thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. [mention=15660]Gerd9000[/mention]: Da du jetzt einen Sensor suchst, hast du mal quer getauscht?
  2. Du kannst vorher noch probieren die Lampeneinheit nach vorne raus zubekommen Bei mir ging's dann leider kaputt und ich baue daher das Fach aus.
  3. Du musst das Fach ausbauen, der Schalter ist an der linken Seite. Da hängen beim Ausbau auch die Kabel dran.
  4. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    That's correct. Next please :-) https://caffeineandmachine.com/thehill/
  5. Fehlernummern habe ich nur für ISAT, aber wenn schon Sensor vorne dasteht dann auch nochmals dort suchen und wackeln. Nochmal was allgemeines: Grüne Buchse unterm Sitz funktioniert beim 9k ab MJ 92. Beim 91er Carlsson meldet das Tech2 das ich Kabel umstecken muss für das Auslesen.
  6. Der TE schrieb "...nach Ausbau des Kombiinstrumentes...". Wenn also abgekabelt wurde und kurz die Zündung eingeschaltet wurde speichert SRS den Fehler "Warnleuchte defekt" und den bekommt man in der Tat nur mit Tech2 gelöscht. Ich schaue noch mal im WHB nach der Fehlernummer.
  7. Das 1stufige System funktioniert prinzipiell genau so wie das 2stufige. Das von dir gezeigte Zeitgesteuerte Relais ist nicht für den europäischen Markt und laut Schaltplan sowieso unerheblich. Die Steuerung des Lüfters erfolgt immer über Relais 155. Klemm doch einfach mal Tech2 an und beobachte im Trionic Menü die Kühlwassertemperatur und lass den Motor im Stand laufen bis der Lüfter anspringt (bei Einschalten der AC soll er sofort anspringen). doc22631.pdf
  8. Hier ist ohne groß Text eigentlich alles gesagt. Ohne die Motortemperatur zu kennen sind alle vorhergehenden Aussagen absolut nichts wert. Darum haben die Finger bei heißem Motor auch nichts im Ventilatorbereich zu suchen (gibt sogar extra nen Aufkleber). Bsp.: Motor über 100*C Kühlerlüfter Stufe 1, Zündung aus Lüfter aus, durch Hitzestau erreicht der Fühler die 107°C und der Lüfter springt auch ohne Zündung an. doc12223.pdf
  9. Abschließend kamen dann doch mehrere Sachen zusammen die die Funktion des ABS und TCS verhindert haben. Durchgebrannte Dioden ersetzt, Schaltkreis Füllstand- und Druckwächter im TC/ABS war offen. ETS Steuergerät auch in einem zweiten Wagen mit den gleichen Fehlern defekt und durch ein gebrauchtes ersetzt. Falsche Drosselklappe aus M94 1/2 und zudem mit Goldkontakten war verbaut. Daher die vormals eingesetzte gereinigt, geprüft und weiterverwendet. Rückschlagventil von Ansaugbrücke zum TCS-Sicherheitsventil war auch rückwärts leicht durchlässig.* Das vormals verbaute aber ausgebaute TC/ABS Steuergerät aus M93 habe ich wieder eingebaut damit notfalls das TCS ausgeschaltet werden kann. *: Die Funktion der TCS Drosselklappe bedingt es das die mechanische Steuerung von dem E-Motor Antrieb entkoppelt werden muss. Dies geschieht durch ein erzeugtes Vakuum in einem Gummibalg im Inneren der Drosselklappe. Der Unterdruck wird von der Ansaugbrücke kommend durch ein Rückschlagventil über das TCS-Sicherheitsventil an der Spritzwand zur Drossselklappe geleitet. Bei einem defekten Rückschlagventil funktioniert das TCS solange Unterdruck im Ansaugtrakt herrscht. Sobald aber genügend lange Druck vom Turbo erzeugt wird entweicht das Vakuum in der Drosselklappe und der E-Antrieb wird schwergängig, d.h. der Motor zieht zu viel Strom. Dies quittiert das ETS Steuergerät mit einem Fehler der Drosselklappe und geht in den Notlauf. Beim Carlsson trat dieser Effekt nach ca. 5 Sekunden stärkerem Gasgeben auf. Bei weniger oder kürzerem Gasgeben baute sich das Vakuum immer wieder auf und es gab keinen TCS Fehler. Das defekte Rücksclagventil war durch den im WHB beschriebenen Unterdrucktest nicht nachweisbar. Erst nach Beaufschlagung mit Turbodruck in Sperrrichtung lies das Ventil etwas durch.
  10. Problem ja, ernsthaft eher nicht mehr. Für die Sauger sind die motronics ohne Abfrage lieferbar, bei der trionic wird die Abfrage ausprogrammiert. Notfalls programmiere ich auch weitere "Frösche" auf ein Alarmmodul das keine Frösche mehr hat.
  11. Das steht doch alles im WIS und den WHBs ausführlich erklärt. Liest das niemand wenn Fragen aufkommen?
  12. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Darf ich dann etwas einfaches posten?
  13. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Doch doch, Google findet da was wenn man nur einen typischen Ausschnitt hochlädt. Der Fluß heißt Glomma?
  14. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    und dann sind wir in Oslo?
  15. Belegung vom Original, Stecker dann natürlich seitenverkehrt. An B und D darf nichts angeschlossen sein, dann sollte die obere Zeile im SID auch leer sein. C ist Dauerplus und H geschaltetes Plus
  16. Es ist nichts vorgestanzt, dem Original Einbausatz lag eine Schablone bei.
  17. thadi05 hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Das werden wir finden. Rechnet mal mit 2+Gast. Bis Montag dann.
  18. Das einzelne Modul gibt es nur im 9-3 mit T5 Motor.
  19. Da ist ein Griff um den Deckel schließen zu können. Foto habe ich gerade nicht. https://autoteilekaufhaus.com/shop/saab/heckklappengriff-5332788/0126337pi0100
  20. [mention=585]bantansai[/mention] fährt einen 2,3er im 902 CV.
  21. Und die Herren Prüfinschinöre, weil das Fernlicht nicht einrastet.
  22. Wem sagst du das... Solange da nicht an den Bremsen oder ABS herumgefriemelt wird geht es ja noch.
  23. Na, geht doch.
  24. Sitzfläche und Lehne sind in Reihe geschaltet. Brenn die Lehne nicht durch.
