patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Danke für die Rückmeldung und gut, dass die Bremse nun wieder funktioniert wie sie soll.
  2. 9358680 (die bewegliche) und 7507155 (die feste).
  3. Da bei dir auf beiden Seiten Wasser aus den Lüftungsgittern kam, ist ja erstmal alles gut. Oben kommt man wirklich ganz blöd (oder gar nicht) ran - ich hab sie seinerzeit mal von unten her durchgepustet.
  4. Gibt schon Argumente für das Verwenden eines anderen Modells...
  5. Beide? (Ich hab die feste selbst noch nicht in der Hand gehabt.) Und auch für die Arbeit müsste man jemanden finden...
  6. patapaya hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
  7. Das "Schöne" am Fett finde ich, dass es sich im Fall, dass dann doch mal (Schweiß-)Arbeiten nötig werden sollten, im Vergleich zu Wachs recht einfach und vollständig entfernen lässt. Gerade erst am hinteren Längsträger des 9-5 so praktiziert: gründliche Bremsenreiniger-Dusche mit Druckluft - und nichts brannte in dem Hohlraum beim Schweißen.
  8. Hm, das ist wirklich nicht wenig - andererseits: für ein Teil, das man sonst nicht mehr für Geld und gute Worte bekommt und dessen Ausfall gravierende Folgeschäden nach sich ziehen würde, fände ich das ja noch akzeptabel, zumal wenn ich das mit Preisen für Teile vergleiche, die "nur" der Optik dienen...
  9. Nein, nicht beim 9-3. Wenn du es "original" willst, kannst du es so ohne mittlere Rolle lassen und einfach einen passenden Riemen aufziehen. IMHO spricht gegen die mittlere Rolle jedoch nichts, außer dass 1 Teil mehr kaputtgehen könnte. Dafür kommt das Argument vom kater als Vorteil zum Tragen, dass die Umschlingung verbessert wird. Und ich denke außerdem, dass die größere freie Länge ohne Mittelrolle mehr Schwingungen in dem freien Trum verursachen könnte. Praktisch scheint das aber keine Rolle zu spielen, weil reichlich Autos so ohne Probleme dauerhaft unterwegs sind. Du kannst sicher eine mittlere Rolle nachrüsten und dafür auf eine vom 900II oder 9-5I zurückgreifen. Wenn ich mich richtig erinnere, musst du dann aber aufpassen, dass die Flucht des Riemens über diese Rolle noch stimmt, weil es da Unterschiede bei den Abständen zum Steuerdeckel zwischen den Modellen gab. Meinen Recherchen nach dürfte der montierte 1835 für *mit* Klima aber zu kurz sein, der dürfte gar nicht passen - diese Riemen liegen für alle Modelle bei >=2345. Dabei fällt mir aber folgendes ein: Ist der Riemen bei dir denn wirklich korrekt aufgelegt? Es ist nämlich möglich, den Riemen in einer verkehrten Weise aufzulegen, so dass die Innen- und Außenseiten trotzdem richtig zu den Rollen passen. Der Riemenlauf verkürzt sich dadurch - ich kann aber nicht sagen, ob derart, dass dann der 1835 Riemen passt:
  10. Ich wäre interessiert. Wäre denn die Frage des geeigneten Materials klar?
  11. Selbst mein Dekra-Prüfer hat sich inzwischen an den Anblick gewöhnt, nachdem er gerade vorne am Hilfsrahmen anfänglich hektisch nach der Quelle der vermeintlichen Ölundichtigkeiten suchte...
  12. Zu den Heckumbauten gab es hier vor etlicher Zeit schon Beiträge u.a. von majoja02 - Links hab ich aber leider gerade nicht parat.
  13. Wie ist denn der Riemen montiert, wenn er nicht zu dieser Variante passt...?? Mit oder ohne AC, und welche Länge ist denn jetzt verbaut? Für den 9-3 ist im EPC gar keine Version mit der mittleren Umlenkrolle mehr vermerkt - kann dir also keine Teilenummer nennen.
