Alle Beiträge von troll13
9000er Federung komfortabler machen?
Ich habe auch einen 97er Anni. Mit 195/65x15 (beinahe Ballon-) Reifen fährt er komfortabel wie ein Reisedampfer und lenkt auch so gemächlich ein. Die Auslieferungs-Serienbereifung 205/60x15 lenkt eine Idee besser ein und verliert nicht spürbar an Federungskomfort. Mit 16" Rädern habe ich noch wenig Erfahrung, meine Vorstellung ginge dort statt 205/55X16 eher zu den in der ABE auch enthaltenen 205/50x16 mit agilerem Fahrverhalten. Statt dessen habe ich jetzt aber 17"-Räder mit 225/45x17 Reifen, die - für mich - aus dem 9K-Reise-Dampfer, ohne sonstige Änderungen am Serien-Fahrwerk, ein richtig fahraktives Auto machen, dessen Gummi sich damit, auch beim Anfahren und bei Nässe, spürbar besser auf der Straße festkrallt. Allerdings verbessere ich dann auch den spürbar härteren Federungskomfort, indem ich, dem jeweiligen Fahrprofil entsprechend, den Reifendruck zwischen den empfohlenen 2,3 bar (Stadt) und 3,0 bar (Autobahn) anpasse. Vielleicht fährt Dein Vater aus irgendwelchen Gründen einfach nur einen zu hohen Reifendruck ?
900 Turbo S Getriebe geht nur noch im 5ten...
Fragst Du, sobald Du weißt, welche Teile oder ganzes Getriebe, übliche Saab-Teile-Verdächtige oder Elferink, NL oder http://www.jimellissaabparts.com/productSearch.aspx?&ukey_make=1032&ukey_model=14676&modelYear=1989&ukey_category=0&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&ukey_modelRange=0&isOnSale=0&searchTerm=Gear%20sprockets
fehlender Ladedruck/poröse Schläuche?
Um Deinen Fehler einzukreisen: Es geht lt. Glaskugel nicht um den 96 ?? Und auch nicht um den 900S CV, dann blebt ja nur ein Sedan T16 unbekannten Modelljahrs übrig ? Ein beliebter Fehler: Sitzt der Messingstutzen (mit dickerem Schlauch) fest und dicht im Drosselklappengehäuse? Sonst Stutzen und Gehäusebohrung entfetten und mit Loctite oder geignetem Kleber befestigen.
Ist die Hilfeliste nicht etwas versteckt? @ Admins
Aus gegebenem Anlaß hol ich das mal wieder hoch: Wie und nach welchen Kriterien schaffe ich (und andere) es, daß die mir und/oder anderen positiv aufgefallenen Saab-Werkstätten in die Liste aufgenommen werden ? Wenn ich das Fehlen mal anläßlich einer aktualisierten Liste erwähnt hatte, erhielt ich die Antwort, daß solche Infos immer zu spät kämen. Aber im Jahr drauf fehlten diese Vorschläge wieder ! Dafür halten sich Empfehlungen (z. B. Raum Fürth, PLZ 9) sehr lange, obwohl in einem Fred schon seit langem ausgesagt wurde, daß der dortige Saab_Spezi schon lange nicht mehr dort, sondern jetzt beim (dort sehr positiv erwähnten, aber nicht in der Liste stehenden) FSH in Erlangen arbeite.
Nehmerzylinder defekt - Kupplung mit Gummibalg
Die Fehler, die Dein Auto nicht anspringen lassen, könnt ich nur raten. Aber: Tz aus LB ist seit voriger Woche für drei Wochen in Urlaub. Guter Ersatz in der Nähe ist der seit Jahren immer noch nicht in die Hilfeliste aufgenommene (Hallo, KGB ??) Conrad Mohr in Renningen 07159 / 18 748
Englischer 9-5 Kombi ohne Papiere
Der Ton macht die Musik !!! Einer, der nicht einmal die Information, die für seine Frage in einem link enthalten ist, nutzt (oder ohne Nachilfe nicht nutzen kann), aber die Klappe aufreißt, ist für mich auch "so einer". Mach weiter so , dann wirst Du auf weitere Fragen die passenden Antworten erhalten. Nichts für ungut, aber wenn man Hilfe sucht, sollte man nicht nach den wohlmeinenden Helfern in diesem Forum treten. Die wollen normal nur spielen, können (manchmal) auch anders.
APC-Ventil im 170 PS Eco-Power?
Zu # 22 : N E I N ! Die montierten Dinger sind doch nur die werksseitige schönste Versuchung zur FPT - Aufrüstung, seit es LPTs gibt !
Sitzheizung Fahrersitz (Sportleder-Sitz) defekt
@paulchen: Nach der Frage traust Du Dir wirklich zu, einen Verstärker mit vielen verwirrenden mechanischen und elektrischen Anschlüssen ganz alleine zu wechseln ???
