Alle Beiträge von Flemming
Stabilager wechseln 9-5 Bj 04/2001
Wenn deine Schrauben nicht abreißen sondern problemlos raus gehen wie bei meinem, dann sollte es reichen jeweils einseitig den Rahmen um 2 bis 3cm abzusenken. Dann kann oben drauf alles dran bleiben.
Wie sehen denn die Buchsen vom Hilfsrahmen aus? Das wäre sonst ein Aufwasch. Falls ihr die Schrauben mit ersetzt, Achtung es werden falsche geliefert die kein durchgehendes Gewinde sondern einen blanken Schaft haben und mitunter auch zu lang sind. Damit killt man das Gewinde meist ohne es zu merken.
Allgemeine Fragen zum TECH2
Alternative wäre das Tech auf USB umzubauen. Also ein entsprechendes Modul direkt da einbauen. Gibt es schon ein paar Beiträge in Netz zu.
Sitzheizung - schrittweise Diagnose
Ei, da hatten die ja noch richtig Aufwand betrieben. Ich war jetzt von den meist mitgelieferten 2-Stufen Schaltern bei den Carbonmatten ausgegangen. Aber das kann man sich dann wirklich sparen.
Und wenn man beide Stufen nutzen will reichen die zwei von Saab vorgesehen Adern nicht aus und man müsste eine dritte ziehen. Oder den/einen Umschalter an den Sitz verbannen.
Anschlaggummi Hinterachse
Schwierig da du die Feder ja raus nehmen musst um den Puffer rein zu pressen. Kommt wohl sehr auf den Spanner an. Was hast du gegen die Schraube von Dämpfer? Ging bei mir bisher immer problemlos. Allerdings muss die rein bzw. raus wenn der Wagen eingefedert ist, also auf dem Boden steht, da die Achse der Schraube nicht parallel zur Schenkachse def HA ist und sich sonst verkantet. Dürfte bekannt sein, oder?
Hintere Stoßstange „öffnen“
Die Anleitung aus dem WIS kennst du aber schon, oder? https://saabwisonline.com/9-5-9600/2002/3-electrical-system/parking-aid-spa/adjustment-replacement/distance-sensor-spa-5d
S: Kupplung für Schrader-Ventil Benzindruck auf Rail
Ne, die braucht es an der Stelle nicht. Leichte Leckage wäre da zu tolerieren. Sollte aber vernünftig drauf und runter gehen. Fängt aber schon mit der Frage nach der Type, Spruch Größe an.
Servus aus Österreich
Moin und willkommen Wenn es wirklich schon ein Modelljahr 2007 oder jünger ist, dann solltest du Glück haben und keinen optischen Ringbus für das Audiosystem vorfinden. Als Einstieg in das Werkstatthandbuch, auf Englisch: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2007/3-electrical-system/ Aufgrund der Einbaumaße würde ich eher bei 9-3 II / III schauen und ggf. auch beim 9-5 I rein schauen.
Moin Hat jemand eine Type oder Quelle für eine vernünftige Kupplung zum Messen des Benzindrucks am 9-5? [mention=800]patapaya[/mention] hatte ja mal geschrieben, dass in seinem Set sowas mit drin ist, aber eher von mäßiger Qualität. https://saab-cars.de/threads/fehlzuendungen-bei-vollast-ab-190-km-h.84095/post-1694063 a) will ich mir jetzt nicht so einen Koffer kaufen, Manometer ist ja vorhanden und b) schon gar nicht wenn das Teil wenig taugt. Da kaufe ich mir lieber vernünftige Einzelteile so wie ich die brauche. THX Flemming
Befestigung unbekannter Radkappen
Electronic Parts Catalog Online großteils unter https://www.esaabparts.com/ Hierfür dann https://www.esaabparts.com/saab/parts/9101510
Nur auf die Spannung schauen. Ich weiß nicht wie das beim 9k ist, aber ich vermute, dass auch da die Matten in Sitzfläche und Lehne in Reihe geschaltet sind. Und somit für 6V ausgelegt sind. Die Carbon-Matten sind meistens für 12V. Also Parallelschaltung. Hieße beide tauschen. Wie hast du das gelöst?
Saab Sonett II V4 #335
und, reichen die Querschnitte oder macht man die heute lieber eine Stufe dicker? Also gerade die zu den Scheinwerfern.
Servus, ich bin der Snorre!
mit blauer Teflonseele?
- Windschutzscheibe gerissen aber keine Ersatzteile verfügbar für 9-3 I CV
Ah, noch einer, der den Ti nutzt. 0,8 oder 0,6?
Bei Lidl gibt es gerade Automatikschirme . Du machst Sachen.
Saab 9-5 ESP Steuergerät programmieren
Danach lässt sich aber die VIN wieder zurücksetzen, richtig? Mosert das Tech dann beim Auslesen z.B. des Fehlerspeichers vom ABS/ESP?
Fehlzündungen/Vibrationen B207L
Also die Software gibt es im Netz. Die Letzte müsste die OPEL V180.000 bin sein. Also ggf. bei Ali mal noch eine Karte ordern. Ein vorhandene Karte lässt sich auch mit einem bin neu programmieren.
2.0T 150PS Leistung steigern
Naja, eine Trionic kann man auch per Post verschicken.
Off-Topics momentan schlimm
Naja, die Bezeichnung ist Käse. Aber grundsätzlich funktioniert das um damit die Batterie eines anderen Wagens wieder etwas aufzuladen. Dauert halt länger als mit den dicken Kabeln. Hab so ein Teil schon mal benutzt. Ist eine Strombegrenzung drin damit die Sicherung nicht fliegt.
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Sieht merkwürdig aus. Aber: Das ist das Land in dem die Scheinwerfer zugelassen wurden, nicht dass Auto. Wenn die überwiegend mit Zulassung aus dem Herstellerland importiert wurden, dann taucht da keine E5 Nummer auf. Volvo sind auch keine E5 dabei. Beim 900 I würde die Zulassung doch mit NOS Scheinwerfern gemacht, oder?
Unsere Opel Karte geht meine ich bis 2013. Aber sowas neues hab ich von Opel noch nicht in den Fingern gehabt. Hast du eine leere Karte / Inhalt egal?
Wenn ich mir die Schaufelenden ansehe, dass sieht das ein wenig danach aus als wenn die Feindkontakt gehabt hätten. Täuscht das? Wie viel Spiel hat der denn axial und vor allem radial?
LFB und Blaupunkt Bremen
Dann hoffen wir mal, dass sonst hier schon jemand das (erfolgreich) probiert hat. Der Doku von WIS und Radio nach sollte man es nicht machen. Was nicht zwingend heißt, dass es nicht geht. Ist schon erstaunlich, man findet ohne Ende Angebote das Teil zu kaufen. Aber zur Lenkradfernbedienung nur den oben verlinkten Thread hier im Forum. Als wenn alle, die sowas einbauen, keine Lenkradtasten haben.
