Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Urbaner hat auf 93Limited's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    sagen wir so, eine Klimaanlage zieht unter Last gerne mal 5-10KW Leistung, das merkt man bei einer älteren Motorsteuerung recht deutlich Es sollte so sein, das die Drehzahl kurz leicht absagt und der Motor sich wieder fängt. Stottern oder starker Leistungsverlust sollte da nicht auftreten. (außer die Kiste hat nur 60PS) Eventuell hat der Wagen noch andere Probleme, die durch die zusätzliche Last der Klima etwas verstärkt auftreten?
  2. Liegt daran, das gelbes Licht am kontrastreichsten ist. Deshalb hatten die Franzosen lange Zeit gelbe Nebelscheinwerfer und gelbe Einsätze in den Hauptscheinwerfern. Den gravierensten Nachteil hast du beschrieben. Allerdings sieht man Konturen der Fahrbahn usw. deutlich besser damit.
  3. Wenn man immer wieder anfragt, irgendwann schon ;-). Die Technik ist schließlich schon da...aus China gibts die Dinger schon seit Jahren auch in warmweiß.
  4. Da geb ich dir Recht...am 902 sieht das auch etwas gewöhnungsbedürftig aus. Quasi alles vor der "Xenon-Ära" wirkt da unpassend. Beim A4 siehts tatsächlich ähnlich der Original-Xenon Schweinwerfer aus.
  5. Im Fremdfabrikat (A4 B5 Facelift) tun die H7 von Osram seit heute ihren Dienst...Wahnsinn was sich aus den alten Scheinwerfern rausholen lässt. Natürlich direkt die Scheinwerfer nochmal neu eingestellt, damit auch keiner geblendet wird.
  6. ordentlich einsprühen, über Nacht wirken lassen, den Motor ordentlich warm fahren und mit Gefühl rausdrehen Wenn sie zu schwer gehen, lass sie drin, wiederhol das alles und probiers dann...Ähnlich wie bei festsitzenden Zündkerzen ist hier Geduld gefragt. Zylinderköpfe sind teuer und echt beschissen zu wechseln beim 1.9er :D
  7. Urbaner hat auf C65's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Klingt danach, als müsstest du den Flansch mal abbauen...da das Ding dort so schön "reingeworfen" ist, bleibt ja fast nur der Ausbau vom Motor^^
  8. Nicht ganz korrekt. Die Glühanlage wird auch angesteuert, wenn die Lampe aus ist...nennt sich Nachglühen https://www.mein-autolexikon.de/zuendung/gluehkerzen.html
  9. Glühkerzen verschleißen ebenfalls ;-)...Das Ding ist nichts anderes als ein Heizelement, das im Brennraum sitzt. Es ist Kraftstoff, Ruß, Verbrennungsdruck usw. ausgesetzt. Ebenso wird das Material der Glühkerze durch die Hitzeeinwirkung immer poröser. --> ist das für dich kein "verändern des Verhaltens" ?? Soll wohl auch schon Motoren gegeben haben, bei denen sich eine Glühkerze regelrecht aufgelöst hat. Finden Kolben, Zylinderkopf, Laufbuchse, Pleul und Hauptlager gar nicht witzig... Nimm mal eine Glühkerze, die 100.000km gelaufen ist raus, halt sie an Spannung und vergleiche mit einer Neuen...du wirst staunen ;-) Alternativ: Miss den Widerstand der Glühkerzen... mehr als ein paar Ohm sollten sie nicht haben. Widerstand gegen 0 = Wicklungsschluss Widerstand gegen unendlich = Wicklung durchgebrannt Schonmal eine Glühkerze im Fehlerspeicher beim 1.9er gehabt? Bei mir waren 3 defekt, da stand rein garnichts im tollen Fehlerspeicher ;-). Da wird lediglich die Vorglühanlage im gesamten geprüft, nicht ob die Kerzen funktionieren oder nicht... Ich kann dir von meinem ehemaligen FSH bestätigen, das dieser die Dinger aller 60.000km prüfen und ggfs. austauschen musste...und wer schraubt eine alte Glühkerze wieder rein, nachdem er sie zum prüfen ausgebaut hat? Niemand...
  10. Urbaner hat auf C65's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hat der Filterflansch kein Rückschlagventil? m.E. müsste dort eins drin sein. (Im Filter eher nicht, ist ja "nur" eine Patrone/Filtereinsatz)...oder innere Dichtring des Filters fehlt/hat aufgegeben.
  11. Urbaner hat auf Josselin B's Thema geantwortet in Hallo !
    Frag mal hier an: http://www.pixelfehler24.de/de/models/34/226
  12. Das Problem ist, das du kaum merkst, wenn eine Glühkerze ausfällt...der 1.9TID überwacht die Dinger nicht. Selbst mit 3 defekten Glühkerzen springt der Motor noch einigermaßen "normal" an. Schadstoffausstoß liegt dann trotzdem deutlich über dem Normalwert...auf Dauer kotzt sich der DPF zu, Regenerierungsintervalle werden deutlich kürzer usw. Die Dinger kosten im Satz knapp 60€. Wenn man deiner Logik folgt, sollte man Zündkerzen auch bis zum Exitus fahren?!?
  13. na dann kein Wunder, das die gefressen hat... selbst BERU sagt alle 60.000km tauschen, so hats mein FSH auch immer gehandhabt. Sowohl beim 2.2 als auch beim 1.9 Diesel. (3.0 hat er aus Prinzip nicht verkauft ) Hoffen wir mal, das dein Gewinde noch dicht hält. Weiß nicht obs so kleine Helicoils gibt.
