworten...
  19. Man kennt doch immer über jemanden einen, der in den USA wohnt. Dahin schicken lassen...
  20. turbo9000 hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Bei 80 km/h im 5. Gang und Tempomat geht der Verbrauch unter den angezeigten Bereich (wenn es nicht gerade bergauf geht)..
  21. turbo9000 hat auf TheAlien's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genauso mache ich das schon immer und es funktioniert bestens. Außer man passt nicht auf und es geht unter Minimum dann hat man wieder Luft drin. Mir ist nie der Gedanke gekommen irgendeine Apparatur dafür zu kaufen.
  22. turbo9000 hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    ATE oder Brembo...
  23. Also ich weiß ja nicht, wie ein Ventil bei dem alten V4 aussehen soll, aber bei den 8V und 16V Motoren sieht die Dichtfläche am Ventil schon anders aus... Sollte schon glatt und zumindest teilweise etwas blanker sein.... Aber wie gesagt, weiß nicht, wie die Ventile dieser Generation "normal" aussehen. Bau doch mal das andere vom daneben liegenden Zylinder aus und vergleiche diese und auch den Sitz im Kopf...
  24. Richtig, alleine damit einem nichts nachher in die "Ventilkammer" wegen der bescheidenen Platzverhältnisse fällt. Krümmer raus. ist beim turbo kein großer Aufwand. Der Mehrafwand bei nicht komplett Ausbau ist größer
