patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Ich hätte jetzt gedacht, es geht um genügend Abstand zu der dahinter liegenden Verschraubung. Oder beides... ;-)
  2. patapaya hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Auch Kombi-Kabelbäume werden dort marod.
  3. Das wird dir hier niemand sagen können, der nicht zufällig gerade selbst das Teil von Skandix gekauft hat und daher die Optik vergleichen kann, und zur Eignung des verbauten Schlauchs wird man nichts sagen können, ohne eine Beschriftung darauf sehen zu können. Ich sag mal: Rein von der Optik her erinnert mich der verbaute Schlauch an einen Kühlwasserschlauch - aber das hat nichts zu sagen.
  4. Ich hab aber keine aktuelle Quelle parat.
  5. Die ganzen Lampen sind ja zu bekommen: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-instrumentenbeleuchtung-18-w/1036553/?srsltid=AfmBOopx09hcHggcjzALHeKLnuE0vH-KzXNoMgovqY0gcaVvAdwsVBLc Allerdings sind die Leuchtmittel auch einfach auszutauschen mit passenden Subminiaturlampen mit passender Leistung (1,8 W).
  6. Ich hab am 9-5I eine Zeitlang eine ETOPARS 63mm Auspuffblende von Amazon dran gehabt - passte ganz gut und würde auch bei einem Aero das Loch ganz gut ausfüllen. Noch besser fand ich die Akhan ER60027, sowohl von der Optik als auch von der ganzen Qualität, sie wirkt solider, und sie lässt sich praktisch unsichtbar anschrauben. https://www.amazon.de/ER60027-Auspuffblende-anschrauben-150x117x85mm-Einlassdurchmesser/dp/B083STQC1K/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=XDZ001DPU509&dib=eyJ2IjoiMSJ9._ftVVw2pMMmqlFWTtydEZZsAz_drc-9Qx5nuQOGDaEPGjHj071QN20LucGBJIEps.EGDyPJZy7HoPvgzpGx3rHw8Ncr05nACpiRMwXqCQH8Q&dib_tag=se&keywords=Akhan+ER60027&qid=1738868677&sprefix=akhan+er60027,aps,247&sr=8-1-fkmr0 Du müsstest nur jeweils messen, ob dein Rohrdurchmesser dazu passt.
  7. Im Schrottcontainer deiner Werkstatt wirst du (vielleicht noch) fündig. Ich hab die Endrohre mit Blende möglichst immer aufbewahrt, um sie in solchen Fällen ggf. wiederverwenden zu können.
  8. Beim 1996er 900II war's noch G48 (entspr. G11) und sollte es auch 1998 (bis 2000) noch gewesen sein. Was war jetzt drin?
  9. Hab die Klassiker mal zusammengetan.
  10. Da gibt es ja noch diverse andere Stellen, an denen der entweichen kann, aber das werdet ihr bei eurem Opa-Enkel-Projekt herausfinden. Und eine neue ZKD wird dabei im "Vorbeigehen" eh fällig.
  11. Nö. Auch mit kalter Luft sollte ein normal funktionierendes APC es nicht in den Fuel cut schaffen.
  12. Getriebe passt nicht. Bis auf den Motor fällt mir da nicht viel ein, wenn der beim 9-3 gut war, kannst den komplett wegstellen.
  13. patapaya hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wäre die Lösung mit neuen Instrumenten hinter altem Zifferblatt nicht auch eine Option für die Uhr? Eine stehende Uhr würde mich närrisch machen.
  14. Vorausgesetzt, die Isolierung des Zündkabels ist nicht von kleinsten Einstichen von spitzen Marderzähnchen perforiert.
  15. patapaya hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hier sind sowohl die Federschellen als auch die Anwendung ganz gut erkennbar: https://www.ebay.de/itm/404517308093?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr=1&amdata=enc:1OE3zCjgbS8-EXMjXUuFBFg49&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=404517308093&targetid=2352311494706&device=c&mktype=pla&googleloc=9116308&poi=&campaignid=21674171206&mkgroupid=172695884331&rlsatarget=pla-2352311494706&abcId=10011800&merchantid=494568258&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIgaLIp_eriwMVaRoGAB1TDy5pEAQYAiABEgLsl_D_BwE
  16. patapaya hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich kann nur wärmstens empehlen, sich so eine Federschellen-Zange zuzulegen: z.B. https://www.kfzteile24.de/images/articles/a/full/brilliant/2320-116683/1.jpg Damit verliert auch das Geschläuch am Heizungspypass-Ventil seinen Schrecken. An das kommt man ganz gut von rechts hinter dem Motor ran. Oder, wenn man öfter schraubt, gleich ein Set oder die Knipex mit drehbaren Backen...
  17. patapaya hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn man sich das Runterschlagen nicht traut und der alte Knauf eh nicht wiederverwendet werden soll, kann man ihn auch vorsichtig runtersägen - auch dafür gibt es irgendwo eine Anleitung.
  18. patapaya hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Dito, alte Reste weg, entfetten, leicht anschleifen, nochmal entfetten, gut zentriert von der Mitte aus ankleben (man hat nur 1 Versuch fürs Zentrieren). Immer problemlos und ebenfalls mehr als 10 Jahre wie neu.
  19. Auch die Heckklappe hat Abläufe, die mit Stopfen versehen sind, die leicht verstopfen. Ich bin überzeugt, dass bei deren Entfernung ein Schwall Wasser folgt.
  20. patapaya hat auf Nyulli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ah ja, stimmt. Kostet pur etwa 100 €? Aber bei einem 900II-Cabrio und wenn keine anderen Marken ausgelesen werden sollen, dann wären die in dem Fall doch besser in ein Tech2 investiert.
  21. Jein. Spezialwerkzeug muss es nicht sein, grundsätzlich reicht auch eine Nuss oder ein Stück Rohr in passender Größe.
  22. Wenn es der dünne war, dann kann das schon der Grund für das Muhen gewesen sein, und das Bypass-Ventil selbst ist evtl. gar nicht defekt. Denn dieser Schlauch führt zu dem Magnetventil an der Spritzwand, das für die Steuerung des Bypassventils verantwortlich ist. An der DK findet sich ein zweiter, etwas dickerer Schlauch, der zur KGE gehört, er mündet unterhalb des dünnen. In dessen Verlauf befindet sich ein Rückschlagventil. Dieses darf nur in Richtung zur DK hin durchlässig sein, weil es sonst den Ladedruck von der DK ins Kurbelgehäuse entweichen lässt. Das kann man ohne irgendwelche Technik ganz einfach prüfen, indem man in den abgezogenen Schlauch hineinpustet bzw. an ihm saugt.
