bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf Eber's Thema geantwortet in 9000
    Schön ist ja, dass 9k vergleichbar mit 900NG HA ist, nur dass eine Welle drin steckt:smile: Also kauf ich eines und das andere wenn fällig. Sonst binde ich bei allen Saabs auf Dauer zu viel Kapital:biggrin: Außerdem muß ich mich mal so langsam um den drohenden reparaturstur der eigenen kümmern. Kann ja schon nicht mehr unterscheiden, geht es jatzt bei Freunden um die eigenen Karren oder "Kundenfahrzeuge" Muss ja auch noch arbeiten so ganz nebenbei. Kennst Du sicherlich auch:biggrin:, diese doofe Arbeit immer. Nee, nee, macht schon Spassss:top:
  2. Hallo clemente, wenn Du jetzt nicht aus Österreich kämest, würde ich Dir raten frag bei Elfrink, was es kostet die Lager des Differenzials zu tauschen. Hinbringen, 3 Tage später abholen, bezahlen und da nach seeehr lange Spaß und Ruhe damit haben. Vorgeworfen wurde mir hier mal ich töte Getriebe aufgrung von Leistung, waren aber alle "alt", gebraucht, alter unbekannt und Laufleistung sowieso (die Getriebe :-) ) Dan kam eines aus NL, selbst geholt, nach Einbau die Geräusche die Du beschreibst. Das was dann kam war, mehr als kulant, hab auch keine Menneckes gemacht, 2 Fahrten noch. ich brauchte das Getriebe ja. Seit dem habe ich ein top Getriebe, und die Leute sind super nett. Ja an dieser Stelle, das soll bewusst Werbung sein. Ich war Erstkunde und exakt auch nur einmal da gekauft............ grübel, warum eigentlich? Meine Empfehlung, da sollte man Fragen für ein Gebrauchtteil, mit denen muß man in Kontakt gestanden haben als Saabfahrer und man muß auch mal dagewesen sein. Dieses sympathische Holländisch Deutsch sprechen sie auch.
  3. bantansai hat einem Thema gepostet in 9000
    Meine Frage rührt daher, es wäre ja eigentlich blöd eine heile 3" Downpipe und einen intakten 200 Zeller, der sein Abgaswerte erreicht, rauszuschmeißen nur weil das Flexrohr davor leicht undicht ist! Hat da jemand eine Adresse/link für ein passendes Teil, Schrauben oder Schweißen, egal? Ich weiß selbst, JT nie mehr. Nach Kat ist ja jetzt auch alles VA und Kat und Downpipe ja auch, auch dieses Flexrohr. Und das ist ja nicht herstellerspezifisch kaputt, sondern selbst in Serie das erste Teil was Malessen macht, nach dem Endtopf :-)
  4. bantansai hat auf Eber's Thema geantwortet in 9000
    Zur Häufigkeit. Mein in 1995 neues ist jetzt kaputt mit 340K. EZ 1995 :-) Denke auch ein 9K Lager ist nicht für die Ewigkeit. Tausche ich jetzt nur das defekte?
