Alle Beiträge von Urbaner
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Das liegt an der Bauform der LEDs der Lampe...beim Vivaro hatte ich auch rechteckförmige Bereiche, die etwas heller ausgeleuchtet waren als der Rest. Anfangs ungewohnt, nimmt man irgendwann nicht mehr wahr. Btw. bei meinem Kodiaq mit Matrix-LED hat man auch ein eher unhomogenes Lichtbild. Helle und dunklere Bereiche. Scheint wohl Stand der Technik zu sein...
Motor braucht lange zum anspringen und springt beim anlassen
Kraftstoffsystem prüfen! Entwieder wie Flemming sagt, Luft im System oder die Hochdruckpumpe hat einen Treffer. Fehlerspeicher auslesen und ggfs. mal den Raildruck anzeigen lassen. Qualmt die Kiste wenn sie anspringt? Wenn ja: dann dürfte mindestens ein Injektor im Eimer sein.
Was tun ??? Bitte nur Konstruktive Vorschläge
der berühmte 2.5TDI mit den einlaufenden Nockenwellen...spätere Modelle dieses Motors mit 180PS gelten dann wieder als standfest, da anders behandelter Ventiltrieb.
Dann wäre die Konstruktion wie folgt zu verbessern: 1. Thermostat gegen eins mit deutlich früherer Öffnungstemperatur wählen (irgendwas zwischen 70 und 80 Grad). 2. ggfs. eine elektrische Zusatzwasserpumpe in der Nähe der hinteren Bank. 3.Größeren Wasserkühler bei Bedarf/ums Gewissen zu beruhigen. 4. Zusatzölkühler mit Thermostat an den Ölkreislauf hängen. (muss man schauen wie sich dann der Öldruck verändert, sofern überhaupt messbare Veränderungen vorliegen). Würde denn ein größerer Ladedruck etwas bringen? In meinen Augen minimal, aber spürbar. Kühlere Ansaugluft usw.
Beleuchtung manuelle Klimaanlage defekt
Hier gibts welche: https://www.esaabparts.com/saab/parts/12799844 Versand dürfte eine Weile dauern, weils aus den Staaten kommt, aber immerhin lieferbar. Spannenderweise hier mit "Orio"-Branding: https://www.saabpartscounter.com/oem-parts/saab-light-bulb-12799844?c=bD00Jm49RHluYW1pYyBTRU8gUGFnZQ%3D%3D ggfs. mal direkt bei Orio/Hedin nachfragen? https://www.hedinpartslogistics.com/en/contact/
Man müsste eben mal ausmessen, ob Platz für einen größeren Wasserkühler vorhanden ist. Einen Zusatzölkühler kann man sicher irgendwo in der Stoßstange verstecken, notfalls eben die Nebelscheinwerfer rauswerfen. ggfs. auch eine elektrische Zusatzwasserpumpe mit mehr Bumms als die vorhandene Pumpe mit rein. Die Übersetzung ist beim Diesel doch generell schon länger als beim Benziner. Dennoch lange Vollgasarien mit dem Motor vermeiden. Mit viel Geld könnte man auch die Achsübersetzung verlängern bzw. das Getriebe mit einem nochmals längeren 5.Gang ausstatten. (kostet dann aber auch ordentlich Asche...). Ebenfalls gut für die Thermik wäre ein Auspuff mit deutlich größerem Durchlass (Stichwort Downpipe, fettere Rohre usw.), wo man dann aber sicherlich beim TÜV Probleme bekommt. Zusätzliche Kühlung geht wahrscheinlich auch mit höherer Einspritzmenge, aber dann rußt der Karren wie ein Lanz Bulldog...
Philipps hat ein ein paar Watt mehr elektrische Leistung. Ob die Helligkeit bzw. Lichtstärke höher ist, weiß ich leider nicht. Ich hab die Philipps im 902 verbaut. (Kann derzeit aber nicht damit fahren, großer Zeh gebrochen^^)
Glühkerzen - immer wieder ein interessantes Thema...
Wenn die Dinger noch nie draußen waren, dann viel Spaß^^...die Teile gammeln ordentlich fest. Mehrere Tage einweichen mit WD40 helfen deutlich. Deshalb hab ich die Teile jedes Jahr beim Ölwechsel getauscht und mit Keramikpaste eingesetzt. Dadurch ließen sie sich leichter rausdrehen als so manche Zündkerze.
Schau dir mal Bild 1 an: https://www.ebay.com/itm/154663051250 Könnte das Carlsson Kit sein...oder zumindest Teile davon: https://saabblog.net/2020/11/27/einer-von-nur-500-saab-9000-t16-sport/
Wenn die HA nicht durchgegammelt ist, durchaus als "zu billig" zu bezeichnen.
