patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. patapaya hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Im Stadtholz gibt es aber was zu trinken, anders als in der Wüste. Ich würd' also nochmal drüber nachdenken (aber diesen Beitrag bitte nicht Sabine zeigen)...
  2. Da kann doch nur noch eine beschädigte Kabelisolierung der Grund sein. Da müsste man den Schaltplan hernehmen und die entsprechenden Leitungen mal gegen Masse durchmessen.
  3. patapaya hat auf Buckaroo's Thema geantwortet in Hallo !
    Fehlprogrammierungen hinterlassen leider keine (wegweisenden) Fehlercodes im TSAS, und defekte Hauptmotoren nur, wenn es sich um einen elektrischen Fehler (Kurzschluss oder Unterbrechung) handelt, nicht jedoch bei einem primär mechanischen Problem (z.B. gebrochener Mitnehmer des Antriebsritzels). Und selbst diese können arg irreführend sein, wenn man das Gesamtsystem nicht versteht. Der Hinweis darauf, dass bei Modellen ab 1997 nur die Endwerte der Verdecklagen programmiert werden, ist so nicht richtig. Zum einen betrifft die wahrscheinlich gemeinte Änderung Fahrzeuge bereits ab irgendwann im MJ 1995 (genaue VIN ist im WIS nachzulesen), und zum anderen wurde hier nur für die Überlappwerte des Hauptteils des Verdecks ein fester Wert vorgegeben, während die des 5. Spriegels weiterhin ermittelt und so wie auch die fixen Werte des Hauptteils sehr wohl im TSAS eingegeben werden müssen. Fehlerauslesen ist aber trotzdem der erste Schritt - deren Interpretation bedarf jedoch der Sachkenntnis. JFTR Das Verdeck des 900II stammte im ersten Modelljahr (erkennbar an der geklebten Heckscheibe, ähnlich der Ausführung am 901) von ASC (American Sunroof Corporation), später ab MJ 1996 (mit der geklipsten Heckscheibe) von CTS (Magna-Group), wobei tatsächlich viele Details verbessert wurden (aufgeführt in Campaign 428), die Grundkonstruktion im Wesentlichen jedoch beibehalten blieb. Die Elektrik und Elektronik für die Steuerung stammt meines Wissens (aber nicht mit Gewissheit) jedoch von Saab. Karmann (falls das gemeint war) hat damit jedenfalls nichts zu tun.
  4. patapaya hat auf Buckaroo's Thema geantwortet in Hallo !
    Dann soltesr du dringend kontrollieren, dass sich keine Verdeckteile berühren und sich gegenseitig an der Bewegung hindern. In dem Fall müssen alle weiteren Versuche unbedingt eingestellt werden bis der Fehler behoben ist, weil sonst schwere Folgefehler in Form von Beschädigungen drohen. Auf jeden Fall muss der Verdeckdeckel so weit senkrecht stehen, dass der 5. Spriegel ihn beim Absenken in den Verdecksack nicht berührt, und der 5. muss dabei komplett bis an den 4. Spriegel herangefahren sein.
  5. patapaya hat auf Buckaroo's Thema geantwortet in Hallo !
    Zum ACC-Problem gibt es in der KB diesen Beitrag: https://saab-cars.de/threads/900ii-acc-reparatur-des-reglers-fuer-das-frischluftgeblaese-oder-wie-man-160-eur-spart.78069/ und erst kürzlich in der Technik-Rubrik weiteres dazu in diesem zugehörigen Thread: https://saab-cars.de/threads/acc-reparatur-des-reglers-fuer-das-frischluftgeblaese-oder-wie-man-160-eur-spart.13120/
  6. patapaya hat auf Buckaroo's Thema geantwortet in Hallo !
    Unter der Rückbank gibt es keinen Motor, da brauchst du nicht zu schauen, das war sicher ein Missverständnis. Und ein Motor ist auch nicht Schuld an deinem Problem, sondern ein falscher Wert im TSAS. Der Hella-Tester funktioniert fürs Verdeck nicht! In der Knowledge-Base gibt es eine spezielle Liste von Usern, die über ein Tech2 verfügen und ihre Hilfe damit anbieten - sicher findet sich auch in deiner Nähe jemand. Aber das Gerät alleine hilft ohne profundes Verständnis des Systems gar nicht!
  7. patapaya hat auf Buckaroo's Thema geantwortet in Hallo !
