klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Welche Probleme gibt es denn bei den vorderen 9000-Sätteln im Speziellen?
  2. klaus hat auf tzwenno's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Diese Bereiche müssen selbst angefertigt werden. Aber bei ausgebautem Antrieb ist das nur halb so schwer, falls man mit Blech umgehen kann. Dabei unbedingt auf die erforderlichen Blechstärken (ab 1,5 mm) achten.
  3. Einfach mal den Motor starten und dann wieder nachsehen.
  4. klaus hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Bei einem 9000 Aero mit 380.000 km und Aero-Serienfedern konnte ich jedenfalls nach Einbau der gelben Konis (vorn und hinten) keine Komforteinschränkungen feststellen. Vielleicht fehlt es mir einfach am richtigen Gespür fürs Fahrwerk.
  5. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    IdR halten die Alurähmchen ganz ohne Kleber...falls sie in der o.g. Reihenfolge montiert werden.
  6. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Das Lager ist beim 9000 verschraubt, da braucht es keine Presse.
  7. klaus hat auf tzwenno's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Schönes Exemplar. (Nur bei Radio gibt es noch Verbesserungspotential)
  8. Hauptsache Dir gefällts.
  9. Dass die CS-Stossstangen eine Aussparung für die Wischerarme aufweisen ist Deinem Stilempfinden bisher noch nicht aufgefallen?
  10. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es genügt eine Batterie und 2 Kabel zum Absenken der Scheiben. Entweder direkt an den Motor oder eben an den Steckern zum Motor.
  11. klaus hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Eine Sonett in Fehlfarbe. https://bringatrailer.com/listing/1973-saab-sonett-iii-6/ Schade um den ganzen Lackieraufwand.
  12. klaus hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Die gelben Konis im 9000 entsprechen mehr oder weniger der Serie, spürbar härter wird das Fahrwerk dadurch nicht.
  13. klaus hat auf saab-peter's Thema geantwortet in 9000
    Zuerst Prüfen, ob sich die Klappe öffnet
  14. klaus hat auf saab-peter's Thema geantwortet in 9000
    Hm.. WAS wurde dann geprüft?
  15. klaus hat auf saab-peter's Thema geantwortet in 9000
    ...und die Regelstange sitzt klemmfrei auf der Achse des Wastegates? Lässt sich die Klappe beim Ziehen an der Regelstange bewegen?
  16. klaus hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Gibts auch da: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/scheinwerfer/hauptscheinwerfer/633/ und die LWR läst sich problemlos einsetzen.
  17. klaus hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Kann man natürlich, wird aber in den zahlreichen Beiträgen zu den SW bereits erörtert. Und zur Verfügbarkeit ein aktuelle Angebote: https://www.ebay.de/itm/223990642277?_trkparms=ispr=1&hash=item3426e1f665:g:VisAAOSwtmpepkbq&amdata=enc:AQAGAAACoPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSvtkx670Z0mbyfWqmxLFLYZPziEKgBrTHD2eVg6aud8M1axBC9oCIWNsV7okzaVUIdC9ki9d14HhY1GIp7czjIoGEhpPocd7DcpActNUA5mVCRBb3iJUEz6pkLRQVzy2WfbqnWBxkq19VgE%2BBFqgTPX3RFp1xXRwWC9Exw2ZpGOZLh6ak2eFkn89%2FdGfvdlWq8kym0fDDgYNqR7APqxwZ%2F2ABAwtuHqXBuKpcZPKJcqEyZtBUaE7zQeg3jOJC6YjUyAcDDe6tDwZeiU2wxzn58LYkMxYlki%2FCsv2CPPbSzxuXwlQQtE6mhcUL%2B3Jdph3DYnYN9i1pCt7QZtKFFeGKgDY76Ssu0IQiTkn0pZEt%2F1RpFJ9U%2Fh1YL8qfH04N0k7AExq9B7quj%2BHgxWTMrWjrEUioXd0479yqBXS4yFtTj%2BJ%2FhL3zyqvyj3iRg44tcVAezuOjyDxR5fPwlGe4RhiSygdNuHEo9jDgLMpgFSaZi%2B4nDQrkGeSasy8NODAZYro8Y%2FQpyzGAE1q15XOg6B4x5%2FGqPcYjN%2BAolcW5vLiauTW0AsyQk0L85QDL5EbUbnYjNmxe3vAoyjfa%2Bofee09Rq7PXdzk0EpdZPeyruoo7judSCeL6oxZVdkNiAHgT8bwos2bw2g6My1Fiv2MqYb4fsynXctsuujimAWmJK%2BLvbWDtBHaOrpeLicgmPbhmNw0lWI1MA%2BS%2BeQ7%2BO0En9hu%2BldbVtlcrSJL1AZbANGN0gpqqZifZ5DYOq%2F7yz101kIvthUWQA3agj%2F6THRbHYorH7MoVTUSh%2BMB6ScYKSA33aVS%2FeuZEJyQgUSSDljDtGen%2BmaSQM6u7Qq0C3w13N%2FQsRg%3D%3D|clp:2334524|tkp:BFBM4M-Huatf https://www.ebay.de/itm/361657938720?hash=item54347e3320:g:z6cAAOSw37tWDTWX
  18. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Scheiben nach unten kurbeln , dann kannst Du die Profile im oberen Bereich wieder rausnehmen
  19. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, das Profil in dem die Fensterscheibe geführt wird.
  20. Aufschläge für "Anni und "Aero" sind kaum nennenswert.
  21. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die richtige Reihenfolge: Zuerst Fensterrahmen, dann Fensterführung, dann Abstreifleiste (und zuletzt vorn die Spiegel)
  22. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in Hallo !
    Die Formulierung ist nicht ganz korrekt.
  23. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Nichts Anderes steht in #1489.
  24. Nein. Sorry, falls das nicht erkennbar war.
