Alle Beiträge von RainerW
LiMa von jetzt auf gleich verstorben
Ich bin mit einem 16S ca. 1 Stunde mit defekter LiMa und etwas altersschwacher Batterie gefahren. Wie Klaus sagt, dann kommt ABS-Warnlampe und ein paar km später war Ende.
Alles nicht pauschal zu beantworten. Da gibt es genügend Teile, die von jetzt auf gleich sterben können. Die Frage ist nur, sucht man nach dem Fehler und repariert? Kohlen, Regler, z. B., da kann man einiges an der LiMa tauschen oder geht man den heute leider weit verbreiteten Weg des Modul-Tausches. Je nach eingeschalteten Verbrauchern und Frische der Batterie, kann man schon noch zwischen 1-2 Stunden auf Batteriebetrieb fahren. Ich hatte das allerdings in meinem Leben erst 2 Mal. Durchschnittliche Lebensdauer? Auch nicht abschätzbar.
Neue Ölpumpe woher?
Stimmt... ganz verdrängt, die Lagerschalen waren fertig. Aber Zylinder und Kolben, echt erstaunlich. Mahle hat eben doch super Qualität abgeliefert.
Neue Ölpumpe woher?
Ich hab ja da so eine Theorie, dass das mit labbrigen Steuerketten zu tun hat, unabhängig vom verwendeten Öl. Kann mir vorstellen, dass Flattern der Kette sowas verursachen kann. Hatte selbst einen alten 9000er Block in den Fingern, da waren nach ca. 280.000 km die KW und die Zylinderlaufflächen (Kreuzschliff komplett erhalten) super, sowie die Kolben in besten Zustand (kein Verschleiß vom Motorenbauer messbar). Die Nase an der Pumpe war komplett hinüber. Leider hat an dem Block bereits Kopf und Kettentrieb gefehlt.
Saab 90 Bestände HSN9107 TSN320
Hier in Erlangen steht auch ein 90er auf einem Hof einer Mietwerkstatt und gammelt schon seit Jahren vor sich hin. Da kaufen sich die Leute so ein Projekt und fangen einfach nicht damit an. Statt sich einzugestehen, dass man das nicht packt, träumen sie weiter und weiter.
Idylle an der Abens mit Getriebeschrauben...
Da ich um die Ecke wohne, jedoch zu den letzten Terminen nie Zeit hatte, merkt mich mal bitte vor. Ich würde jedoch ohne Getriebe kommen.
8-Primär Nachfertigung
Also in eingebauten Zustand den Primärantrieb zu zerlegen ist eine ganz schöne Fummelei. Der Kühler ist raus, der Klimakondensator noch drinnen. Den Deckel bekommt man nur ab, wenn man fleißig den Motor anhebt und wieder senkt, so einfach abziehen ist nicht. Den Seegerring bekommt man nur mit dem EInsatz eines Spiegels rausgefummelt, eine elende Stocherei. Der Einbau der Zahnräder mit eingebauten Klimakondensator ist meines Erachtens unmöglich. Ich hab ihn jetzt wenigstens etwas abgesenkt, damit man von vorne etwas sieht, ohne dass man ständig das spiegelverkehrte Bild vor Augen hat. Heute kam endlich das neue Lager für das obere Zahnrad. Ich bin mal gespannt, ob das mit abgesenkten Kondensator endlich geht. Ergänzung: Ich baue einen 7er-Primär ein, da ich einen 6er mit langem Diff. verbaut habe.
Neue Dichtungen Tür / Scheiben / Heckklappe
Natürlich nicht mein Ernst. Die Teile würden durch das ständige Zerlegen ja auch nicht besser werden. 1 Mal hab ich das durch und es ging besser von der Hand als gedacht.
Das Zerlegen des Innenraumes steht doch bei jeder ordentlich Grundwäsche an, also min. 2 x im Jahr. Was da so schlimm zerlegt aussieht, ist doch in 2 Stunden erledigt. Oder? Die Aussage nimmt unbeteiligten ein wenig den Schrecken.
Radkasten Blecharbeit / Reparatur ausbessern
Den Explosionsroster W111 habe ich mit Owatrol mehr als 20 Jahre über die Zeit gerettet. Wo an Falzen mal Rost auftauchte kam nie wieder etwas durch. Ohne vorherige Behandlung mit anderem Kram, den es in den 70ern und 80ern gab, hat das Owatrol umfänglich und nachhaltig auf ewig versiegelt.
Nur mit dem nachträglichen Lackieren wird es schwer, wenn da Owatrol im Spiel war. Owatrol an sich ist aber wirklich absolut empfehlenswert. Da hält allerdings 1k oder 2k Lack nur schwer. Aber ich sehe gerade, wird im Link von "Erik" gut beschrieben. Der empfohlene Primer von Klaus ist auch nicht schlecht. Ich glaub, da hat jeder so ein Rezept. Bei Verwendung von Owatrol ist die Ablüftzeit sehr sehr wichtig, meine Erfahrung. Dem "Zeug" sollte man mehrere Tage zum Ablüften gönnen, je nach Witterung und Luftfeuchte.