    Zum Lüftermotor: hat es eine ACC oder die manuell geregelte Klima? Passendes Handbuch findet sich immer wieder mal bei ebay, oder ebenfalls als pdf im Netz.
  8. patapaya hat auf Buckaroo's Thema geantwortet in Hallo !
    Nix Ölstand. Der 900II hat keine Hydraulik, sondern eine rein eleektrische Verdeckbetätigung, gesteuert duch das TSAS, das Verdeck-StG. Das Stehenbleiben liegt an falsch programmierten Werten eines der Potis, die dem TSAS die aktuelle Position der einzelnen Teile melden. Stimmt da was nicht mit den programmierten Werten überein, bleibt das Verdeck stehen. Abhilfe ist einzig (!) mit dem Tech2 möglich, mit dem die Programmierung der Werte kontrolliert und korrigiert werden kann. Dazu sollte man sich vorher (!) sehr genau mit dem Ablauf, der Funktion der einzelnen Teile und der Bedeutung der einzelnen Werte befasst haben, bevor man da irgend etwas anfasst und alles verschlimmbessert. Zum Einlesen gibt es das WIS (auch online auf Englisch), das auch eine Anleitung zur Programmierung enthält.
  9. Die Späne dürften in der Menge auch bei der Laufleistung noch normal sein und von gelegentlichem "Zähnefletschen" beim Schalten stammen (genau dafür ist der Magnet da) und mit "Heulen" nichts zu tun haben. Jedenfalls hab ich Igel der Größe schon bei mehreren Getrieben so vorgefunden, die völlig unauffällig funktionierten.
  10. Unfallreparatur?? So ein verrostetes Metall der Konsole, und darauf fast rostfreie Schweißpunkte...?! Oder ist da einfach mit edlerem Schweißzusatz geschweißt worden?
  11. patapaya hat auf Buckaroo's Thema geantwortet in Hallo !
    Willkommen und viel Freude mit dem Cabrio! Das Verdeck tut, was es soll? Gruß, patapaya
  12. Woher das denn? Da oben? Das kann doch fast nur eine undichte Frontscheibe machen?
  13. patapaya hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Nicht vergessen, am 27.1. ist wieder Stammtisch-Termin! Der Tisch im Stadtholz ist für 18 Uhr reserviert. Bis dann, ich freu mich drauf!
  14. ...und selbst das würde einen Defekt ja per se nicht ausschließen.
  15. Also eine uralte NOS? Denn "original" Saab gibt es heute ja nicht mehr. Wie ist sie also gelabelt, SEM, NGK...?
  16. DI testweise gegen eine andere tauschen ist ja kein Aufwand und würde sie als Ursache ausschließen oder bestätigen. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass ein Neuteil defekt ist. Ansonsten bin ich gedsnklich als nächstes bei einem Kupferwurm im Kabelbaum. Da wäre mein erster Ansatz, sowohl den Stecker an der DI als auch den am StG sorgfältig zu prüfen und mit Kontakt61 neu aufstecken. Den Kabelbaum selbst zu prüfen, dürfte dann schon schwieriger werden.
  17. Passiert. Also weiter zum Thema.
  18. Ja, solche immer neuen Threads zum selben Problem sind immer wieder ärgerlich, man fängt immer wieder von vorne an. Ich habe jetzt alle Beiträge zu diesem Auto und diesem Problem in dem ältesten Thread dazu vom Mai des vergangenen Jahres zusammengelegt.
  19. Mit Benzin und Funken ist die VSS auszuschließen. Dann kann ein Auto doch nur nicht anspringen, wenn dazu: - die Luftmenge nicht passt. - oder das Benzin nicht oder viel zu viel aus der Rail in die Zylinder gelangt. - oder keine Kompression da ist. Gleiches hatte ich allerdings gerade auch an einem 9-5, der nicht ansprang, obwohl auch hier Funke und Sprit vorhanden waren. Bei dem beseitigte ein längeres Abklemmen der Batterie das Problem. warum auch immer.
  20. Eben, mal wieder stochern im Nebel.
  21. Und wenn Benzinpumpe und DI ausgeschlossen sind: was ist mit dem KWS?
  22. Nie im Leben würde ich doch in den Scheibenrahmen bohren und schrauben...!! Und ein vorgefertigtes Loch hab ich da nicht gesehen.
