storchhund
Alle Beiträge von storchhund
  1. Und was ist das eigentliche Problem?
  2. Genau aus dem Grund, habe ich mir für jedes zu betreuende Auto eine separate Plastikbox gekauft um da nicht mehr durcheinander zu kommen. Saab hat die Größte, Mondeo so mittel bis klein und Suzuki eigentlich keine. Ist aber auch den Baujahren geschuldet, 2000 zu 2011 und 2014.
  3. Weil man das Übergangsstück zur Wasserpumpe so schön sehen kann, bitte auch dort neue O-Ringe einsetzen. So gut wie jetzt kommst nicht wieder an die Stelle ran. Ich weiß wovon ich spreche, denn ich hatte beim Tauschen der WaPu nur den einen und nicht den am Motorblock getauscht. Nach 18 Monaten durfte ich dann den ganzen Spaß nochmal demontieren. Ist schon ärgerlich.
  4. Was denn nur für ein alter Maserati? Hab ich was übersehen?
  5. storchhund hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also an der Stelle doch lieber normalen Benzinschlauch nehmen.
  6. storchhund hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe mir heute nochmal das Ventil und die Schläuche dazu angesehen. Dabei musste ich feststellen, dass die 2 Schläuche am Ventil, obwohl diese erst seit ca. 3 Monaten verbaut sind, komisch aussehen. Zum einen, waren sie von außen extrem verschwitzt und auch die Farbe ist irgendwie anders. Die dunkleren dünneren Schläuche hab ich mal vor 1-2 Jahren getauscht und die sehen aus wie am ersten Tag. Bezugsquelle und Lieferdatum der dünnen und dicken Schläuche ist identisch. Sieht so aus, als ob die Schläuche nicht für Öl geeignet sind oder woran könnte es noch liegen?
  7. storchhund hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und das Brantho Korrux 3in1 hält auf dem öligem Owatrol?
  8. storchhund hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na das sieht doch schick aus. Schön mit Fluidfilm geflutet. Welche Farbe hast du genommen? Hab ich 2016 bei meinem auch schon gemacht incl. neuem Lenkgetriebe. Grüße Christian P.S. Die Buchsen machst du doch in 30Minuten.
  9. Angeblich ist da kein Aceton drin, aber riechen tut es für mich so.
  10. Alles gut Jungs, ich kann die Antworten schon zuordnen. Ich persönlich würde für den Tausch mal ein Wochenende einrechnen. Ich habe 2 Böcke, 1 Motorhalter und 1 Hydraulikwagenheber. Der Rest wird bzw. muß sich finden.
  11. storchhund hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hallo Klawitter, erstmal Respekt vor deinem Projekt. Ich bin mir sicher, dass Ophelia zum Schluss durch deine Hände Arbeit reif fürs Museum ist. Was mich aber auch interessiert, was ist das denn für eine schicke Hebebühne? Kannst du uns Hersteller und ca. Kosten nennen? Hebt die auch einen 9-5? Gruß Christian
  12. Hab schon gekostet, es ist definitiv Getriebeöl. Man sieht auch, wenn man den Halbmond aus Blech abgeschraubt hat, wo es her kommt. Motorseite ist komplett trocken.
  13. Muß jetzt einfach nochmal eine Frage in die Runde loswerden. Besteht beim 9-5 die Möglichkeit, das Ausrücklager mit dem integriertem Simmerring zu tauschen ohne das komplette Getriebe ausbauen zu müssen? Denn genau dort sifft es raus und ich hab momentan keine Zeit und Lust auf das blöde Getriebe. Irgendwann wird es mich unverhofft stoppen, aber zur Zeit führt kein Weg rein zum Komplettaustausch. Vielleicht hat das jemand von euch schonmal so gemacht. Grüße in die Runde.
  14. Ich greife diesen Artikel nochmal auf. Bei mir steht demnächst auch der Getriebeaustausch an und es muss bei meinem Dailydriver alles klappen beim Austausch. Deswegen möchte ich mich sogut es irgendwie geht vorbereiten. Was mir klar ist : 1. Neues Getriebe, alles Simmerringe (3St.) wechseln und die Ölschrauben lösen , Ausrücklager erneuern 2. Neue Kupplung komplett 3. Hilfsrahmen runter 4. Getriebe demontieren Und hier kommt das Problem. Wie bekomme ich es am besten raus? Ich habe eine Garage mit Grube, welche ca. 1m breit ist. Kann man es eventuell von der Seite montieren oder geht es nur von unten? Vielleicht hat jemand einen guten Tipp. Grüße Christian
  15. Eventuell ein gebrochener ABS Ring. Sensoren hast du an jedem Rad einen. Vielleicht kommt da ja auch das Rumpeln her, weil er denkt er muss regeln obwohl es eigentlich nichts zu regeln gibt.
  16. [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER]: Was kostet der ganze Spaß denn so über den Daumen? edit Ich habe mal den unnötigen und zudem "defekten" Fullquote entfernt. patapaya
  17. Viel Erfolg. Bei einem Auto was man jeden Tag braucht, muss man noch 1000€ für einen kleinen Gebrauchten mit dazurechnen.
  18. Bei der Fehleranzeige wegen den Birnen würde ich auf auf das orange Relais im Sicherungskasten vorne im Motorraum tippen. Kalte Lötstellen nachlöten und gut ist. Beim Kondenswasser sehe ich nur 2 Möglichkeiten, entweder von unten am Stutzen mal ordentlich saugen oder links und rechts im Innenraum am Tunnel die Verbindung lösen und mit Druckluft nach unten durchpusten.
  19. storchhund hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe heute nochmals nach 1.400km seit dem letzten Ölwechsel den Ölstand kontrolliert. Ist immer noch bei Maximal. Vor dem Ventilwechsel hätte ich schon mindestens 750ml nachkippen müssen. Soll das kleine Mistteil wirklich soviel ausmachen? Man wird immer ein wenig schlauer.
  20. storchhund hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    :confused: Verstehe ich nicht ganz....
  21. storchhund hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Welle nicht hohl ist, ist das Getriebe doch eigentlich viel zu weit weg oder?
  22. storchhund hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke, wie schon gesagt das es von oben aus einer Verpressstelle der Servodruckleitung kommt und heruntertropft. Die Leitung macht da einen Bogen über die Welle.
  23. storchhund hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Okay nicht hohl, aber wie kommt es dann bis zum Zwischenlager?
  24. storchhund hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Such dir einen anderen Prüfer.
  25. storchhund hat auf Troll367's Thema geantwortet in 9-5 I
    Läuft das Getriebeöl denn in die kurze Zwischenwelle rein?