Beleuchtung hinten spinnt - aber nur bei Fahrt
Mal eine ganz "saudumme" Idee, weil ich das auch hatte. Wenn du das im Stehen nicht siehst, geh mal in die Hocke, evtl. bei Dunkelheit. Vielleicht haben die netten Passanten etwas ganz anderes gesehen. Wenn im Lampenträger die Trennwände zwischen den Lampen verbogen sind und nicht richtig in der Rille der Streuscheibe eingreift, dann passiert genau das, nämlich, dass ein Teil des Lichtes in die Rückfahrleuchte streut.
5.Gang
War bei mir auch eine längere Baustelle, zum verrückt werden. Ich hab den Stift eingestellt, dann ging es wieder für 2 Tage, dann bestand das Problem wieder. So wie es Klaus beschrieben hat, ist es der richtige Weg, nix mit Gewalt oder einspannen. Ring raus und Länger laut WHB einstellen, Ring wieder rein. Bei mir war es letztendlich eine verschlissene Kugel. Prüf die Kugel, die besteht aus einem Innenteil, welches auf dem Schaltstock gepresst ist und der äußeren Kugel. Sitzt die äußere Kugel nicht exakt mittig auf dem Innenteil, musst du diese tauschen, gebrauchten Ersatz suchen.
Rost SAAB 9-5 kaufberatung
Ja l.... mich am A.... . Ich pass mich den neuen Umgangsformen an. Soll bedeuten, bin erstaunt und DANKE:top:
VL? Kann mich jemand über den Begriff aufklären? Bin eher selten im 9-5-Bereich.
Schiebedach undicht oder Auto undicht
Bei keinem Fahrzeug sind die Abstreifleisten dicht, darum auch die Abläufe an den Türen eines jeden Fahrzeugs. Viel wichtiger ist die Versiegelung. Mit Fluid Film verstopft man keine Ablauflöcher, da es immer kriechfähig bleibt. Wichtig ist, man nimmt eine Versiegelung auf Fett-Basis, bei altem Material nie wachshaltige Mittel verwenden. Du schreibst von Hohlraumversiegelung, das ist ein weiter Begriff, daher die Hinweis. Unbedingt auf Fett-Basis achten. Edit... und natürlich für Abläufe an der tiefsten Stelle der Tür sorgen.
Internet Fundsachen
Wann hast du Geburtstag?
Wenn da länger keine Ablauflöcher in der Tür waren, würde ich mal die Verkleidungen abnehmen und nach dem Rechten sehen. Eine Behandlung mit Fluid Film wäre ratsam.
Motor läuft unrund
Für max. ein paar Wochen. Kontaktstspray ist nur selten ein Reparatur-Spray. Steckverbindung noch ordentlich reinigen und das ganze mit Polfett vor dem Zusammenbau behandeln.
Ruckelfrage: Zylinder 3 teils ohne Funken...und nu?
Ich glaube Klaus meint, wär kein geringfügiger Unterschied, würde die ganze Fuhre bei Verschleiß des Kontaktes stehen bleiben. Aber so gibt es einen Warnhinweis durch Ausfall eines Zylinders, der Wagen fährt noch und man bleibt nicht sofort liegen.
Kupplungs "Problem"
Wenn das saubere Passungen sind, kein Spiel vohanden ist und alles gut geschmiert ist, dann kann das mit Automatenmessing schön stabil sein. Ich denke, das wird die Zeit zeigen.
Kupplungs "Problem"
Dann werde ich mal in 10 Jahren berichten und falls ich dann doch wieder ran muss, dann freue ich mich auf eine sinnvolle Arbeit im jungen Rentenalter
Kupplungs "Problem"
Das mit dem Druckpunkt kann ich ja noch nachvollziehen. Man merkt, wie die Gummileitungen bei Bremse und Kupplung leicht gebläht werden. Bei der Haltbarkeit der Gummileitungen sehe ich jedoch keinen absoluten Vorteil. So eine Gummileitung hielt in der Vergangenheit locker 10-15 Jahre, wenn nicht sogar länger, bis sie vom TÜV bemängelt werden. Mein Erfahrungsschatz beruht auf 900, Tausch nach 27 Jahren; 9-5 nach 20 Jahren noch absolut okay. Ob die neueren Gummiteile qualitativ schlechter geworden sind, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
ja, ja, wenn die Hirn-Finger-Koordination, gepaart mit Phantasie nicht richtig funktioniert, merkt man, man wird älter. Hab es korrigiert. So sorgt man wenigstens für Lacher.
Metallrestauration
Ja, sieht wirklich toll aus, herrlich, so frisches Bling Bling. So wunderbar neu aufgebautes Blech sollte man gut wachsen. Denke, grad beim Pulvern ist das eine wichtige und gute Rostvorsorge. Ich pers. traue ja der ganzen Pulverei nicht, ist aber ein persönlicher Eindruck und soll hier zu keiner Diskussion führen oder Dir die Freude nehmen. Ich glaub, ich muss das am Schlossträger auch mal machen, vielleicht verliere ich dann auch diese Scheu vor der Pulverei.
