JanH123
Alle Beiträge von JanH123
  1. Ah ok, jap werde mal nachher gucken! Dank dir!
  2. und daran erkennst du die Profis die schon etwas länger schrauben als ich Nur mal so für mich: Dann kann es am Geber aber nicht trocken sein, oder?
  3. Also ich bin hier nicht der Profi, deshalb ohne Gewähr aus reiner Eigenerfahrung: Ich schätze mal, dass deiner irgendwo undicht ist. Sonst dürfte sich der Druck ja eigentlich nicht ändern. Wird es denn wieder kurz besser, wenn du ein paar mal mit dem Pedal pumpst? Wenn beim Geber im Fussraum alles trocken ist, dann bleibt wohl nur der Nehmer. Wenn der sifft dann sieht man das ja auch nicht unbedingt (außer am Verlust im Behälter), der liegt ja schön versteckt unter der großen Plastikabdeckung. Der Wechsel vom Zylinder ist übrigens easy, wenn du die Druckplatte mit den großen Lamellen hast, dann kannst du die Kupplung nämlich drin lassen und den Zylinder daran vorbeimogeln. Geht aber absolut nicht bei der mit den kleineren Lamellen - hab es gerade erst durch! Falls du wechseln musst: Spezialwerkzeug für die Druckplatte: Altes Zündkabel. Passt perfekt!!! Hier die Unterschiede: http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/technik_kupplung.htm Als ich letztes Jahr bei meinem alles neu gemacht hatte und die erste Probefahrt gemacht habe, ließ der Druck auch nach wenigen km nach (weniger als bei dir). Bei mir war es die halt die Leitung - wie so oft, wenn man alles auseinander hat und den Nehmer beiseite geschmissen hat um den Motor rauszuheben. Der Geber war ja dann bei mir schon erneuert. Das war auch bei der Leitung nicht viel, das siffte halt auf das darunterliegende Blech. Selbst wenn das Leck klein ist, zieht das System Luft. Dadurch lässt sich nicht optimal kuppeln. War bei mir so.. ich konnte mich über die Probefahrt mit mehrmaligen pumpen und dadurch wieder erhöhtem Druck von Schaltvorgang zu Schaltvorgang retten..
  4. JanH123 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Tach Forum, habe mir nachträglich ne Klima eingebaut und will die nun auch endlich mal befüllen lassen. Ich hab gesehen, dass es ne 70 Ah und ne 80er LiMa für meinen gibt. Muss ich die etwa auch tauschen? Ich denke mal, dass ich die 70er drin hab. Heißen Dank vorab!
  5. Der fehlt bei mir. Und der lange Aufkleber ist nicht mehr lesbar...
  6. Ich würde sagen es ist alles schuld, was undicht ist und Luft ins System lässt: Leitung zum Nehmer kann auch so ein Verdächtiger sein, besonders, wenn man den Nehmer gerade getauscht hat.. Bei mir war der Nehmer und danach die Leitung hin. Flüssigkeitsverlust hast du keinen?
  7. Ich auch noch nicht. Wo kleben die denn normalerweise? Innenkotflügel?
  8. JanH123 hat auf JanH123's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Mahlzeit da ja Thomas netterweise eine Serie mit neuen Aufklebern für Kühlwasser- und Bremsflüssigkeitsbehälter aufgelegt hat, habe ich mal gleich welche geordert! Klaus hatte in dem Thread erwähnt, dass man ja gleich einen neuen KW-Behälter ordern könnte. Da dachte ich mir: Keine schlechte Idee! Also noch Originalbehälter und einen Zahnkranz für den linken FH geordert und alles verbaut. Der FH machte am Montag plötzlich Mucken - wobei mir das klar war, dass der kommt. Der sah schon nach der letzten Ölung nicht mehr so vertrauenserweckend aus... Man findet halt immer was, was man optimieren kann!