LED statt Xenon! Hat wer schon Erfahrungen?
Das Kabel ganz sicher nicht, aber der popelige Kühlkörper könnte nicht mal ansatzweise soviel thermische Energie abbauen, wie die Lampe dann erzeugen müsste. Ich tippe da eher mal auf typisch Chinesische Rechnerei :D Die Konkurrenz von Osram und Philipps liegt zwischen 15W und 19W. Realistisch wären dann wohl 16W oder ähnlich.
Foliert oder angemalt sieht das nicht aus...könnten die Planken vom Airflow Kit sein
Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
Auflösung höher stellen? Wird sicher WQHD sein.
Rückleuchten warnung, springt schlecht an
Ich versteh nicht, warum man die popeligen Glühkerzen auslesen soll/will...der Satz kostet keine 50€ und ist schnell gewechselt...ich hab die Dinger jährlich beim Ölwechsel mit getauscht...
Saab 9-3 mit B205 und Wasserverlust.
Erstmal die Kiste abholen, auf die Bühne und schauen obs irgendwo rausläuft...ggfs. auch nur ein Steinschlag im Kühler.
Unfallschaden
Gibts in Austrien keine Rechtschutzversicherungen?
LED Projektoren Tür Einstiegslicht
Zumindest der 9-5 :D
Das Ganze hat so bisschen was von der GTI-Fraktion. Eine einfach Umfeldbeleuchtung im Spiegelhäuse/Tür würde mir persönlich eher zusagen. LED Module in Warmweiß lassen das Ganze dann etwas edeler wirken. Ich kann bei Bedarf mal Bilder davon machen, wie das bei meinem Dienstwagen (Skoda Kodiaq) aussieht
Einfamilienhaus 1951
Google mal:"Fenster aus Polen" Da gibts einige günstige Manufakturen, die bauen dir was du willst für schmales Geld in guter Qualität.
Hat nix mit Einschicht- oder Zweischichtlack zu tun. Eher wasserbasis oder BC/konventionell ;-) Das Schichtprinzip gibt es bei beiden, ist also nicht das Kriterium. Ebenso gibt es beide in 1K und 2K (also Lack+Härter). Der Unterschied ist "nur" die chemische Zusammensetzung. Wasserbasis hat weniger Lösemittel und mehr "Wasseranteil" und soll damit "umweltfreundlich" sein. Zitat: Seit dem 01.01.2007 gilt in der EU die Richtlinie 2004/42/EG zur Begrenzung der Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) durch Beschränkung des Inverkehrbringens lösemittelhaltiger Farben und Lacke, welche in Deutschland mit der ChemVOCFarbV umgesetzt wird. Die ChemVOCfarbV bestimmt die Grenzwerte für den max. VOC-Gehalt von gebrauchsfertigen Produkten in g/l wenn diese zum Zwecke der Fahrzeuglackierung oder der Beschichtung von Bauwerken und Gebäuden, sowie mit diesen fest verbundenen Bauteilen eingesetzt werden sollen. Produkte dessen VOC-Werte über den zulässigen Grenzwerten liegen, dürfen zu den oben genannten Zwecken nicht in den Verkehr gebracht werden! Im Bereich der Industrie- und Speziallacke finden Sie auch Produkte, die über den VOC Grenzwerten der ChemVOCFarbV liegen. Diese dürfen ausschließlich nur für Lackierungen von Objekten angewendet werden, welche von den Regelungen der ChemVOCFarbV nicht betroffen sind! Das sind z.B. mobile Gegenstände, wie Möbel, Kunststofflackierungen ohne Fahrzeugbezug, Maschinen, Container, zur Befüllung von Aerosolen oder Oldtimerlackierungen (nur mit behördlicher Sondergenehmigung)
eben...Lack kann man heutzutage wunderbar nachmischen, sofern der Lackierer bzw. Lieferant auch Bock drauf hat. Das klingt eher so: "Wir haben noch 10L von dem Tiguan da hinten übrig, kannst du haben"
Vom Opel zum Saab
Dann doch eher ein Air-Ride in den 9-5 einbauen :D
Vom Opel zum Saab
:biggrin: das nennt man "Strömungsoptimierung"...spart Sprit und ist garantiert einzigartig:top: Macht bei der Ami-Kiste rund 15% Kraftstoffersparnis...wenn man jetzt die Kiste noch leichter macht, werden da locker 20% drauß :D Hier noch bisschen Erklärung dazu:
Saisonbedingt sind die Dinger im Herbst/Winter immer günstiger zu haben. Da sehe ich noch keinen wirklichen Trend.
Siehe Text: "D-Netz-Festeinbautelefon mit Freisprechanlage."
