Alle Beiträge von klawitter
E10, E85, Öl, Additive und OT
Ich hatte heute unsinnig viel Zeit zwischen Auswärtsterminen, die ich halbschlafend im Auto verbracht habe. Und wie dem so ist, grübelt man dann über Dinge, die einem unsinnig erscheinen, auf die andere aber schwören ;) Dabei fiel mir ein: Um einen Liter Wasser um ein Grad zu erwärmen braucht es rund 4,2 Kilojoule. Der Kühlkreislauf hat -wenn ich es richtig auf dem Schirm hab - etwa 7 Liter. Um die bei 0°C auf 80°C zu bringen, braucht es also 2.240KJ. Für 1kg Stahl braucht es zwar 'nur' 0,5 KJ für ein Grad Erwärmung, davon fährst Du aber 100-150 spazieren. Der Motor brauch zum 'Warmfahren' also vereinfacht betrachtet (50+75KJ)/2*80K= ~.5.400 KJ Davon ausgehend, dass die Heizung ein Vor- zu Rücklaufdelta (maximal, ansteigend) um die 20K hat (mehr wäre ineffizient), kannst Du davon ausgehen, dass rund 10% der Wärme dem Kühlwasser in der Aufheizphase entzogen werden. Effektiv werden von einer erforderlichen Wärmeleistung von gesamt rund 7.650KJ also 225KJ, etwa 3%, abgezweigt, und das auch nicht linear, sondern ansteigend. (Die Anomalie von Wasser von -0° zu +0°C, dessen veränderliche spezifische Wärmekapazität mit Ausdehnung sowie den Verlauf von Isothermen im Motor habe ich dabei mal geflissentlich unterschlagen ;)
Farbe Aero-Felge
Erst wird die ganze Felge silber gepulvert. Dann werden der Stern und die Deckel grau-metallic lackiert - also auf die vorherige Pulverschicht :)
Kaufentscheidung
Text und Bilder sind doch stimmig. Die Laufleistung muss keineswegs schrecken, zumal die Maschine schon mal revidiert wurde. Ausserdem ist Ersatz (noch) kein Problem. Wenn das mit dem (kein) Rost zutrifft: nehmen. Nimm dir einen Plastik-Heber mit, um unter die Frontscheibendichtung schauen zu können und achte darauf, ob sich im Klebebereich der Scheibe Luftbläschen gebildet haben.
Fahrwerksteile aufbereiten - wie?
Ok, das ist natürlich ein Argument. Ich hab bisher nur mal hi und da was gestrahlt, wo ich mit Bürste oder Schleifer nicht dran kam. Und da frei gestrahlt, selten länger als vlt 30 sec. am Stück ;) Vor dem Hintergrund ist [mention=800]patapaya[/mention] 's Zusammenstellung schon was feines. Ich muss checken, was das beim Dienstleister kostet. Ich bin über die letzten 18 Monate schon weit fünfstellig mit Ausgaben für Autos, Teile und Werkstattausrüstung. Ich muss da echt mal 'n bissl langsam machen ;)
Ah, ok. Zuversichtsbildend finde ich die Garage mit dem Autokennzeichen. Ich tippe auf Enkel verkauft Opas Auto.
Wenn Du willst, schau ich ihn für dich an.
PS: Wäre ich grad auf der Suche, würde ich gar nicht groß nachfragen, sofort bei dem anrufen, schnellstmöglichen Termin machen ('ich bin gerade zufällig ganz in der Nähe...') und unterwegs schon mal 2000 € am Automaten ziehen. Und wenn er sagt 'Ja, geht sofort', dann dauert meine 'Besprechung in der Nähe' noch genau solange, wie ich brauche, um da hinzufahren ;)
Rost am 9-5 I
Wenn, dann 'steht' an der Stelle die Feuchtigkeit unter der dicken Dichtung. Entweder wurde von da aus ein kleiner, tiefer liegender Lackschaden 'bedient' oder aber von einem Befestigungsloch der Dichtung im Blech aus hat der Rost den Lack großflächig unterwandert. Zum Radhaus selbst hin ist die Stelle nicht offen, da sitzt der Innenkotfiügel dazwischen:
Ein bisschen wenig Text und Bilder, aber 98TKM und Klima? Ich zuck da schon...
Schwarze Zündbox beim Trionic-T5-Motor?B204 L-Motor schärfer machen
Welches Bau- bzw. Modelljahr ist denn das Auto? Ggf. ist die Angabe zum Motorcode auch einfach falsch Kennst Du das APC-Ventil? (kleines schwarzes Ding mit drei nebeneinander draufgesteckten Gummischläuchen, je etwa 12mm dick)? Wenn es vorn an der Quertraverse (die mit der Schlossfalle für die Haube) sitzt (Mitte 20-30 cm nach links, wenn man vor dem Auto steht), dann ist es ein T5. Sitzt es aber am Ansaugrohr (links, vor dem Auto stehend, direkt vor dem Motor), dann ist es ein T7.
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Karma, glaub mir ;)
Nochmal zum Thema Federn: Hab das hier im Netz gefunden, noch dazu sind die quasi um die Ecke: http://www.federn-pressen.de/wie-funktioniert-das-federn-pressen/ Einen kompletten Satz Federn habe ich nirgendwo finden können. Ich hoffe mal, dass der Rost-Abtrag an den Federn nicht zu arg ist...
Ich hab die noch nicht gefunden ;) Und nein die -35mm von Lesjöfors möchte ich Sören wie meinem Rücken und dem gemeinsamen Ausflugsvergnügen nicht antun. PS: Kann man Federn eigentlich auch irgendwo nachbauen lassen? Müsste doch eigentlich gehen...