  9. Ist mir neulich auch passiert :)
  10. meine auch!! Sehen super aus!!!
  11. Genauso hab ich das auch gerade gemacht. Neuer Originalbehälter mit den Aufklebern. Kommt beides nächste Woche. Freu mich schon darauf!!! Noch einmal an dieser Stelle: Vielen Dank Thomas! Ist eine tolle Aktion!!
  12. JanH123 hat auf JanH123's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Du sagst es! Die Folie bekommt man auch überall. Ich hatte diese: http://www.amazon.de/Chrom-Luftkanäle-Spiegel-hochglanz-blasenfrei/dp/B00MVNRXH2?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
  13. JanH123 hat auf JanH123's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Danke Kurti, genauso hab ich das auch gemacht. Kriegt man für´n Euro in der Apotheke. Bin wie folgt vorgegangen: Die Folie großflächig ausschneiden und aufkleben (Schere). Dann das Skalpell zunächst ganz normal halten (scharfe Seite nach unten) und dann grob am Rand ausschneiden. Anschließend das Skalpell auf den Kopf kippen, leicht anwinkeln und dann am Rand entlang schneiden. So bekommt man einen sauberen Schnitt. Sieht wieder richtig nett aus (Auf den Bildern ist die Schutzfolie noch drauf, deshalb sieht es so aus als wären da schon wieder Kratzer ;)) http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160511/d82848ec508a26d73ac78ed669b2bc68.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160511/626bd7452029950545f53b99b6790311.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160511/8cfc43fafb96342cb202e0d2049f2a6d.jpg
  14. JanH123 hat auf JanH123's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Die Farbe ist übrigens mittlerweile größtenteils abgeblättert. Ich glaub Rainer hatte ganz gute Erfahrungen mit Brandox gemacht. Das werde ich jetzt auch mal testen!
  15. JanH123 hat auf JanH123's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hallo zusammen! Habe das lange WE dazu genutzt, mal wieder was am Saab zu machen: Das Einfachste: neue Fußmatten von Hüther. Hoffentlich halten die länger als die von Ska...x! Dann gab es noch ne neue Kupplung. Da ich nun den Kupplungskorb mit dem kleineren Lamellen hab, war das Einbauen nicht so komfortabel wie ich es gewohnt bin. Aber nun sitzt sie und verrichtet seit gestern ihren Dienst. Leider musste auch mal wieder, nach ca. 9 Monaten, der Wellendichtring am Getriebe neu und durch einen doofen Fehler hat der Nehmerzylinder vom Schlachter herhalten müssen. Für die nächste kleine Aktion habe ich mir Chrom-Klebefolie organisiert. Damit werden dann mal die Türgriffe wieder aufgemöbelt. Wird bestimmt etwas fummelig den dünnen äußeren Rand hinzubekommen...
  16. Vielleicht ne blöde Frage: hast du den Hobel nach aufgesteckten Schlauch angelassen? Wenn nicht, kommt da nix. Nur Zündung reicht da nicht! Hatte ich nachdem ich mal nen Schlauch ab hatte auch schon...
  17. JanH123 hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich kenne das! Mein Beileid!! Fast die gleiche Story war es bei mir. Ne Freundin von mir meinte, dass die alle immer in den Saab fahren, weil sie den so schön finden und man fährt ja schließlich dahin wo man hinguckt [emoji19] Also Kopf hoch und viel Glück bei der jetzigen Schadenregulierung! Hoffentlich dauert es diesmal nicht so lang.
