patapaya
Administrator
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Lenkrad wechseln/Airbag ausbauen.
Alle Beiträge von patapaya
Welche Teile sind zwischen B204E und B234R kompatibel?
Da gab es doch auch Änderungen beim Kettentrieb, speziell der AGW. Meiner Recherche nach ist der Wechsel aber nicht an der VIN, sondern an der Motornummer festgemacht - also bis bzw. nach Motornummer W002470. Hier wechseln etliche Teile ihre Nummern - in wie weit sie z.T. trotzdem vor und nach der Änderung kompatibel sind, da fehlt mir die Erfahrung. Wenn ich die Teilebilder ansehe, gehe ich aber davon aus, dass da kaum ein Teil beim anderen passt. Am augenscheinlichsten ist mir hier der Unterschied der inneren AGW-Lagerbuchsen von breiter auf schmale Ausführung. Wann genau dieser Wechsel erfolgte und welchem Bauzeitpunkt bzw. welcher VIN das entsprechen könnte, hab ich noch nicht rausgefunden.
Keilrippenriemen Länge
Riemen dürfte egal sein, ich kenne Berichte von 2412 bis 2433 als passend. Das Wastgate sollte leicht mit Vorspannung montiert sein (angegeben sind 2 Umdrehungen bzw. 2 mm), dann Grundladedruck prüfen. Und der Stecker am APC-Ventil ist auch einer von den Standard-Steckern mit dem roten Schieber - dieser muss rausgezogen werden, wobei sich gleichzeitig der Stecker vom Bauteil runterschiebt. Das geht manchmal etwas bis sehr schwer - wenn man aber mit einem schmalen Schraubendreher in die kleine Vertiefung zwischen dem roten Schieber und dem Steckergehäuse fährt und vorsichtig hebelt, geht das ganz gut ohne dass was zu Bruch geht.
rätselhafte Späne im Öl - B235
Keine Ahnung, ob die Spannung der Kette das Gewicht der Welle denn wirklich tragen und hochziehen würde. Gleiches trifft ja auch auf den Polyriemen zu... Ich hab damals jedenfalls beides entlastet. Bei fehlender Erfahrung macht man halt manchmal einen Handgriff mehr, als vielleicht nötig wäre. Oooch die - die hatte bei mir schon so viel Spiel, die hat nix mehr gehalten...
Ja, ich hatte ungenau gelesen - entschuldigt bitte!
Bücher
Was, Win gibt es schon als 11... ?! Und nix als Ärger damit... Nö, ich weiß schon, warum ich so lange wie möglich beim ältestmöglichen Betriebssystem bleibe. Aber mit Win7 wird's leider jetzt auch schon schwierig.
Bücher
Dass es die inzwischen auch in einfach installierbarer Version für 64 bit gibt, hast du noch nicht mitbekommen? z.B. https://www.saab-cars.de/threads/epc-und-konsorten-auf-x64-plattform.32425/page-6#post-1506281
Bücher
Meinst du die vom Haynes? Nein, zumindest hab ich eins für den 9k, das definitiv auf meinem 64 bit läuft. Ist doch nur ein pdf mit Text-Links...
Schiet, da hab ich die 4 übersehen - ich meinte in #2 natürlich innherhalb B2x5. Sorry!
Tankanzeige macht Faxen
...und dem unsichtbaren Rest, der nach innen gequollen ist, wahrscheinlich ein halbes Dutzend Ölsiebe...
Bücher
Ich hab ihn auch, und manchmal ist es für analoge Menschen ganz nett, wegen Kleinigkeiten nicht immer den Rechner hochfahren zu müssen. Aber benutzt hab ich ihn ehrlich gesagt auch schon lange nicht mehr.
Stimmt das, wenn ich sage: alles außer der KW mit allem was daran hängt?
Wenn, dann die U-Scheibe(n) außen auf die Rolle unter den Schraubenkopf. Alternativ könnte man auch das Schraubengewinde entsprechend kürzen... Aber warum?! Wer da einmal dran war, vergisst das nicht, und... Und allen anderen hilft das nicht bei ihrem ersten Mal...