  14. Urbaner hat auf andi.36's Thema geantwortet in 9-3 II
    nimm ein KW Gewinde Fahrwerk...fährt sich recht komfortabel mit vernünftiger Härte...und die kannst die Höhe selbst einstellen ;-). Aktuell gibts da auch wieder Rabatte: https://www.kwsuspensions.de/season-closing-2023?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA4smsBhAEEiwAO6DEjV3Thdv9LVoQM1DAOrwR0Akw0stKYsaYwLvE0ubbo3EKBrmDPaPAdxoCD2UQAvD_BwE&hc_fcv=ZZL-WxZMrP5luotb~NN_yKu-20unQ5E-lzzzzzzzz~NN_yKtA7LoX-RE9rzzzzzzzz
  15. 205.000km und nie die Glühkerzen getauscht? Kann fast nicht sein...die Dinger verrecken in der Regel nach locker 50.000km...daher meine Empfehlung: Tauscht die Dinger vor jedem Winter beim Ölwechsel mit aus!
  16. War der Motor warm/heiß beim ausdrehen der Glühkerzen? Dann müssten sie sehr einfach rausgehen... Das Gewinde würd ich an deiner Stelle mal mit einem Endoskop inspizieren. Nicht das die mal irgendwann Kerze 4 rausschießt (du wärst nicht der Erste :D )
  17. VAG eben...Software können/konnte man dort noch nie ;-). Allgemein sind die Franzosen technisch deutlicher auf Zack als einige andere Europäer...
  18. Wenn er in gutem Zustand mit angegebener Verdichtung läuft: JA Wenn das Ding ordentlich "gevögelt" worden ist, dann rumpelt er dann ordentlich
  19. Urbaner hat auf Josselin B's Thema geantwortet in Hallo !
    Schadet dennoch nicht, das Ding mal nach 20 Jahren abzunehmen und zu inspizieren ;-) Der Mann ist schließlich kein "Neuling" im KFZ-Bereich.
  20. Zitat Skoda Deutschland:"...ist aktueller Stand der Technik..." ;-).
  21. Das Matrix LED System von Hella ist aber auch nicht die Kirsche auf der Torte... Habs sowohl im Octavia als auch im Kodiaq. Radfahrer werden meißt nur sehr sehr spät erkannt, Fußgänger gar nicht. Teilweise werden entgegenkommende LKW auch erst sehr spät erkannt. Das Resultat ist eine massive Blendung des Gegenverkehrs. Deshalb hab ich für mich entschieden, das automatische Fernlicht kaum noch zu benutzen. Hab schließlich noch eine intakte Hand, die auf- und abblenden kann... Mercedes-Benz Systeme ab 2015 funktionieren da deutlich besser, wenn auch nicht zu 100% fehlerfrei...
  22. Ersetzen eher nicht...eine elektrische Pumpe irgendwo in der Nähe der hinteren Zylinderbank sollte reichen um die Strömung dort zu erhöhen. Stärkere Pumpen wirds wahrscheinlich gar nicht geben. Müsste man mal recherchieren obs da was von Isuzu gibt (von denen kommt der Motor, der eigentlich in Pick-Ups werkelt...)
  23. Urbaner hat auf Josselin B's Thema geantwortet in Hallo !
    Der 1.8t der eigentlich ein 2.0 mit gedrosselter Kennlinie ist :)...eignet sich gut für einfaches Tuning. Hirsch macht da sehr konservative 195PS/310Nm drauß. so um die 220PS sind lässig drin und sehr haltbar. Dem Antrieb tut diese Leistungskur recht gut. Wie Klaus schon schrieb, sollte man die Steuerkette mal prüfen und ggfs. das Kettenkit austauschen. Ansonsten wie bei jedem Saab mit Turbine: Möglichst aller 15.000km oder weniger das Ölwechseln. Gerne auch mal die Ölwanne abnehmen und reinigen, da sammelt sich jede Menge Schnodder drin. Zum Rost beim Cabrio gibts hier auch einiges zu lesen, der Verdeckkasten blüht gerne mal. https://www.saab-cars.de/threads/achtung-rost-beim-cabrio.32957/ https://www.saab-cars.de/threads/rost-an-den-hinteren-oberen-federtellern-beim-saab-9-3-ii-baujahr-2003.82506/#post-1667488 https://www.saab-cars.de/threads/tipps-zum-kauf-9-3-cabrio.70704/#post-1378613 Zum Verdeck bzw. dessen Pflege: https://www.saab-cars.de/threads/cabrio-im-winter.78422/#post-1572956 https://www.saab-cars.de/threads/cabriodach-massiv-undicht.83437/#post-1682724 Ansonsten bleibt nur: Viel Spaß mit dem Wagen...und bei Fragen, einfach Fragen ;-) https://www.saab-cars.de/threads/saab-9-3-ii-kurze-fragen-thread.51405/page-111
  24. Gut, also "pinkeln" die Injektoren schonmal nicht nach bzw. Tropfen nur noch. (Das war bei meinem der Fall, Kaltstart und weiße Wolken inkl. ordentlichem Gestank). Was auch gerne mal vorkommt, sind vergammelte Masse-Bänder. Geflochtener Kupferdraht...zum Testen mal ein dickes Kabel von Batterie-Minus auf den Motorblock klemmen. (Starterkabel macht sich gut dafür). Wenn er dann besser anspringt, liegts am Masseband.
