patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Hast du kein Handbuch für das Auto? Gibt es als pdf ggf. auch im Netz. Wenn du mit orange gelb meinst, dann ist das die 21 W-Lampe für den Blinker. Dazu eine weiße 21 W-Lampe für den Rückscheinwerfer und eine 2-Fadenlampe 21/5- W für Brems-/Rücklicht. Die Zuordnung ergibt sich schon aus der Beschaffenheit der jeweiligen Gläser.
  2. patapaya hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Erstmal willommen. Was macht die LED? Dass du nach jedwedem Spannungsverlust an FB oder Fahrzeug fünfmal hintereinander eine Taste der FB drücken musst, damit diese und das StG wieder miteinander synchroniesiert werden, weißt du und hast es schon versucht? Und es gibt ja noch weitere Gründe außer der WFS, dass das Auto nicht anspringt - das ist dann ganz klassische Ursachensuche an Benzin - Zündung - Luft. Wenn trotz deaktivierter WFS (LED ist aus) weder Benzin noch Zündung vorhanden sind, dann ist der KWS schuld. Und wenn der Anlasser bei einem Automatik nicht dreht, der SLS.
  3. Aber hier gings ja um D. Und wollen wir mal nicht diesen Thread mit OT schreddern.
  4. Man muss es ja nicht lesen, und zur Not gibt es ja sogar den Ignorier-Button, der Ruhe schaffen kann, wenn man es ohne ihn nicht hinkriegt. Außer man ist Moderator...
  5. Hier kannst du (nicht nur) danach suchen: https://www.esaabparts.com/
  6. Im 9000er Bereich war gerade eine Reparaturlösung beschrieben.
  7. Matte Folie wäre wohl die Version, die am leichtesten rückgängig zu machen wäre, wenn es nicht gefällt oder gelingt wie vorgestellt. Und eine passende Folie sollte zu finden sein. Nur keine Ahnung, wie aufwendig und kompliziert das Folieren des Teils ist.
  8. patapaya hat auf EastClintwood's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hab die letzten beiden Posts mal hierher verschoben, denn "Bilder und Berichte" ist, wie der Untertitel verrät, für solche von stattgefundenen Treffen vorgesehen.
  9. patapaya hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja ja, solche Ecken gibt es einige.
  10. Du beantwortest deine Frage ja schon selbst. Daran ist weder etwas legal noch eintragbar.
  11. Weder hast du den Turbo im Titel überhaupt erwähnt, noch vermag ich beim allgemeinen "Hilfe" darin und der Vielzahl der von dir selbst angesprochenen Probleme irgendein OT erkennen. Passt also schon so, so ist alles beieinander.
  12. Nein, bitte keinen 3. Thread zum selben Auto! Ich habe die Posts aus dem neuen von gestern hier eingefügt und bitte darum, es dabei auch zu belassen. Es ist so schon nicht zu durchschauen - das machen neue Threads auch nicht besser, sondern schaffen nur noch mehr Unübersichtlichkeit. Danke.
  13. Fehlercode steht doch im Titel?! Hab aber gerade kein WIS parat, um die Beschreibung zu verifizieren, darum bin ich mal vom Text ausgegangen.
  14. Aber doch nicht, um die Querlenker zu tauschen. Dass der Stoßdämpfer wirklich neu muss, konnte ich aus der Anfrage so noch nicht rauslesen. Wenn, dann ist die Feder gebrochen, wobei ich mir auf das Schadensbild mit am Radkasten schleifendem Rad noch keinen so richtigen Reim machen kann...
  15. patapaya hat auf Der Ralf's Thema geantwortet in Hallo !
    Schön, dass er erhalten bleibt.
  16. Ich hab mal beide Threads zusammengefügt, der Übersicht halber.
  17. Im Grunde sagts der Fehler ja, was der Grund ist. An welcher Stelle dieser zu hohe Widerstand auftritt, kannst du nur durch systematisches Durchmessen der Leitungen herausfinden. Dass der Fehler nur sporadisch und wohl ohne erkennbaren Auslöser (Lenkbewegungen??) auftritt, macht die Sache nicht einfacher. Am ehesten würde ich aber genau deswegen Stellen verdächtigen, an denen eine gewisse Bewegung der Kabel und Stecker im Fahrbetrieb möglich ist. Wickelspule...?! Vorsicht, keine Widerstände am angeschlossenen Airbag messen!
  18. patapaya hat auf knuts's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wie war denn das noch bei dem Klopfsensor - dessen grundsätzliche Funktionstüchtigkeit wird doch zu Beginn eines Fahrzyklus geprüft und im Fehlerfall ein Code ausgegeben und die Zündung auf einen sicheren Wert eingestellt? Dann sollte doch Abziehen des Steckers am Sensor diesen Fall simulieren und zu einem klopffreien, wenn auch sonst vielleicht nicht idealen Motorlauf mit reduzierter Leistung führen? So könnte man die korrekte Funktion des Klopfsensors ggf. prüfen. Hab nur gerade kein WIS zur Verfügung, um das nachzulesen...
  19. patapaya hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Meiner Ansicht nach ist das tatsächlich ein revidiertes altes Gehäuse - ob eins deiner beiden, kann ich natürlich ncht sagen, aber das ist ja unwichtig. Ja, die Einbau- und Garantiehinweise sollten wirklich genauestens befolgt werden, wenn der neue Kompressor nicht bereits nach kurzer Zeit wieder defekt werden soll. Ein spezialisierter Kimabetrieb dafür ist tatsächlich eine gute Idee.
  20. Der Riemen fliegt dir auch bald um die Ohren - aber der wird in dem Zuge dann ja samt Rollen mit erneuert. Mit Kopfbearbeitung ca. 1300 €, wenn wirklich die ZKD hin ist und sonst nichts weiter anfällt.
  21. patapaya hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Immer, oder nur bei eingeschlagenen Rädern?
  22. patapaya hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Spart das Gruselkabinett auf dem Jahrmarkt.
  23. Wie viel km waren das noch, die du gefahren bist und die einen Drittelliter Öl verbraucht haben...?! Da selbst von "nicht viel" Ölverbrauch zu sprechen, mag bei anderen Marken zutreffend sein - bei einem Saab ist das meines bescheidenen Wissens selbst als Diesel jedenfalls nicht zutreffend, sondern sehr viel. Da dürfte sich eine weitere Baustelle auftun.
  24. Das sagt das WIS aber ebenfalls anders, zwar nicht bei der Arbeitsbeschreibung, aber bei den Technischen Daten/Drehmomente, und ich mach es auch immer so. (Und würde selbst wenn es unnötig wäre, nicht schaden.)