Nur der Vollständigkeit zitiere ich mich selbst: "Einbauzeit Heatplates: Und nur zur Ergänzung (der nicht von APC abhängigen) "Kraftstoff-kondensationsverhindernden" Sch...-heatplate- Strömungsbremsen: Einsaugrohr (1994 - 1998), TURBO ...ab Engine T007132-- Beginn Heatplate ......... ..........................................bis Engine --V058528 Ende Heatplate Heizelement PartNo : 9166000 Für Fahrzeuge mit Heizelement. Geändert von troll13 (21.06.2013 um 16:12 Uhr)"
Seltsames Verhalten des Turbos
Ein "festes"wastegate würde den Befund (unterschiedliches Verhalten) von #1 nicht erklären. Ein "manchmal" klemmendes müßte dann mal "offen" klemmen (Sauger, nix GLD) und mal "geschlossen" klemmen (Zitat:"Der Turbo hat sich immer weiter aufgeladen") wobei er wegen vorsichtigem Gasfuß nix von fuelcut erzählen mußte. Möglich ? Ja, aber wie wahrscheinlich ?
Ersatzteile Saab 900 Cabrio/Saab 900 Sedan
@ #7 : Stimme Dir beim P.S. zu. Aber den Tankinhalt würde ich bei dem Wetter genüßlich auf einer Spazierfahrt mit dem "neuen" CV abfackeln, und nicht aufheben !
Erfahrungswerte - Batterie
Hallo Gerd, danke für Dein absichtsvolles Mißverständis: Da die LIMA bei geregelten, spannungsbegrenzten 13,x -14,y V ziemlich unabhängig von den Battere-Größen mit drehzahlabhängig (nicht innenwiderstandsabhängig) geregeltem I (nach Generatorkennlinie in A gemessen, siehe Bosch Fahrzeugtechnisches Taschenbuch) oder auch als Produkt I x U in Watt in die Batterie gefüllt wird, ist die kleinere (weniger Ah, Amperestunden) früher voll oder anders gesagt, schneller gefüllt, ohne daß nach "deiner" These der Strom "schneller" fließen müßte. Und damit ist die kleine Batterie mit der gleichen zur Verfügung stehenden (Lade-)Leistung immer prozentual zu ihrer Nenn- Kapazität (in Ah) mehr/höher geladen. Host mi oder sträubst Di ?
Wenn Dir die Erfahrungswerte/Empfehlungen von Klaus (viele Autos, daher auch Kurzstrecken dabei) nicht reichen, ziehst Du wohl auch jeden morgen Gürtel und Hosenträger an ? Ne kleine Batterie wird immer von der Lima schneller gefüllt als ne große, ist also im Durchschnitt immer voller geladen. Ne große, womöglich im Kofferraum, brauchst Du nur, wenn Du in trauter Zweisamkeit ne Subwoofer- Rumms-Bumm-Anlage für längere Zeit ohne laufenden Motor betreiben willst.
Und wenn es das APC-Ventil ist, dann einfach den Stecker ziehen, dann fährst Du dauerhaft und entspannt nur mit GLD ohne Nervenbelastung. Das Spielchen habe auch schon durch und ist im Alltagsverkehr nicht störend ! Schlimmer wäre es, wenn die Wastegate-Stange abgefallen ist, die sogenannte SAAB-Fachvertretung in Biet-Biss das mit dem Tech 2 nicht merkt, keine Hebebühne oder Verstand bemüht und dich so mit einem gedämpften Sauger in den Urlaub schickt ! Erst am Urlaubsort hats der Citroenhändler und Saab-Fan aus Öhningen (zu Recht in Hilfeliste) gemerkt und gerichtet !
Kühlwasserverlust
Eine der Ideen könnte sein, daß das Kühlwasser (wenn eine penible Prüfung der Kühlwasserführenden Schläuche und Anschlüsse keine Undichtigkeiten oder sichtbare Verdunstungrückstände ergibt) über die defekte ZKD (Zylinderkopfdichtung) in den Brennräumen verschwindet. Ausnahmweise also hier bevorzugt die Kühlwasserschläuche und nur , wenn man eh schon dabei ist, auch die Vakuumschläuche kontrollieren. Also: Kühlwasserbehälterdeckel ab und CO²-Messung, für Werkstätten und Boschdienste ein Kinderspiel !
Lichtschalter
Wie mein Vorredner schon gesagt hat, dürfte nicht der im Titel genannte Lichtschalter, sondern der Bediener (oder schon der Vorbesitzer, ggf. auch die Werkstatt, ungefragt ?) die Frage verursacht haben. Auch scheint es in Zeiten des Internets einfacher, ein ganzes Forum zu beschäftigen, als sich selbst mal mit dem Lesen einer Bedienungsanleitung zu befassen. Solltest Du etwa keine haben, links für (englischsprachige) manuals habe ich schon so reichlich gepostet, daß sie mit der Suche zu finden sein müssten.
Innenraumrückspiegel 87er Cabrio
Soweit ich rausgefunden habe, sind die Cabrio-Spiegel andere Teile-Nr. als in den Limousinen, dafür sind alle baujahr-unterschiedlichen Spiegel aber im CV ersetzt durch einen mit Teile-Nr. 49 36 134.