  18. Ich glaube da gibt es nicht nur einen, mit dem hier gute Erfahrungen gemacht wurden... Ich hab mich letztes Jahr durch die Erfahrungen durchgelesen und mich letztendlich für dieses http://www.lenkgetriebe.net/lenkgetriebe-saab-900.html entschieden. Nach 12 Monaten immer noch zufrieden. Vielleicht meldet sich noch jemand mit Langzeiterfahrung
  19. Ein schöner Wagen. Und ja, man kann neben Saab noch andere Marken auf dem Hof haben. Da sind wir zwei hier auch nicht die Ausnahme [emoji12]
  20. Auch mein Beileid, richtig ärgerlich bei unseren Schweden. Sind ja keine Golf 7, die jeden Tag zu Hauf vom Fließband fallen. Und wenn man Arbeit, Zeit und Geld reingesteckt hat, ist es immer gleich noch ärgerlicher. Ich hab zu meinem Saab jedenfalls ne ganz andere Beziehung als zu meinen vorherigen Neuzeit-Boliden.. Ich kann´s nachvollziehen: Ich fahre ja erst seit 2014 900er. 3 Unfälle (bei keinem Schuld): Nach einem Monat der erste Totalschaden, letzten November Parkrempler hi links, vor einem Monat wieder auf die gleiche Stelle ein erneuter Rempler. Zum Glück keine Beule, Lack und Radlaufleiste! Zum Glück hatte ich die frisch erworbene Radlaufleiste noch nicht montiert! Glücklicherweise ist ne Garage bei uns im Haus frei geworden, Die hab ich meinem Schätzchen gleich gesichert, damit nicht noch wer reinrammelt. Seit ich in Hannover wohne, fahre ich fast nur am WE. Da steht er jetzt sicherer:
  21. JanH123 hat auf JanH123's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bestimmt nicht! Die Größe ist wirklich blöd. M8x95 hab ich auf die schnelle bei Amazon gefunden... Ich weiß noch, dass ich auch lange gesucht habe um einen zu finden. Hast du vielleicht noch einen schrauben-Spezi oder ne nette Werkstatt um die Ecke? Atu kann man vergessen, die wissen wahrscheinlich nicht mal was das ist, aber so ein größerer Kfz-Teilehändler...
  22. JanH123 hat auf JanH123's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Guck mal bei eBay. Da werden auch kleinere Mengen angeboten
  23. JanH123 hat auf JanH123's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Tach zusammen, lang hat sich nix getan: Umzug, neuer Job, Winter... Als ich TÜV machen wollte ist mir ja mal wieder jemand in den saab gefahren, wie an anderer Stelle erwähnt. Nix wildes, er brauchte ne neue Radlaufleiste. Die liegt bereit ist aber Gott sei dank noch nicht angebaut, weil vor ein paar Wochen wieder jemand an die gleiche Stelle angedockt hat. Zum Glück ist eine Garage im Haus frei geworden! Jetzt steht Saabine sicher! Auf der to-do Liste stehen dieses Jahr: Kupplung und der Rost an Türen und Kofferraum. Vielleicht noch ein paar Schönheitsfehler beseitigen. Die Seitenscheiben und Frontscheibe sehen nicht mehr so toll aus.. Den TÜV hat der alte Schwede mit Bravour und einem grinsenden Prüfer bestanden! Abgaswerte schienen ihn mit dem Matrix kat extrem zu begeistern! Nachdem ich kurz vorher noch eine Roststelle im am Schweller in Höhe der B-Säule beseitigt hatte, ist er nun auch wirklich gut in Schuss!
  24. Sieht gut aus! Muss ich bei meinem auch mal machen! Die Beleuchtung hätte ich persönlich jetzt an der vom Aschenbecher abgegriffen... Ist in der Nähe. Und Spannung am Zigarettenanzünder. Im Fred Bordspannung hat der Rainer glaub ich damit gute Erfahrungen gemacht. Ganz genau wird's mit dem Schätzeisen eh nicht.
  25. JanH123 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute 17:30 dunkles Saab 9-3 Cab mit Hildesheimer Kennzeichen zwischen Hannover und Hildesheim. Getroffen und gegrüßt auf der B6/B65 in Hannover und dann auf der A7 schön im Formationsflug bei knapp 200 Ri Hildesheim. Viele Grüße!