  5. Ich hänge mich hier auch mal ran. Mein Ventil möchte getauscht werden, da Anschlüsse Richtung Motorraum doch recht marode. Ist das echt so ein Akt. Was muss weg außer Kniebrett, das danach nicht selbst erklärend. Vielleicht Hinweise die mich vorwarnen oder die Arbeit erleichtern :-) Sehr ungeschickt stelle ich mich beim Schrauben nicht an, habe das aber noch nicht gemacht. Danke für Hinweise
  6. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nun den, dann bleibt das so. bin auch schon vor 25Jahren ohne ABS gefahren, nen Bautz hab ich auch nicht gemacht ;-)
  7. bantansai hat auf Troll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da das Bild: Der schwarze angelötete Stecker ist der Onboardzugang 900II/9-3I. (Für Produktionszwecke geschaffen, liegt ja auch nicht offensichtlich rum :-) ) Daran stecke ich den Stecker Sitzheizung oder was waren sie noch? Nebel irgendwas. Da dran dann angefrickelt ein T5 bzw T7 Stecker mit Stromversorgung, sag mal, so mache ich das, 15V. Das wären die Varianten onboard 900II/9-3I und offboard T5 und T7. Weiterhin habe ich 2 Adapter auf dieser Basis für onboard 9000 und 9-5 Und im Bild die OEM Version Lawicel. Alle Ein- und Ausgänge eben auch zu löten. Das ist ja in heutiger Zeit kein Geheimnis mehr, nur spielt bitte nicht Eure Motoren kaputt. Unsere Saabs haben vorher andere Baustellen
  8. bantansai hat auf Troll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Quark, was schreib ich für einen Mist. Habe ja jetzt alles über den Diagnosestecker 900II gemacht. wegen vielen verfügbaren Buchsen. Ich mach mal eben Bilder
  9. bantansai hat auf Troll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie gesagt an dem Lawicel OEM canbus Adapter habe ich je ein Stecker eines Kabelbaumes der T5 und T7 angelötet an dem jeweilig gebrauchten Stecker habe ich dann eine noch anzuschließende Versorgungsleitung. Für beide gleich ausgefüht. Weiterhin hängt am Adapter ein Stecker für den Livedatenzugang 900II/9-3. Für diesen Stecker Habe ich je einen Adapter 9-5 und 9000. Diese Variante habe ich gewählt, weil in allen Saabs viele brauchbare Buchsen verbaut sind (Schalter in der Konsole). Das zu kaufende fertige habe ich auch gesehen, ist mir aber nicht vielseitig genug und nur bei ausgebauter ECU nutzbar, hab jetzt nicht nachgesehen, vielleicht gibt es ja auch neues.
  10. bantansai hat auf Troll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    T5 Suite und T7Suite In den Anfängen BDM dann Lawicel jetzt Lawicel OEM, kann man schön alle Adapter dran löten, ECU Anschlußstecker T5, T7 und Stecker für die verschiedenen Versionen zum Auslesen der Livedaten habe ich dran. Zunächst war es ein echtes Kabelwirrwar
  11. Du hast eine leichte Undichtigkeit?! Ziehe die, die drin sind nach Anweisung nach! Hilft es nicht, dann Kopfdichtung erneuern:hello:
  12. bantansai hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie wäre es damit: http://www.saab-cars.de/threads/oeldruckanzeige.38410/#post-833834. Immer noch so in Betrieb. A-Säule hatte ich zuvor getestet, das "Geschwür" war nicht saablike. Danach schnell eine neue Verkleidung für die Säule und ein 2ten Lichtschalter. Oben Dummy mit Öldruck und Funktion Dimmen und Nebel, im Kniebrett der Schalter für alle Lichte ohne den Rest
  13. 60, 80, 100? Oder wie? Seit wann pieselt eine Kopfdichtung bei Abverlangen einer Leistung? Ich bin mal raus hier, man kennt sich zu gut:redface:
  14. Nicht wirklich. Lass einfach die alten Schrauben. Wenn es nichts bringt, könnten mit Dichtungstausch immer noch neue verwendet werden. Bräuchte es aber nicht. Nachziehen ist nachziehen, da braucht es kein einziges Neuteil.
  15. bantansai hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    in der "Forumszwischenzeit" wurde mal berichtet, dass die Schwester von Grisu, ein roter mit ABS ausgestattet wird, Frage, welch 9K Modell wäre für solch eine Aktion brauchbar. Mein 900 TU16 ist MJ 89 mit EZ 88.
  16. bantansai hat auf wizard's Thema geantwortet in 9000
    Eigentlich ein echt Klasse Forum, was seines Gleichen sucht! 9000fever, denke ich, ist schon geholfen. Ein "lecker" 93er Kopf ist so gut wie auf dem Weg. Leider war nach Ausbau keine Versandstelle erreichbar:rolleyes: Dank an den Spender 93er 9K FPT 93:hello:. Teile von Dir leben weiter.
