Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, da bleibt definitv zu viel in der Plus Leitung hängen. Masse der Lima ist ihr Gehäuse. Schau mal in den Thread https://saab-cars.de/threads/anlass-spannung-was-ist-normal.85584/ , kannst auch gleich zu Beitrag #30 springen.
  2. Na du sagtest doch, dass du an L 12V gemessen hast. Nur siehst du mir dem Multimeter mir den Mittelwert und nicht das Signal. Bräuchte man wenn man sich das Signal ansehen will. Also erstmal die Frage ob es anders geht da nicht vorhanden. Ich hasse diese neumodischen Lima-Regler. Ob er läd oder nicht wird auch über die L-Leitung gemeldet. Leider gibt es da keine weiteren Infos zu was da übermittelt wird. F und L gehen zum Motorsteuergerät und von dort geht die Info per Bus weiter.
  3. Und was das Kühlwasser angeht, sowohl der Sensor als auch der Schwimmer gehen schon mal kaputt. Das einfachste um das auszuschließen dürfte sein dass Kabel am Sensor abzuziehen und zu Brücken. Nebenbei käme noch ein Masseproblem in Frage.
  4. Hier die Bestellnummern und Pinzahl nach Bildersuche im Netz: Drosselklappengehäuse PartNo : 93176028 Usage : 2003-2006 => 8-polig PartNo : 93189207 Usage : 2007-2011 => 8-polig
  5. Ah sorry, hab wohl nicht genau genug gelesen. L ist eine L-Line Signalleitung. Wenn du wissen willst was da passiert musst du mit einem Oszilloskop dran gehen. Das könnte für eine L-Line Leitung passen.
  6. Flemming hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich komme gerade nicht hinterher den Kram aufzuarbeiten. Daher hier nur die Warnung von einer Stelle gleich neben dran, die viel schlimmer ist und eigentlich nicht reparabel ist! Es geht um das dicke Verstärkungsblech im Bereich der Aufnahme des hinteren Längslenkers, hier Bilder von er rechten Seite. So sieht das erstmal nicht sonderlich auffällig aus: Ich hab hier mal die beiden Stellen eingezeichnet wo sich der Schaden zeigt. Eigentlich ist auch nicht das dicke Blech das Problem. Dort liegen drei Bleche übereinander und das mittlere quillt auf. Wenn es so aussieht wie hier im Rot markierten Bereich, dann ist da innen nur noch Blätterteig und nichts mehr was trägt. Der rote Strich müsste nahezu gerade sein, die Fläche also eben oder sogar leicht nach vorne gewölbt. Bei dem hier ist es grün markierten Bereich noch OK, noch eine Beule zu erkennen. Aber der rote Bereich ist völlig hinüber. Für eine korrekte Reparatur bräuchte man ein neues Verstärkungsblech und müsste das alles raus trennen.
  7. 9-3 II und 9-3 III.
  8. Dass 932 und 933 hinsichtlich Spannungsversorgung recht empfindlich sind, ist bekannt. Von daher würde ich den erstmal löschen, dokumentiert hat du ihn ja. Bei der T8 wurde die Zündkassette aufgeteilt in Zündspulen und Ionisierungsmessung. Letztere war wohl häufiger auch in der DI der T5 und T7 eine Fehlerquelle. Leider häufen sich in letzter Zeit die Meldungen über defekte Steuergeräte. Irgendwo musst du jetzt anfangen. PS: Was für Kerzen hat du eingebaut? Fehler vor und nach Wechsel der gleiche?
  9. Wo hast du die 14V gemessen? Gab gerade wieder einen 932 mit einer schlechten Verbindung des Kabel Lima zu Batterie.
  10. Flemming hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke. Na das wird ja noch Lustig. Muss ich wohl mal auf einem Brett aufbauen.
