eisensturm
Alle Beiträge von eisensturm
  1. Dieser Dämpfer dämpfte die ersten ca. 4 mm nicht. So wurde das mit ca. 4-5 cl Öl und zwei mal durchdrücken behoben:
  2. Gestern half mir mal wieder Draht beim Einbau der Ventildeckeldichtung. Um die Spitze eines Schlitzschraubendrehers gelegt, gerade so breit, dass die Öse die Dichtung in Ihrer Bohrung halten kann. 10 Stück davon durch Dichtung und Deckel gesteckt, Enden abgeknickt, damit sie nicht rausfallen. (Hier nur demonstrativ ohne Deckel dargestellt. Es war spät und der Deckel schon verbaut.) Wenn Deckel und Dichtung liegen, einfach mit Zange rausziehen.
  3. Aber die unsäglichen Dichtmassereste wie oben abgebildet könnten auch das grobe Sieb verstopfen. Keinerlei Einwände gegen eine Kamera, so vorhanden. 13:30 ist richtig (45° zur Fahrtrichtung). Relativ leicht zu prüfen wäre auch die Leichtgängikeit des Öldruckreduzierventils im Steuerdeckel. Durch kleine Partikel kann der Kolben theoretisch in Offenstellung hängenbleiben. Besonders bei den alten Motoren. Im Idealfall kommt der Kolben kurze Zeit nach Entnahme der Feder von alleine rausgeflutscht. Also vorsicht, dass er nicht auf den Boden fällt. Zur Montage ware ein neuer Dichtring gut. Metall/Gummi18 mm. Anziehen mit 30 Nm (lt. WHB).
  4. Na ihr wart ja schon fleißig die Tage. So bleibt ja kaum noch was zu ergänzen. Also links ist die Doppelung definitiv nicht. Rechts liegt die Unterkante des Innenradhauses ca. 4 cm höher, wegen des Tankfüllrohres. Deshalb der nur rechts erhöhte Kofferraumboden und die dadurch notwendige Verstärkung, damit es dort bei einem Heckaufprall nicht knickt bzw. dass die Tankseite besonders geschützt ist. Ein 4 mm-Schlauch lässt sich unten wie oben nur schwer bis gar nicht reinschieben. Max 3,5 mm sollte passen.
  5. Mit diesem Werkzeug lässt sich der Zustand des Ölsiebes gut beurteilen bzw. verbessern. Erst am WE wieder bei zwei Autos angewendet. Ein gutes Gefühl, wenn das Kratzen am Sieb einen hellen, klaren Klang erzeugt und keine Krümel oder Dichtmassereste herauskommen. Auch ein B202/204 könnte z.B. durch sowas verstopft sein:
  6. Wohl obsolet. Da kommt einfach kein Öl hin, wie ich bei diesem Exemplar feststellen durfte. Die Riemenscheibe ging nur mit Abzieher runter. Bohrung und Welle mussten entrostet werden, damit die wieder vernünftig drauf glitt. Ab sofort wird diese Stelle geölt.
  7. ...naja, wenigstens versucht... Für Bastler kein Problem, lief bis zuletzt. Der fiel in letzter Zeit durch gelegentliches (hörbares) Nachlaufen auf, was wohl an dem nicht mehr ganz frei laufenden Freilauf lag. Das Getriebepuzzle wäre sonst gar nicht aufgefallen. Und der hatte noch noch nicht mal 500 tkm.
  8. eisensturm hat auf LucTonnere's Thema geantwortet in 9000
    Also ca. 1l kam noch zusätzlich raus, als ich an dem Schlauch vom Zylinderkopf in Richtung Wärmetauscher mit Druckluft nachhalf. Auf Spülung habe ich dann verzichtet, damit davon keine Reste drin bleiben. Zumal das >10 Jahre alte G48 klar aussah. PH-Wert war 7,0-7,5. Jetzt Mannol AG11 Fertiggemisch, PH-Wert 7,0-7,5. Das hat sich mal gelohnt...
  9. eisensturm hat auf 9-3Limited's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kein Problem, so lange die Dose dicht ist. Und der Grundladedruck sollte nach Einbau sowieso geprüft werden.
  10. eisensturm hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Welche wären denn zu aktuell zu bevorzugen?
  11. Letztens u.a. diese Stellen am M97 gemacht. An die Doppelung kann ich mich nicht erinnern - muss aber nichts heißen. Ich schaue die Tage mal von innen. Dort soll sowieso noch FF rein.