Ja, daran hab ich auch gedacht. Deswegen war mein erster Gedanke ja auch das Anzeigeinstrument selbst, also nach der Verarbeitung der Infos im Steuergerät des Hauptinstruments. Ich gehe aber davon aus, dass bei einem temporären und nur sehr kurzzeitigen Defekt am Sensor selbst (oder dessen Verkabelung) wie hier bei dir offenbar die Zeit einfach nicht lang genug ist, um die Restreichweitenanzeige zu stören, weil diese im SID nicht kontinuierlich berechnet, sondern nur alle 16 Sekunden aktualisiert wird und so einfach zu träge reagiert, als dass dort eine Störung auffallen würde. Das wäre dann wohl erst der Fall, wenn der Ausfall länger als 16 Sek. dauert, was dem Video nach wohl nicht der Fall ist. Ein Isolationsschaden mit zeitweisem Masseschluss (niedriger Widerstand = leerer Tank) oder Leitungsunterbrechung wären also an jeder Stelle der Verbindung vom Tanksensor zur Anzeige als Ursache denkbar. In dem Fall sollte sich im Fehlerspeicher B1720 finden lassen. Zur Fehlersuche hilft nur systematisches Absuchen, beginnend an den neuralgischsten Punkten, ggf. dort, wo evtl. in letzter Zeit mal gearbeitet wurde - z.B. eingeklemmtes Kabel unter dem Deckel der Pumpe...? Blöd nur, dass es ein sporadischer Fehler ist... Die Sensorleitungen führen über den Stecker direkt an der Pumpe und den großen 80-poligen Steckverbinder an der linken A-Säule an den kleineren 12-poligen Stecker am Hauptinstrument Pin 8 und 9 (grau/weiß bzw. gelb/weiß). Viel Erfolg bei der Suche!
902 CV SID2 defekt?
Nach kurzem Drücken kommt nicht CLEAR in der Anzeige, sondern die Inspektionsmeldung verschwindet und es wird dann DTE oder was sonst angezeigt, so wie bei anderen Fehlermeldungen auch.
Die Beschreibung lässt mich aber doch eher an ein elektrisches Problem direkt am Anzeigeinstrument oder dessen Verkabelung denken. So ein Verhalten traue ich dem Schwallblech nicht zu, zumal das Video auf gerader Strecke entsstanden zu sein scheint?
"Fahrgeräuschwert" für H-Zulassung gesucht
Mein Gott, ich dachte schon unsere Behörden wären schwierig...
902 CV SID2 defekt?
Normalerweise sollte sich die Meldung beim 900II doch mit kurzem Druck auf CLEAR ausblenden lassen und dann die üblichen Anzeigen erscheinen. Tut es das nicht? Wenn man sie nicht löscht (Tastenkombination weiß ich gerade nicht, oder per Tech2) erscheint sie bei x Starts erneut, um dann bis zum nächsten Servicetermin aus zu bleiben.
Baltic Sea Circle
Sehr schöne Unternehmung - dass das Spaß gemacht hat, glaube ich prompt und gerne! Wenn du das letzte Foto gelegentlich in dem Foto-Rätsel-Thread einstellst, halte ich mich zurück - wir waren auf der Anreise zur IntSaab 2018 dort...
Welches Getriebeöl für welches Getriebe?
Dazu solltest du dir aber ganz sicher sein, was jetzt drin ist. Aber so ein großer Aufwand ist doch der Tausch auch nicht: neue Dichtung besorgen, die paar gut erreichbaren Schrauben auf... - fertig.
Leistungsverlust
Ich hab mir das Video erst nachträglich angesehen/gehört, das hört sich wirklich grausam an - wie ein gequälter Dackel. Aber die Geräusche von Luft ziehenden Ölpumpen (bei verstopftem Sieb), die ich kenne, hören sich doch irgendwie anders an.
Auspuff Qualm nach Ölwannenreinigung
Na ja, Drosselklappe geht so. Ja, Ölzulauf ist oben auf dem Turbo, der Ablauf unten. Vorne/hinten die Wasserkühlung.
- Neu hier!
Bremsenüberholung Hinterachse
Na ja, üblicherwesise kenne ich das auch als Spritz- oder Staubschutzblech - die "Anker"platte ist für mich auch das in der Mitte. Wobei ja wenigstens die Feder der Handbremse hier eingehängt -"verankert"- wird.
Sitzbezüge vorne entfernen bei E-Sitzen
Ja, ich hab dann auch erst bemerkt, dass es ja nicht um diese geschlossenen Klammern, sondern um die offenen Haken geht.
