Alle Beiträge von swedishelk
Erfahrungen Vorschaltgeräte Xenon
Ja, und soweit positive Erfahrungen. Der Kauf für unter 50€ war nur als Übergangslösung gedacht. War und bin positiv davon überrascht. Neue Dichtung war übrigens auch dran, die muss man bei manchen Anbietern scheinbar auch noch dazu kaufen. Mal schauen wie lange die Übergangslösung durchhält.
XWD Nivomat rausschmeißen
Oh ja richtig, Verzeihung. Keine Ahnung wie ich darauf kam .Im Vector XWD ist es dann ja ähnlich wie beim Aero/TX. Dann sollte das auch mit dem Hirschfahrwerk gehen, falls es mal wieder eines gibt.
Die Federn des Fahrwerks gibt es bei Hirsch nicht einzeln. Wie Du ja selbst schon erwähnst, besteht das Hirsch Fahrwerk aus einer Kombination von Feder und Niveaustoßdämpfer, da wäre allein mit der Feder auch nicht geholfen. Der 9-3X XWD hat ab Werk durch das Fahrwerk, laut Saab, eine um 35mm größere Bodenfreiheit. Da wäre ein Sportfahrwerk mit Tieferlegung eher kontraproduktiv.
Mit Eibach wird das aus eigener Erfahrung nicht so einfach. Die Federn sind schwierig zu bekommen. Das Drama mit der Hinterachsfederung beim XWD habe ich vor 6 Jahren auch gehabt. Und seit zwei Jahren endlich die zufriedenstellende Lösung. Das Problem beim XWD (und das betrifft alle 9-3 mit XWD) das der sog. Niveaumatdämpfer die Fahrwerksfeder unterstützt und das Fahrzeug hinten mit anhebt. Einen eins zu eins passenden Ersatz wirst Du nicht bekommen, Du brauchst spezielle Federn (so wie die die Du schon im US-Forum gefunden hast) und die passenden Aufnahmen. Wenn es von Maptun noch ein Coilover-Set gibt, würde ich das nehmen. Evtl. wird das aber bei der nächsten HU für Fragen vom Prüfer sorgen. Bei Bedarf kann ich da noch mehr zu schreiben.
Hat aber leider bei so manchem Tradition. Kann mich noch gut an Zeiten vor Gründung dieses Forums erinnern, da wurde das schon in einem anderen Forum praktiziert. Da waren Opelsaabs nicht besonders gerne gesehen. Und so manche User von damals, die hier auch vertreten sind, haben sich inzwischen auch an ein solches Sakrileg herangetraut. Obwohl damals geschworen wurde, es möge Ihnen augenblicklich das Gemächt abfallen oder sie selbst leblos um, sollten Sie jemals solche einen Frevel begehen.
9-5 2.0t /2.3t Kurbelwellensensor
Welches Original? Der von Bosch ist doch auch aus schwarzem Kunststoff. Oder wie meinst Du das?
Ach, aus welchem Werk denn?
SUCHE "Fixed Plate" Saab 9-3 Cabrio 2008 Dach-Ersatzteil
Naja, 12833553 ist ja korrekter Weise die Dichtung und 12833558 ist dann die gesuchte Fixierungsplatte. Ist neu aber nicht mehr lieferbar. 12833533 ist sicherlich ein Tippfehler.
Reifengröße
Ja sicher kann man die Größe fahren, wird nur von Saab, je nach Markt, für die XWD-Modelle nicht empfohlen (wie oben erwähnt), s. Handbuch Seite 282 ff.
Information über die ab 2008 Saab‘s
Moin Ulf, praktisch wäre es das im entsprechenden Unterforum zu fragen. Um welche Problemen mit der Wegfahrsperre geht es denn genau? Und vor allem worauf soll sich usw. (und so weiter) beziehen?
Turbo macht Probleme
Erstaunlich das damit die HU bzw. die AU bestanden wird. Aber wenn schon der KFZ-Meister ohne Plan ist . . .
Reifengröße
Von Saab wurde für die XWD-Modelle in: 17“- 225/50 R17 94W auf 7x17“ Felge 18“- 235/45 R18 94Y auf 7,5x18“ Felge 19“- 235/40 R19 95Y auf 8x19“ Felge empfohlen. Für Winterräder noch zusätzlich: 16“- 215/60 R16 95Q auf 6,5x16“ Felge 16“- 225/55 R16 95Q auf 6,5x16“ Felge 17“- 225/50 R17 94Q auf 7x17“ Felge Das hat den Grund um noch ein paar Millimeter an Bodenfreiheit rauszukitzeln. Wenn man nur auf befestigten Straßen unterwegs ist, kann man auch die regulären Größen fahren. Sollte dann aber bei starken Fahrbahnunebenheiten, sehr hochstehenden Gullydeckeln und Schachtabdeckungen auf Tankstellen aufpassen. Da kann dann das Verteilergetriebe vorne, der Mittelteil vom Auspuff oder das Haldexgehäuse hinten unschön aufsetzen.