Freie Werkstatt: 25€ pro Stunde für die Bühne wegen Kupplungsreparatur - was tun?
#sabchn: Entschuldigung, hast Du vor Deinem Kommentar nicht mal die Überschrift (25 €, ja aber pro Stunde Wartezeit!!) noch die darauf noch folgenden Probleme bei der Reparatur auf 10 Seiten gelesen ?
Unterdruck Problem K-Jetronic
Ich weiß nix ! Aber: Das hier kennst Du ? Ganz unten Fehlersuchtabelle als PDF. http://www.motor-klassik.de/restaurierung/bosch-k-jetronic-der-spritzenmeister-1438442.html
ABE/Herstellerfreigabe für SAAB-Originalfelge: 12787996
n bißchen mehr Info wär nicht schlecht, nicht jeder trägt Grundgesetz oder Saab-Teile Katalog ständig mit sich rum. Wenn Du dazu nicht in der Lage bist, meine Glaskugel ist derzeit ver- oder benebelt. Die mir vorliegenden Teilenummern mit 10... oder 40... vorn gehen nur bis 16" und bis 900 NG bzw 900 II Zitat und Beispiel einer besseren Info für eine andere Felge, hier aus diesem Fred (Lesen bildet!): "Das ist die 3-Spoke Double EVO Felge (ALU46) in 7x17 ET41, Teilenummer 12786708. Für 9-3I und 9-5 heisst die Felge 3-Spoke Double (ALU36) , für den 9-3I in 7x17 ET45, Teilenummer 400131447, für den 9-5 in 7x17 ET49, Teilenummer 400132908."
Felgen eintragen lassen...
Hilft Dir in Deinem Falle nix, aber "Schein" und Brief gibts seit 1.10.2005 nicht mehr, nur Zulassungsbescheinigung 1 und 2, siehe : http://www.saab-cars.de/technik-allgemein/5979-neuer-fahrzeugbrief-und-fahrzeugschein-ab-01-10-05-a.html Jede (TÜV-) Eintragung danach führt von den ersteren zu den letzteren. Dann kannst Du nur drauf bestehen, daß die (vorzugsweise) Damen jede alte Eintragung (sofern vorhanden) in die neuen Papier übernehmen. Aber mein Tip: Wenn Du den Kauf (unter falschen Voraussetzungen) nicht rückabwickeln willst, kauf Dir hier aus dem Forum originale Saab-Räder (besseres Fahrverhalten, weniger Golf-Proll-Verhalten) und verklopp die 20Zöller an einen Baumarkt-Tuning Freak. Du hast den Saab doch nicht etwa nur wegen der Proll-Räder gekauft ???
Bremssattel kaputt?
Eidesstattliche Erklärung: Auch beim 2-Rad kein Unterschied spürbar ! Nur als extemes, aktuelles Beispiel: CB 750 K1 (42 Jahre alt): Trotz nachgerüsteter Eckert-Doppelscheibe Bremswirkung mit und ohne Stahlflex oldtimermäßig sehr mäßig. Kannst Du ab Oktober wieder gern nachvollziehen (nur noch Winter-Motorrad, trotz Scheiß-Ramsauer- M&S- Pflicht). Ducati Hailwood Replica Mille (letzte Königswelle) Bremswirkung Brembo ausgezeichnet, aber kein bißchen besser besser als mit den ollen Gummischläuchen, Einfluß der Beläge (Sinter gegen organisch) wesentlich größer !
Hilfe zu neuem Auspuff
Die Suche oben rechts kennst Du schon ? Damit Du nicht immer neu fragen mußt ! Das Thema wird doch schon lange von allen Seiten diskutiert, je nachdem, ob Du einen billigen 2-year-stand oder ein dauerhaftes Vergnügen haben willst. Als Appetithappen hab ich Dir das schon mal ausgesucht: http://www.saab-cars.de/9-5-i/27608-saab-9-5-neue-abgasanlage.html
Simons Sportauspuff für den 900/1
Außerdem gings und gehts mir nicht um Lautstärke, sondern um das typische (nicht laute !) und charakteristische (unregelmäßige, V8-ähnliche ?) Turboblubbern, schon im Leerlauf musikalisch, im Schiebebetriebvor allem im Tunnel noch schöner. Diese süchtig machende Musik ist es, die ich im 901 i, aber auch im auspuffmäßig kulivierten 9K FPT schmerzlich vermisse !
Bremssattel kaputt?
Hier der von mir 2012 zuletzt gepostete link: http://www.fabian-spiegler.de/de/auto-kits.php Wenn nicht aufgeführt, anrufen ! Er vertickt die auch in der Bucht. Er hat und er kann liefern, bei mir sind die Brems- und Kupplungsleitungen beim 9K und 901 (bei den 2-Rädern sowieso) seit längerem Stahlflex als drin, vom Saab-Guru eingebaut. Unterschiede merke ich nicht, aber es beruhigt auf Dauer ungemein.
