patapaya
Administrator
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Lenkrad wechseln/Airbag ausbauen.
Alle Beiträge von patapaya
Fehlercode P0134, sporadisch ABS, ESP, TCS
Ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen und die Werkstätten zu kennen und zu wissen, was sie gemacht haben, sage ich mal: Dein Glaube ans Gute ehrt dich... Gerade bei diesen Fehlermeldungen wird leider einfach zu oft einfach die Lambdasonde erneuert... der41kater sagt dazu auch gerne immer was...
Neues Handbremskabel-beide Kabel gleich lang?
Was funktioniert denn nicht? Wenn Kabel zu kurz, müsste die Handbremse immer angezogen sein? Das sollte man bei der Montage und erst Recht der Probefahrt gemerkt haben...? Außerdem : ja, die Seiten sind unterschiedlich, weil das Kabel links am Tank entlanggeführt wird - es andersherum falsch zu montieren sollte schlicht nicht möglich sein. Evtl. Seil irgendwo verklemmt montiert (z.B. am Tankband)? Evtl. nur nicht richtig eingestellt?
Bremsschlauch „schwitzt“
So pragmatisch würd ich das auch erstmal machen.
Wellendichtring Getriebeingangswelle
Ich hab die alten mit Schraubensicherung und Drehmoment wieder eingebaut. 23 Tkm haben sie bisher gehalten...
Willkommen erstmal im Forum, wenn auch ja mehr oder weniger unfreiwillig und verzweifelt. Einen hartnäckigen P0134 hatte ich vor 7 Jahren auch, der erst behoben war, nachdem ich die komplette Verkabelung von der Sonde bis zum Trionic-StG kontrolliert hatte (es gibt dort eine Krimp-Verbindung im Kabelbaum kurz vor dem StG, die oft Schuld sein soll - bei mir aber i.O. war) einschließlch der Pins am StG-Stecker und Buchse. Optisch war auch hier alles o.B. - aber nach dem Einsprühen mit Kontakt61 und Aufsetzen des Steckers war der Fehler nie wieder aufgetreten. Und ganz wichtig: niemals gut gemeint den Stecker der Lambdasonden mit Kontaktspray, Kriechöl oder sonstwas behandeln, das mag die Sonde gar nicht, weil sie hierüber ihre Referenzluft zur O2-Messung bezieht! Und dann würde ich erstmal abwarten, ob die anderen Fehlermeldung nicht in dem Zuge auch mit wegbleiben... Gruß, patapaya
902 CV SID2 defekt?
Was genau hast du denn mit dem Tech2 gemacht, dass es nun wieder funktioniert?
Schwingungsdämpfer ( Riemenscheibe ) & Stand der Dinge..
Die Nummern sind die vom Schwingungsdämpfer - du kannst ja einen neuen kaufen und einbauen (lassen) in der Hoffnung, dass irgendeiner der Fehler damit schon behoben werden wird. Nur wenn das mit dem "eiern" und der darauf zurückzuführenden Undichtigkeit allerdings stimmen sollte, hättest du diese Ausgabe zunächst umsonst getan... Nur zur Erklärung: in dem Schwingungsdämper gibt es eine Gummizwischenschicht zu dem namensgebenden Zweck, die sich gelegentlch auflöst und dazu führt, dass der äußere Teil unrund läuft und die Schwingungen im Riementrieb nicht mehr ordentlichgedämpft werden. Dass das aber zu Undichtigkeiten am Simmering führen kann, wäre mir neu.
Erfahrungen mit ABS Sensoren?
Das hab ich selbst noch nicht live gesehen, aber aus der Beschreibung genau so rausgelesen und deshalb überlegt, ob man das so gelöst hat, weil der Zugang mit der Fühllehre evtl. schwierig sein könnte.
Was kann denn da eiern und zu Undichtigkeit führen...? Eigentlich doch nur die Kurbelwelle... Das würde dann nicht für 300 € zu richten sein... Aber wer weiß, die Beschreibung ist ja wirklich nicht so richtig aussagekräftig... Häufiger ist ja doch der Simmerring oder die Riemenscheibe selbst Schuld an der Undichtigkeit. Oder es ist gar nicht die Stelle am Simmering, sondern der O-Ring am Ölpumpendeckel. Das kann aber nur der beurteilen, der es selbst gesehen hat - stille Post ist da eher suboptimal...