Probleme Zündschloss / Lenkradschloss?
Ja, Altes raus Neues rein. Mehr ist nicht nötig.
Öldrucklampe und Dingdong
Aha, also kontrollierst Du zwischen den Wechselintervallen nicht? War ja nur so ein Gedanke, bei mir flammte das im Gedächtnis nur wieder auf als ich das las. Bei den Temperaturen kleben? Das Problem ist ja das die Wanne auch heiß wird. Beim B2X4 gab es ja noch ein Hitzeschutzblech das an die Wanne geschraubt wurde . . .
Kann auch, selbst schon erlebt. Ein Fetzen vom nicht richtig Abreißen an der Perforation blieb beim Abwischen am Ölmessstab hängen und wäre beinahe mit in das Rohr gewandert. Seit dem passe ich da besonders auf, bzw. nutze Papiertücher nicht mehr für solche Zwecke. Bei Arbeiten am Motor kommen auch nur noch Textiltücher (ähnlich Mewa, etc., keine Putzlappen /-lumpen aus Akten Textili) zum Einsatz. Da reißt nichts mal ebenso ab.
Queen Mum ist aber 2002 schon verstorben.
Öldrucklampe im Standgas geht an
Das Kombiinstrument misst aber keinen Öldruck bzw. zeigt diesen an. Der Druckschalter am Motor schaltet bei unterschreiten des entsprechenden Öldrucks, oder ohne Öldruck, den Kontakt vom Kombiinstrument auf Masse. Dann leuchtet die Öldrucklampe, mehr nicht. Beim B235R sollten die Öldüsen innen am Kurbeltrieb auch mit in Betracht gezogen werden.
Buchsen
Maptunparts.de ist doch ganz normal erreichbar. Bei Fragen bei den angebotenen Artikeln zur Kompatibilität würde ich aber direkt in Schweden anfragen. Notfalls den Durchmesser vom Stabi an der Hinterachse messen.
Schwingungsdämpfer ( Riemenscheibe ) & Stand der Dinge..
Solange die komplette Kurbelwellenriemenscheibe bei J&D van den Bosch zu dem angepriesenen Preis lieferbar ist, dort bestellen. Saab, bzw. Orio ruft allein für den Schwingungsdämpfer (das Teil was auf dem Kurbelwellezapfen sitzt) ohne das Riemenrad aktuell knapp 200€ auf. Das Teil bei R&D wäre allein dann schon ein Schnäppchen. Und aufpassen das Du auch das bekommst was Du bestellt hast, in manchen Shops ist die Beschreibung nicht korrekt. Da wird der Schwingungsdämpfer alleine als komplette Riemenscheibe beschrieben. Also die angegebenen Nummern vergleichen und das vorher schriftlich Anfragen bzw. vom Verkäufer zusichern lassen.
ebay KA Ledercouch gekauft - Fragen zur Restauration
Vielleicht auch mal nach einem Polsterer/Polstereibetrieb suchen.
Saab 9-5 2.3t Aero ruckelt nimmt kein Gas an und geht aus
Empfehlung für den B235R (im Serienzustand): NGK 6290 (PFR6H-10)
rätselhafte Späne im Öl - B235
[mention=1673]el-se[/mention] machst Du das dann auf die komplizierte Art oder den einfacheren Weg mit Antriebsstrang raus?
Aha, aber in #4 schreibst Du:
Also es wird vermutet das die Späne von der Kettenumlenkung an der Ausgleichswelle Auslaßseitig kommen? Messing wird es mit Sicherheit nicht sein, wenn dann überhaupt Lagerbronze. Und um noch mit der Behauptung aufzuräumen, die Lagerschalen bestehen aus Messing, das ist natürlich Quatsch. Die Lagerschalen an der Kurbelwelle bestehen als Grundkörker aus Srahl und werden auf der Lagerseite entsprechend mehrlagig beschichtet. Und die Späne müssen an einer Stelle entstehen wo das Lagermaterial zerrieben wird. Also die Oberfläche entsprechend rau. Das wird an den Lagerflächen nicht vorkommen, außer da gibt es Material- oder Bearbeitungsfehler.
Also hast Du beim Kauf nach TSN/HSN in dem Shop ausgewählt und Dir wurde das als passend angezeigt? Und vom Shop noch schriftlich bestätigt? Kannst denen ja vorschlagen wenn die Dir den Unterschied zwischen YS3F und D75,D79,E79,YS3F erklären können, dann bezahlst Du die Rücksendekosten.