  12. eisensturm hat auf JKHH's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Trotzdem vorher Öldruck messen, das Minderventil prüfen und ggf. die Ölsieb-Kratzmethode anwenden. Wäre ja schade um die Arbeit, wenn es dann die Ursache nicht behebt. Vielleicht auch gleich einen Satz Lagerschalen bereitlegen und bei Nichtgebrauch zurücksenden.
  13. eisensturm hat auf JKHH's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielleicht vorab mal anfühlen, ob sich Downpipe/Lambdasonden lösen lassen. Die Sonden können auch dranbleiben, aber ggf. wird eine Auspuffschelle, Kupfermuttern, Stehbolzen benötigt.
  14. eisensturm hat auf JKHH's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    1x O-Ring Ölsieb/Ölwanne und 2x für Querrohr
  15. eisensturm hat auf JKHH's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    -Loctite 518 -viel Bremsenreiniger, ggf. Malervles zum Auffangen
  16. eisensturm hat auf JKHH's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Möglichst bald den Öldruck messen (lassen) um Schlimmerem vorzubeugen. Das Ergebnis hilft dann bei der Einschätzung, ob kleine Maßnahmen helfen könnten, wie - Druckminderventil der Ölpumpe (im Steuerdeckel) auf Leichtgängigkeit kontrollieren - Ölsieb fix reinigen - Filtertausch, mehrere Ölwechsel, Spülung - dickeres Öl
  17. eisensturm hat auf LucTonnere's Thema geantwortet in 9000
    Wie bekommt man eigentlich vor Neubefüllung den Kühlkreislauf möglichst leer? Gibt es dazu Tipps und Tricks?
  18. Sicherheitshinweise sind immer willkommen. Habe beruflich mit E-Sicherheit zu tun. In Real ist das nicht so knapp wie es vielleicht auf dem Bild wirkt. Ist sicher.
  19. Hatte ja schon ein Loch im schwarzen Kunststoff, dort leuchtete die Kennzeichenleuchte durch die rote Blende. Das ist nun mit einem kleinen Blech gelöst. Einfach reinstecken, nix kleben. Durch die Form sitzt es sicher an seinem Platz, ist lichtdicht und verteilt die Wärme. Sicherheitshalber mach ich das präventiv auch an (noch) intakten Blenden. Vor dem Tausch der rostigen Kontaktfeder fiel auf, dass diese längst aus zwei Teilen bestand. Auch da kann gut Wärme entstehen. Dann noch die alten Schrauben mit rostfreien aus dem Baumarkt ersetzt (4,2x13). Bei den neuen Kennzeichenleuchten waren zwar neue dabei, aber nicht rostfrei. Jetzt sollte dort erstmal Ruhe sein. Von einer direkt passenden LED (warmweiß und nicht zu hell) habe ich bisher nichts gehört. Gibt es da inzwischen etwas?
  20. Bild 2 in #2 zeigt deutlich die drei Bleche. Bei dir von der Dröhnmatte verdeckt.
  21. Gute Gelegenheit, die geeignete Position für eine solche Bohrung hier zu dokumentieren? [mention=1307]René[/mention]?
  22. Ich weiß nicht ob FF ganze 30 cm gekrochen wäre, aber den jetzt sichtbar rostigen Bereich (10 cm?) hätte es ganz sicher allein durch Kriechen durch die kleine Öffnung erreicht. Ich meinte die Öffnung ganz hinten. Von dort eine gerade Sonde nach vorn schieben und mit einem Finger in der vorderen (abgebildeten) Öffnung die Spitze der Sonde an/in den kleinen Spalt führen.
  23. So hab ich das auch selbst beobachtet. Über Nacht durch ein rostiges Blech durch und auf der Gegenseite über den Lack gekrochen. Im Winter. Hat nicht nur Vorteile, das ist auch klar.
  24. Von hinten, da ist es doch offen. Und zukünftig kann man dort vielleicht mit einer geraden Sonde von der hinteren Öffnung her ganz gut hinkommen (wo der Stoßfänger angeschraubt ist). Man muss es eben nur wissen (und nicht MS verwenden ;o). Dank dir können wir es nun besser machen.
  25. Dort ist doch aber ganz viel. Nicht zwischen den Blechen, das habe ich verstanden. Aber es ist ja auch kein Stück in den Rost eingedrungen. Spätestens bei der ersten kleinen Durchrostung dort hätte sich ausbreiten können/müssen. Wir reden von Jahren. FF-Gel wäre locker binnen Stunden zwischen grün und blau gekrochen und hätte auch außen am Falz einen Fleck gebildet. Das hochgelobte MS kann einiges, aber genau das eben nicht.