Für kleine Teile würde ich dann aber auch eine kleine Lösung wählen. Scheinbar brauchbare Kabinen für zwischendurch gibts ab ca. 90 €. Und für kleinere Arbeiten reicht dann doch auch ein 180i/min Kompressor, chodr? Ich versteh das, wenn ich i-wo am Schrauben bin, dann will ich nicht wegen jedem Furzundfeuerstein den nächsten Dienstleister aufsuchen, auch wenn ich nur 1 Tag warten müsst, sondern einfach weiter machen. Zumal das eh meist am Wo-E ist.
Also erst mal vielen Dank für die vielen tollen und ausführlichen Antworten Ich hatte eben rund 3 Stunden Zeit im Wartezimmer beim Tierarzt und bin mal so durch die diversen Produktseiten gesurft, habe mir angeschaut, ob es vlt. eher lohnt, das ein oder andre Neuteil zu verbauen etc. Damit, und aus all Euren Beiträgen ist mir für's Erste diese Variante am sympatischsten: Strahlen lassen, Beschichtung mit PUR 15, und zwar in transparent. Zum einen finde ich gerade für den 99 die 'blankes Metall' Variante sehr reizvoll, zum anderen sieht man damit, wenn es Unterwanderungen geben sollte. Da das Zeug nach Herstellerangabe auch auf Lack haftet, überlege ich, die Radhäuser aller meiner Kandidaten auch damit zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass ich einige Schrauben nicht zerstörungsfrei aufbekommen werde. Allerdings findet sich dafür reichlich Ersatz in Form von Montagesets. Schwierig sind Federn und Dämpfer. Die oberen Gewindebolzen der hinteren Dämpfer sind bis auf rudimentäre Reste zusammengerostet. Allerdings habe ich festgestellt, dass das Angebot in GB besser ist, als hier. Ich überlege, die kürzeren Turbo-Federn (-15 mm) samt Dämpfer zu nehmen. Da das ja auch eine zeitgenössische Umbaumöglichkeit war, dürfte das einer H-Zulassung wohl kaum im Wege stehen (?). [mention=13550]Kuhno[/mention] Das 'Absäuern' kenn ich aus anderen Bereichen des Metallbaus. An der Karosse mit Falzen etc. wäre mir das aber doch zu riskant, für Fahrwerksteile ist es ok für mich. Hast Du auch Erfahrung mit den entsprechenden Primern von PUR 15?
Ich erinnere mich dunkel, dass das mir schon mal untergekommen ist. Ich dachte aber, das sei mittlerweile verboten worden (oder zumindest 'verharmlost' worden)
Ja, dann vielleicht doch besser alles im Auftrag strahlen lassen. Mit dem Platz sieht's bei mir ähnlich wie bei [mention=16]erik[/mention] aus. 'Im Aussenlager' ging zwar noch was, ich hab dem Vermieter aber versprochen, dass ich dort keinen Maschinenlärm mache.
Ich bin eben auf Skandix und Skanimport mal die Fahrwerksabteilungen durchgegangen wg. Federn und Dämpfern. Das scheint ja schwierig zu werden, das Zeug komplett zu bekommen... :|
Ui, die ist ja schon schön... ;) Ich hab gerade auf Amazon mal nach einer Kabine geschaut, weil das bei der Menge der Teile (und es wird ja nicht das einzige mal sein, hier stehen ja noch genug Autos 'rum) mit Holzkiste vor der Garage nicht mehr wirklich darstellbar ist. Die Aero-Bremsen für den 9-5 warten auch schon auf Veredelung. Die Hinterachsen (9000, 9-3 l und 99) lasse ich dann irgendwo strahlen. Ich dachte an die hier, weil ich mit BGS bislang gute Erfahrungen habe: https://www.amazon.de/BGS-8717-BGS-technic-Druckluft-Sandstrahlkabine/dp/B00FJ36NJA/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=BGS 8717&qid=1579790895&s=diy&sr=1-1
Oh, gut zu wissen. Hätte eher das Gegenteil vermutet. Direkt auf's (entrostete + gereinigte) Metall?
Zu welchem Strahlgut rätst Du da?
Bei Sören, meinem 99, sehen die Fahrwerksteile nich mehr schön aus... Da ich in diesen Dingen bislang wenig Erfahrung habe, frag ich einfach mal, wie Ihr eine Anhübschung angehen würdet und welche alternativen Vorgehensweisen es so gibt, Vor- und Nachteile etc. Sandstrahlen könnte ich selbst - aber ist das der richtige Ansatz? Aber seht selbst: Danke im Voraus schon mal!
Farbe Aero-Felge
Ich revitalisiere diese Leiche mal ;) Sie sollen zum Aufbereiter und deshalb brauche ich bitte eine Angabe zu den innen dunkelgrau lackierten 16" Super Aero-Felgen vom 9000. Welcher Farbton ist das? (Aktuell sind sie komplett silber, habe also keine Vorlage). Sie sollen gepulvert und anschließend innen lackiert werden.
Das 99*9000*9-3*9-5 oder völlig bekloppte Projekt
Eben hier nicht, hab (auch) das ja probiert !
Ich hoffe auch! Wobei der Zug ja im Wesentlichen zwar an der Speiche, aber nahe an der Felgenscheibe angreift. Die Speichen sind obendrein mit ca 12*25mm auf ca 40 mm Länge nicht allzu filigran. Aber es stimmt, ich bin schon ein bisschen gespannt, was beim Wuchten mit den neuen Reifen rauskommen wird. So wie sie da standen, hatten sie nur sehr wenige Gewichte...
