Inanime
Alle Beiträge von Inanime
  1. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Danke für deine Antwort. Ich bin den Krümmer nie gefahren. Er ist vom Spendermotor. Der Motorenbauer versucht zu schweißen und ich habe versprochen ein paar Informationen zum Guss zu sammeln.
  2. Such nach dem Begriff Karosseriepappe. Da gibt es eine Auswahl an Stärken und Prägungen.
  3. Es gibt die Rohpappe als Meterware. Man kann dann die alten Stücke als Schablonen nehmen. Ich habe das auch noch vor.
  4. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Guten Abend. Nach langer Winterpause geht es langsam weiter. Der Kabelbaum ist konfektioniert, die Spritversorgung gelöst und nun geht es um die Beseitigung von einem Riss im Krümmer. Ist die Gusszusammensetzung der Turbokrümmer MJ 1983 bekannt, bzw. mit welchem Verfahren sie sich am besten schweißen lassen? Danke in die Runde
  5. Den Kuttersound erzeugt doch der Krümmer oder? Da beim Turbo alle Wege der Brennräume zum Sammler unterschiedlich lang sind (Kutter) und beim Sauger ein Drehmoment optimierender 4 zu 2 zu 1 Krümmer gewählt wurde, entstehen die unterschiedlichen Sounds. Ich dachte die restliche Abgasanlage beeinflusst nunmehr die Lautstärke.
  6. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich war mit meinem Getriebe bei Gerd. Da gab es keine kosmetische nur die chirurgische Behandlung.
  7. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Starke Leistung! Welchen Farbton hast du für das Getriebe gewählt?
  8. Inanime hat auf Hutzelwicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei mir ist es auch kaputt gegangen. Ich habe auch improvisiert, weil ich kaum Hoffnung hatte, das möglicher Ersatz nicht genauso spröde ist.
  9. Inanime hat auf coromandel's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich weiß es nur von meiner. Da ich keine Marktübersicht habe, wollte ich es nicht ausschließen.
  10. Inanime hat auf coromandel's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bedenke, dass manche Versicherungen einen Oldtimer nicht als Alltagsfahrzeug akzeptieren, bzw. nur eine begrenzte Anzahl Kilometer pro Jahr gestatten.
  11. Der Benzindruckspeicher ist für einen guten Warmstart zuständig, da er Dampfblasenbildung unterdücken soll. Vielleicht ist die Druckdose vom Verteiler auch noch ein Kandidat. Wenn die Membran reißt ist auch ein Fehler da, der sich nicht ankündigt.
  12. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute hat der Ölkühler seinen Platz eingenommen. Hinter der (sehr hübschen) Frontschürze des Saab 90 ist der Kühler kaum sichtbar und steht gut im Wind.
  13. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Erledigt
  14. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Was macht das?
  15. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das prüfe ich.
  16. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hallo liebe Interessenten, Kann mir jemand weiterhelfen? Ich würde gern wissen, wozu das Blaue Kabel/Schwarzer Stecker da ist. Es befindet in unmittelbarer Nähe zum Bremskraftverstärker und der Spritzwand. Auf Fotos des Saab 90 habe ich es angeschlossen gesehen. Bei mir ist es schon seit ich den Wagen habe frei. Liebe Grüße
  17. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich muss mich entschuldigen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
  18. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute war ich wieder fleißig. Das Kühlerpaket ist montiert und sitzt nun vor dem Kühler. Ich habe nun zwei Kühlerlüfter, die fast die gesamte Fläche gut abdecken. Danach habe ich mir die Konfektion des Kabelbaums vorgenommen. Leider liegen die Vorbereitungen etwa zurück und ich muss mich wieder reindenken. Hier ist ein Foto von meinem Anlasser. Wozu dient der freie Anschluss für einen Flachstecker? Und dann habe ich noch eine Frage, die ich mir kaum traue zu stellen? Woher nimmst ein Turbofahrzeug den Unterdruck für den Bremskraftverstärker? Viele Grüße
  19. 16V...die 8V Fraktion sucht weiter. Aber Danke.
  20. Wo gibt es die denn noch neu?
  21. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das hat noch Zeit. Der Motorenbauer lässt mich ziemlich hängen. Im Leitungsset sind M16x1,5 zu Dash4 Adapter. Die passen in den Lader. In das Thermostatgehäuse und den Kühler kommen M12x1,5 zu Dash4 Adapter rein. Dazwischen die flexiblen Leitungen. So mein kühner Plan bisher. Ich muss es mir ansehen.
  22. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wieso? Ich würde nun einen Eingang am Kühler setzen lassen und einen Ausgang am Thermostatgehäuse. Ich muss ja nicht alle Teile des Sets verwenden.
  23. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wieder eine Frage. Der Lader soll ein wassergekühlter TE05 werden. In einem Forumbeitrag wird erklärt daß das Wasser beim 8VT vom Thermostatgehäuse zum Lader und von dort zum Kühlereingang geführt wird. Hab ich das so richtig verstanden? Der Lader bekommt das heiße Wasser aus dem Block und erhitzt es weiter, bevor es in den Kühler kommt? Wie müssen die Leitungen dimensioniert sein? Im Lader sind es M16x1,5 Anschlüsse. Ich habe einen Leitungssatz im Netz entdeckt, das wird auf Dash4 (AN4) adaptiert. Ist das okay? https://arashidynamics.com/products/saab-900-900e-b202l-engine-with-mhi-te05-tb03-turbo-water-line-kit
