majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. majoja02 hat auf 4fun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    oder drückt aus der belüftung!
  2. der besagte entlüftungsschlauch sollte u muss sein, zB bei fahrzeugen mit verkleideter batterie wie zB 9-5 od alle anderen welche zB steckdosenheizung haben bei der die batterie zusätzlich mitgeladen wird. http://pic.leech.it/pic.php?id=c544548batterieen.jpg
  3. und auch einen richtigen neuen ölfilter verwendet? beim umölen könnten sich nun einige rückstände gelöst haben, ich würde eine längere fahrt machen, so dass das öl schön warm wird und weiter beobachten, ggf erneuter ölwechsel.
  4. leider bleibt meist nur ein klimaservice, bei der befüllung unbedingt auf kontrastmittel bestehen, so sollte das leck schnell zu erkennen sein! ps. profil ergänzen so lässt sich besser erkennen um welchen modell es geht, 9-3 od 900II?
  5. majoja02 hat auf 4fun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ja! TE schreibt von einer imbusschraube. in #2 Beitrag: Grüner Ring, dort gibt es die Verschlußschraube wie im Bild oder mit imbus daneben ist eine saubere freifläche mit einer angedeuteten bohrung, diese wurde aber nur für die sensonic verwendet. in#2 sw Ring, belüftung, diese wird sich nun mit öl und straßendreck zugesetzt haben. daher mein Tipp #14 TE schreibt in #4 zu seinem Bild rot gleich einfüllschraube...............................................eben nicht die einfüllschraube!!!
  6. majoja02 hat auf 4fun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ich gehe davon aus das TE so wie er es beschrieben hat, oben unterhalb vom servobehälter öl ins getriebe gefüllt hat und nicht die orig, vorgesehenen kontroll u ablaßschraube verwendet hat. @ TE, lass doch ersteinmal das getriebeöl ab, befüll dein getriebe neu mit der vorgesehenen menge an öl. getriebe und sonstige verölten stellen reinigen, oben ungefähr gerade unter dem oberen kühlerschlauch, direkt am getriebe den belüftungnippel reinigen, dann erneut beobachten ob öl austritt.
  7. er wird keine vss gehabt haben, nur schlüssel ohne fernbedienungen.
  8. plastik ist nur mittig ob nun alles nur halb gut ist? für 120tsd lenkrad zu heftig abgegriffen, gewährleistung? lacht, wie denn auch ''Hirsch Performance Chip (163 kW/ 222 PS)'' scheinbar nicht eingetragen sonst wären keine 184ps angegeben. kauf dir bei dem preis lieber einen ordentlich gefahrenen mit 120tsd ohne tunning. vielleicht diesen?http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=229016606&extcidm=7626a084134790 leder auf den bildern unschön, vielleicht 1tsd euronen weniger vom VK aber Gewähr! aus dem bauch herraus liest sich dieser wagen ehrlich und im netz nachvollziehbar google: saab 93 black magic
  9. warum willst du mit einem (noch mehr) opel, dort anfangen wo du nun mit deinem Alten aufhören könntest?
  10. guter ansatz, lochkreis? dann 100€ runter und schon bist du der dritte wenn du auf dem Marktplatz einstellst.
  11. majoja02 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Tägliche Saabsichtung im RZ Umland, sind wohl nicht im Forum....... @KGB vielleicht sollten wir uns einen Großen Aufkleber basteln....
  12. ja ja, ich sagte schon immer das die bergziegen rostkisten sind ;-)
  13. wir reden aber über den T5 mit serienlader oder? wahrscheinlich noch der erste?
  14. kontrolle des riemenspanner, vielleicht mal die imbusschraube nachziehen, könnte sich gelockert haben. hast du die rolle des riemenspanner auch gewechselt? - - - Aktualisiert - - - luftfilterbefestigung unbedingt erneuern!!