Gibt es denn an der Stelle mit dem Hinweis auf das Justieren keinen Hinweis darauf, auf welche Luft der Sensor eingestellt werden soll? Denn letztlich geht es darum dass der Sensor nicht zu tief im Loch steckt und so am Zahnkranz beschädigt wird, aber auch nur so viel Luft hat, dass er noch ordentlich funktioniert. Ich denke, wenn da ein halber mm Luft ringsum ist, sollte das passen. edit Ich hab gerade mal im WHB fürs ABS nachgeschaut, das ich allerdings nur für das MJ 1993 habe - aber ich denke, so grundlegend anders wird das vorher auch nicht gewesen sein: 2. edit Manchmal hilft ja auch der oft so geschmähte Haynes weiter: Und auf den Seiten 9.17 f liefert er auch eine Anleitung, wie das einzustellen ist. Ich würde das einfach mit einer Fühlerlehre einstellen - oder kommt man damit nicht ran?
Lüfter Kühlwasserkühler läuft zu oft ...
Wie alt und in welchem Zustand ist der Kühler? Wenn der zugesetzt ist (äußerlich oder/und innerlich) und nicht mehr ordentlich Wärme abgeben kann, versucht die Steuerung das mit dem Lüfter auszugleichen. Das wäre mein erster Ansatzpunkt, bevor ich den Stecker abziehe und dem Motor beim Versuch, sich selbst aus der Misere zu helfen, noch ein Bein stelle ...
Antriebswellen 9-3 I Bj. 1999
Ergänzend: kein denkbarer Defekt der Welle selbst kann das, was du beschreibst, erklären. Und sicher, dass Fett aus einem der Töpfe gemeint ist, und nicht Öl aus der Aufnahme für die Wellen (genauer: die Trpodentöpfe) im Getriebe? Und sollte sich an dieser Stelle das Spiel finden, dann wäre mit einer neuen Welle gar nichts getan... Kann natürlich trotzdem einfacher und vielleicht sogar günstiger sein, neue komplette Antriebe zu verbauen, wenn sowohl äußeres Gelenk als auch Tripode verschlissen sein sollten. Für den 9-3I Sauger wäre die blanke Welle links Teile-Nr. 4544854, rechts 5057120, äußeres Gelenk 30583376, Tripodentopf links 4544763, die Zwischenwelle rechts 5057674, die Tripodensterne 8950628 - eine Nummer für die komplette Antriebswelle hab ich im EPC nicht gefunden. Sollte wirklich mehr als nur eine der Kleinigkeiten, die erik nannte, defekt sein und du partout neue Wellen haben möchtest, könntest du z.B. diese beiden (rechts inkl. der Zwischenwelle) kaufen: https://www.daparto.de/Antriebswelle-komplett/Saab-9-3-YS3D/3-e4505f5a-1177?page=1&f=eyJtYW51ZmFjdHVyZXJfaWQiOls2NzhdLCJkZWxpdmVyeV9jb3VudHJ5IjoiREUifQ%3D%3D
rätselhafte Späne im Öl - B235
Warum willst du die Kette rausnehmen? BTW: Meine Erfahrung damit war nicht gut. Ja, ich konnte mit ruhigem Gewissen noch ein paar km fahren, bis es zur großen Revision passte, ohne Angst haben zu müssen, dass die AGW-Kette Schaden anrichtet. Aber der Motor war so bei 160 - 180 km/h deutlich und störend brummig.
Was ist denn "zu oft"?
ABS Fehler 44221
Kommt mir bekannt vor. ;-) Mark IV
Fehlercode C1371 + B100
Nein, B+ meint Betriebsspannung (12 V).
Bücher
Wie käme ich sonst ins Forum...?
ABS Fehler 44221
Ich beantworte mal selbst: nein, hat es nicht. Dafür einen Druckschalter an der Hochdruckpumpe. Wenn letzteres stimmt, dann wäre das Mark IV...