  17. Oh Schieht, mir ging es um die 30NM am Anfang:rolleyes: Der Rest ist ja normales Procedere. Und das alles ja nur gedacht für B2x5. Wer die Dichtungen sieht, weiß auch warum beim B2x4 nur ein Dichtungstausch in Frage kommt. Schrauben sind ja eh gleich und das Grundkonstrukt Block/Kopf auch, bleibt die Dichtung
  18. Eigentlich auch egal, einfach die Schrauben die drin sind verwenden Mittige Schraube zur Windschutzscheibe lösen und mit 30NM anziehen. Weiter mit der mittigem zum Kühler, das gleiche. Und im Uhrzeigersinn immer so weiter, Ende ist dann von vorn gesehen die rechte vorne. Dann in gleicher Reihenfolge erst 60NM, dann 80NM zum Schluß 90° weiterdrehen. Jetzt dürft Ihr danke sagen:biggrin:
  19. Nochmal anschließend. Der zeitliche Zusammenhang mit Klimaeinbau war Zufall. CE ist bleibend erloschen, der Leerlauf erstmals, seit ich Ihn habe, kreisrund. Das 9000er SG scheint er also zu mögen.
  20. bantansai hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hat in letzter Zeit ein CV Turbo Automatik verkauft? Bitte, wenn der hier unterwegs via PN Infos zu allen Problematiken zu dem Fahrzeug. Dach ist klar! Vielen, vielen Dank. Fände es Toll, wenn man einen Saabfahrer zugewinnen könnte. Gemacht hat er bereits einiges.
  21. 97er 900II Automatik. Das Steuergerät liegt auf dem Tisch! Dashbord: Der Wagen in der Garage fährt grad 153. Das scheint doch fraze.
  22. A gibt es nicht als Ersatzteil. Ist der Kolbendurchmesser ohne Übermaß, AB geht bei einem Guten Zylinder immer. B kann "eng" werden C sowieso. Danach ist dann halt Übermaß für Zylinderbearbeitung.
  23. bantansai hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auch das ist erst mal nicht aussagekräftig. Kaputt ist er, ja! Das ist es aber auch erst mal alles. Im Eigenversuch weiß ich, 4 todgesagte Lader haben mittlerweile zusammen knapp 200.000 geschafft. Absolut unauffällig! Prädestiniert für so was sind MHI und GT17 (mit Einschränkungen, kann mal in die Hose gehen, das ist ja auch "Mickimaus") Aber Du hast ja einen TD04! Alles gut
  24. bantansai hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und dann meine Aussage zu "Alteisen". So exorbitant hoch sind Meldungen nicht über Motorschäden durch rasierte Ölpumpen! Eigentlich hört man eher Garnichts über Motorsterben, wenn Kette oder echte Altersschwäche. Naja, vielleicht ist auch alles bis 202 Tod oder in guten Händen!? Ertappe mich leider in der Fraktion "früher war alles besser". Scheint mir in diesem Falle aber echt so. Zusammenfassend, der Brocken im Sieb ist nicht von Anfang knüppelhart. Nochmal das erledigt ein Filter. Bei Metall habe ich, wenn den pumpenschädigend, eh ein anderes Problem, das mich in der Regel dann doch zu größeren OPs zwingen würde. Da wäre eine kaputte Pumpe eh Hupe
  25. bantansai hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Absolut nein! Es wird die erste anzuziehende ( Auszugehend von Zylinderkopfdichtungsneueinbau) Schraube gelöst und mit 30NM angezogen, das gleiche weiter mit den nächsten. Danach erfolgt der Anzug nach Vorgabe 60NM 80NM 90Grad. Diese Kampagne stammt aus B2x5 Fahrzeugen bei 4 gab es die nicht. 5er haben eine Metalldichtung, mal so in den Raum geworfen. Und wenn dann richtig, so ein Kopfdichtungswechsel ist ja nun kein Hexenwerk.