  15. wenn in deiner nähe! löse mal die verschraubung, nur lösen! http://www.saab-cars.de/members/2.3+turbo+s-albums-einbau+ahk+%28v.+brink%29-picture55291-selten-sowas-passgenaues-gesehen-wenn-die-stossstange-fest-ist-wird-am-kofferraumboden-angezogen-drehmomente-beachten.html unterbodengruppe 4stk. nun kuppelst du einen schweren anhänger an, springst etwas auf der deichsel und ziehst die besagten 4 schrauben wieder fest. abkuppeln, danach die schrauben am stoßstangenträger, sollten ebenfals 4stk sein, lösen, sowie die äusseren befestigungen det stoßst. zwei schwergewichtige links u recht oberhalb von der stoßstangenhaut setzen, schrauben wieder anziehen. nun sollte es wieder passen. für den fall der.............. könntest du bei nichtgefallen, etwas zwischen K-Klappe u stoßstangenhaut drücken und die fehlenden millimeter mit einem heizluftfön.........aber vorsichtig!
  16. boah.... nicht drauf geachtet thermostat ausgepackt, gummiring rauf und rein. okay dann werde ich ihn die tage auf saison anmelden, muss mal gefahren werden ......freu! noch 7monate dann H
  17. Bördeln nicht notwendig, spurplatten nicht nur ggf....... es ist grundvorraussetzung wie auch eine nicht vorhandene tieferlegung. siehe:http://www.saab-cars.de/schlachte-saab/62276-9-3-i-154-ps-automat-helles-sehr-gutes-leder.html
  18. @pataya: wenn ohne sitzbelegung (dein A-Koffer od Beifahrer) der sitz heizt, wechsel den schalter, rep oder reinigung bringt nur kurze freude. ausserdem leidet das leder ;-)
  19. nun hoffe ich das alles tutti ist. @hft..habe keine bilder gemacht. vor einigen tagen die semmel mal wieder gestartet um zu schauen was noch gemacht werden muss. kleine runde wapu hat es nun auch hinter sich, ebenfals mit dem Thermostaten gewechselt!http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/thermostate/thermostat-kuehlmittel-82-c/1003406/ diesen verbaut, auffällig (augenscheinlich) steig die temp im stand auf ca 2 nadelbreit vor rot, bevor der lüfter läuft (nur einer der beiden). habe ich eine entlüfterschraube übersehen? habe nur die am thermostatdeckel gefunden.
  20. hast du deinen simmerring nun ersetzt? dicht geblieben?
  21. mach doch einfach folgendes, setz hinten rechts dein wunschrad rauf, besetze dein auto mit fünf erwachsenen, fahre 5km, in der weiteren zukunft kannst du dein auto dann auch vom radhaus aus betanken. - - - Aktualisiert - - - nicht wirklich..... möchte nun aber nicht schuld sein, das du wieder anfängst zu rauchen (HB?)
  22. aber nicht mit [h=2]235/45R17[/h]
  23. richtig, bei denen im System, da die einzelnen organisationen aber nicht zusammen arbeiten, Tüv,Dekra,Küss u GTÜ wären 8j spielraum ;-)
  24. warum?........... - - - Aktualisiert - - - wie lange hast du gesucht um diesen bericht zu finden? TE: hat gespielt, an einer kiste die eh keinen wert darstellt, nun wird nur gefragt ob es möglich ist den alten KM Stand wieder herzustellen. unabhängig davon ob TE in guter oder böser absicht gehandelt hat, wird er hier nur nieder gemacht.....warum? liegt es daran das ausser sprüchen wie zB die Eier.....L..... aus unwissenheit nichts anderes kommt? versuch macht klug! alles andere, um beim hund zu bleiben, ist schwanzbeißerei. wenn ich hier so manchen verbrauchswert lese, möchte ich nicht wirklich wissen ob deren tacho, gerade aus dieser unwissenheit herraus, auf meilen umgestellt wurde. @TE vielleicht ist das der weg um wieder den alten KM Stand zu erhalten?