  11. Flemming hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin ich hab hier inzwischen so ein Relais liegen. Grob passt es zu #156. Nur dass es statt Anschluss 14 einen Anschluss 16 hat. Offensichtliche Defekte keine. Hab mal auf die Schnelle eine Schaltplan davon gemacht. Aber ohne das Drum-rum zu verstehen ist es etwas schwierig den zu sortieren. Mir fehlt die Legende zu obigem Plan. Gibt es die dazu komplett oder hat mir jemand zumindest folgende: #200 dürfte das LH Steuergerät sein. Gibt es dazu eine Pinbeschreibung (14 & 3)? Aber was sind: #203 #20 #171 (Frostschutz?) #166 (Druckschalter Kältemittelkreis?) #168 (Temperatursicherung am Kompressor?) THX
  12. Abkürzung: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2005/dtcs/t8/p1312-00
  13. Oder mindestens die Fehlercodes aufschreiben und nicht die häufig unpassenden Kommentare der Fremdgeräte. Idealerweise mit Subcode, da kann ich dir aber nicht sagen welche Tester außer dem von [mention=467]brose[/mention] schon angeführten Tech2 das können.
  14. Wie sieht denn der Vergleich D zu Österreich bei sandten Marken aus? Also z.B. Mokka-e?
  15. Flemming hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn man nicht gerade im Krankenhaus arbeitet und deswegen gleich krank geschrieben wird, hier auch nichts. Gibt für die meisten ja nur eine Herbsterkältung. Glücklicherweise.
  16. oder eine der Verriegelung des Deckels ist in Geschlossen-Stellung hängen geblieben. Das dürfte auch auf ca. 3cm hinaus laufen.
  17. Oder die Werkstattliste in https://saab-cars.de/threads/hilfelisten.79664/
  18. Porsche Teilenummern wäre hilfreich. Ich kann aber nicht beurteilen welche aus dem Link in #83 passen. Dann kann man damit einfacher weiter suchen.
  19. Nein, das sollte mich sehr wundern. Zumindest wenn wir über die Anzeige der Kühlwassertemperatur reden. Da stimmt der erste Satz , den du vom Kater zitiert hast. Das Kabel sollte aus dem Motorraum zum Steuergerät gehen. Ich meine das müsste auch beim 931 an der rechten A-Säule sitzen. Und wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, dann sollte die Leitung direkt ohne Zwischenstecker dahin gehen. #202 in https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/2-engine/trionic-t7/wiring-diagram/trionic-engine-management-system-t7-part-2-3 Bei einer T7 sind die Chancen gut, dass auch ein einfaches Auslesegerät oder ein ELM327 mit App reicht um den Wert aus der T7 auszulesen. Um zu wissen ob man eher im Motorraum oder Instrument weiter suchen muss.
  20. Ja, hilft. Aber beim Airbag sollte es auch ohne gehen. Man landet schon beim richtigen Modul. Ist dann höchsten die Frage ob Kurzschluss oder Unterbrechung. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2003/dtcs/#acm
  21. Wobei beim 932 dafür auch ein guter Tester reichen sollte. Also Bosch, Gutmann, ...
  22. Flemming hat auf stefanerik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Verriegelung des 5. Spriegels sitzt im Verdeckkastendeckel. Bei geschlossenem Dach leider nicht so einfach zugänglich. Was manchmal hilft wenn ein Dach lange nicht in Betrieb war ist, dass eine 2. Person den 5. im Bereich der Verriegelungen (von innen kann man unter der Heckscheibe sehen wohl die Gegenstücke sind) herunter drückt. Um die Kraft / Reibung der Verriegelung zu reduzieren. Einzelne Ansteuerung per Tech2 ist halt einfacher. Wobei das beim 931 nicht so einfach ist wie beim 902 wegen Pumpe und Ventile gleichzeitig. Aber die Verriegelung hat nur einen e-Motor. Kannst ja mal kurz vorbei kommen, bis zur Ostsee ich ja nicht so weit
  23. Flemming hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hm, weißt du was oder wie die gemacht wurde? Ich habe den Eindruck, dass es nichts bringt wenn das Dach nur eingesprüht wird wie man es bei Jacken macht. Ich hab das Impregno 2x nass in nass jeweils bis zur Sättigung des Tuches mit einem saugfähigen Schwamm aufgetragen, sich bildende Pfützen gleich wieder aufgenommen. Ich meine beim ersten Mal knapp einen Liter. Das hält dann ca. 2 Jahre. Ja, das wäre spitze die saubere Lösung für längere Zeit.
  24. Ja, grundsätzlich schon klar. Nur wie soll das bei dem abgebildeten Teil gehen?
  25. Flemming hat auf Tron-WOB's Thema geantwortet in Hallo !
    Mach dich darauf gefasst den Sturz hinten einstellten zu müssen. Sprich Shims oben.