CD-Wechsler geht nicht aus
Hab die Frage erstmal in einen neuen Thread im zutreffenden Bereich verschoben. Wenn ihr noch einen thematisch passenden findet, kann ich es ja dann auch dort anhängen.
Jungs, nicht so emotional. Es gibt für beide Sichtweisen Argumente und Gründe. Ja, es ist schade um jedes Teil, das noch nutzbar wäre, aber im Schrott landet. Da habe ich schon selbst ganz traurige Beispiele erlebt mit schon ausgebauten und sortierten Teilen, die im Container gelandet sind. Und dass aus dieser Sammlung keine Autos wieder auf die Straße gelangt sind, stimmt meines Wissens so nicht, und auch Teile sind von dort meines Wissens immer wieder in andere Autos gelangt. Entsprechende Verkaufsanzeigen habe ich hier im Forumsmarktplatz jedenfalls immer mal wieder freigeschaltet. Und ich frage mal, wer denn diese Autos stattdessen genommen hätte, als ihr Vorbesitzer sie los werden wollte, und hätte sie wieder auf die Straße gebracht, wenn sie nicht hier gelandet wären. Dass das alles Sahneschnitten sind, hat ja keiner behauptet, und wenn es andere Interessenten gegeben hätte, wäre das seinerzeit ja sicher passiert. Wer will also nun den schelten, der sich dieser ungeliebten Exemplare seinerzeit in bester Absicht angenommen hat?! Immerhin standen sie, wenn ich mir die Bilder ansehe, zuletzt überwiegend wohl trocken, und von üblichen Standschäden abgesehen, wird sich ihr Zustand nicht dramatisch verschlechtert haben. Selbst wenn sie jetzt verschrottet würden, hat ihre Aufnahme in das Konvolut das also sicher nicht verursacht, sondern nur verzögert. Dass so eine Sammlung schnell unübersichtlich und kaum noch handhabbar werden kann, ist dabei die andere Seite der Medaille. Wenn dann, wie hier offenbar, Umstände hinsichtlich der Lagermöglichkeiten eintreten, die einen zwingen, einen großen Teil der Fahrzeuge möglichst sinnvoll abzugeben und zu verwerten, ist das bitter, aber einfach die Realität. Dann wird es schnell schwierig, denn wer hat denn überhaupt die Möglichkeit in Form von Platz, so ein Konvolut oder auch nur einen Teil dessen unterzubringen?! Obwohl ich sicher in guten Verhältnissen schraube, sind beispielsweise auch bei mir die Möglichkeiten, Teile vor dem Verschrotten zu retten, ziemlich begrenzt. Und wie ich den Besitzer kenne, ist ihm sicher bewusst, dass es kaum möglich sein wird, das Konvolut geschlossen an einen Käufer weiterzugeben, und er ist bei ernsthaftem Interesse sicher bereit, die Fahrzeuge auch einzeln in gute Hände abzugeben, auch wenn das in der Annonce nicht explizit so geschrieben steht. Dass ich selbst da nicht so sehr optimistisch bin, dass auf die eine oder andere Weise diese Fahrzeuge größtenteils überleben werden, liegt vielleicht auch daran, dass ich selbst für keins der Autos Verwendung hätte. Aber vielleicht kann diese Diskussion ja der Ausgangspunkt sein, dass dem einen oder anderen das eine oder andere Auto doch zusagt und in irgendeiner Form bewahrt wird.
ABS Fehler 44221
Hat das Mark II auch einen Pedalwegsensor?
ABS Fehler 44221
Ich denke ja auch, dass die ABS-Lampe nach Löschen des Fehlers per Tech2 aus sein und bleiben sollte. Allerdings wartet das StG schon auf ein plausibles Signal vom Sensor, wenn dieser einen Fehler geschmissen hatte und macht dann die Lampe aus. Vielleicht hilft ja doch, ein Stück mit dem neuen intakten Sensor zu fahren?
Unterschiede Stoßstangen
Du sprichst jetzt vom 9-3I nehme ich an, denn die vom 900II sind ja nochmal ganz anders (mit Zierleiste) - aber auch YS3D...