  14. Du kannst das Öffnen des Thermostats zeitlich verifizieren, indem du durch einfaches Anfassen prüfst, wann er warm wird. Wird er schon bald nach dem Start etwas warm und bleibt lange so, hängt der Thermostat offen. Normal wäre, dass er lange ziemlich kalt bleibt und bei Erreichen der normalen Zeigerstellung des Instruments dann schnell deutlich warmbis heiß wird.
  15. [mention=16]erik[/mention], zu viel Vorspur würde aber nicht die Innenkanten fressen? Meine Erfahrung (am 9-5 mit seiner einstellbaren HA) ist auch das Gegenteil. Aber wie das offenbar "von alleine" dazu kommen kann, kann ich mir auch nicht erklären bei dieser HA-Konstruktion.
  16. Alle Achtung - das nenne ich zügig gearbeitet! (Die Motor- und Vorderwagenrenovierung an meinem 9-5 hat 7 Monate gedauert... ) Gute Fahrt und viel Spaß dann!
  17. patapaya hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    Ist das ABS denn überhaupt in einem Fehlermodus? Offenbar scheint es das, was es da tut, einfach für eine situationsgemäße normale Funktion zu halten - wodurch diese auch immer ausgelöst werden mag.
  18. Doch, es ist sinnvoll. Ich mache das bei allen Autos seit ein paar Jahren mindestens 1x, meist aber 2x pro Jahr mit Fluid-Film, und außer dem "üblichen" Aufblühen von Falzen unter Nahtdichtung, die dann zeitnah ordentlich konserviert werden, gibt es an den Unterböden keinen Rost. Und da MS noch beständiger sein dürfte als FF, sehe ich das absolut als sinnvoll an.
  19. patapaya hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    Wenn die Zahnringe wirklich i.O. sind, würde ich es so versuchen, und ich bin auf die Rückmeldung gespannt, denn ich kenne das Thema (glücklicherweise) selbst auch nur von den Berichten hier im Forum. Wäre ja gut zu wissen, dass es auch in diesem Fall die Lösung war. Spätestens nach dieser Bestätigung wäre das dann auch einen Beitrag in der KB wert, denke ich.
  20. Dazu fällt mir noch ein: Was ist eigentlich mit dem Öl, wenn es noch eiskalt und hochviskös ist? Geht das Öl da wirklich schon gut und vollständig durch das Filtermaterial...? Auch in dieser Situation könnte ich mir vorstellen, dass Öl zumindest teilweise durch das geöffnete Überströmventil abfließt - und in dieser Situation und bei ausreichendem Öldruck wäre es ungünstig, unnötig viel Öl durch ein schon bei geringem Differenzdruck öffnendes Ventil ungefiltert abfließen zu lassen? Also doch v.a. abhängig vom Filtermaterial...? Was ich dann aber nicht verstehe ist, dass der große Filter W940/25 mit einer größeren Filterfläche einen höheren Öffungsdruck hat als der kleinere W712/80...
  21. patapaya hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    JFTR Das ISAT kenne ich ja auch nur aus den Beschreibungen im WHB, aber wenn ich das, was dazu dann weter geschrieben steht, richtig deute, meint "Befehlscodes" nicht die Aktivierung von irgendwelchen Fahrzeugfunktionen, sondern die Bedienung des ISAT selbst, um bestimmte Werte oder Fehlercodes anzeigen zu lassen.
  22. patapaya hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    So einfach ist das damit wohl doch nicht, denn genau das war ja hier das Problem, dass die Sensoren für sich eigentlich alle intakt waren und innerhalb der Spezifikationen lagen und keine ABS-Fehler gespeichert waren, wenn ich die Beschreibung in dem verlinkten Thread richtig gelesen habe - und trotzdem "das Phänomen" auftrat.
  23. Wäre beim 900II auch braun/rot und gelb/grün.
  24. Kann sein, das musst du dir dann einfach vor Ort anschauen. Aber den Weg zu der Blende finde ich schon recht elegant.
