thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. thadi05 hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Also für den 9000 fällt mir da nichts ein. Weder kann ich die Reifengröße angeben noch beim Verbrauch etwas umstellen. Das geht erst ab 900 2te Generation.
  2. thadi05 hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Ich warte jetzt das ich den Fahrersitzbezug vom Polsterer zurück bekomme. Dann kommen die Sitze erst raus.
  3. thadi05 hat auf Niclas's Thema geantwortet in 9000
    Die Trionic 5 steuert das Ventil ab Zündung an ständig an und es ist immer ein Surren zu hören. Das Metallplättchen wird so in der Schwebe gehalten. Auch eine umgebaute Trionic 5 steuert das T7-Ventil ständig an, wenn auch mit geändertem Takt. Das ist schon hörbar. Aber was heisst ziemlich laut? Wenn der Motor läuft kann ich das Ventil nicht mehr raushören.
  4. thadi05 hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    ->VSS ->PROGRAMMIERUNG ->FERNBEDIENUNG
  5. Oh :-o, so viele Saabs. Wer hätte das gedacht. Und kein Regen in der Halle.
  6. thadi05 hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Jupp, ganz klar. Falls die WFS aktiviert ist fängt das Programmieren gar nicht erst an. Nur wenn deaktiviert bekommt das Tech2 Zugriff.
  7. thadi05 hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Dann stimmt da etwas nicht. Pin9 der VSS (grün) bekommt +30 vom Zündschloß sobald der Schlüssel gesteckt ist. Das soll eine Aktivierung der VSS verhindern.
  8. Auch hier nochmal die Dateien zum Selberdrucken von thingiverse. Für den Preis von einem Drücker von skandix bekomme ich mindestes einen 5Sitzer ausgestattet. Seat_belt_buckle_release_press_button_cap_for_Saab_900__9000__Volvos__etc__5191336.zip
  9. Ja, in dem einen Loch ist unten eine kleine Nase auf der die Feder wohl mal klemmen sollte. Nach 30+ Jahren klemmt da aber nichts mehr.
  10. Die Rastnasen an dem neuen Drücker siehst du ja. An der Außenseite des Gurtschloßes (also vom Sitz weg) kommst du mit einem Cuttermesser oder ähnlich dünnem aber stabilen Werkzeug an den Spalt zwischen Drücker und Mechanik heran. Der Drücker löst sich dann. Achtung unter dem Drücker befindet sich eine kleine Feder die nicht weiter befestigt ist. Sollte sie doch wegspringen ist eine gekürzte Feder aus einem Kugelschreiber eine gute Notlösung.
  11. thadi05 hat auf Pennah's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hedin hat das Geschäft von ORIO übernommen und liefert halt Original Ersatzteile oder Teile nach Original Spezifikation. Bei ORIO / Hedin hatte ich noch keine Ausfälle.
  12. Das war #56 Da bleibt wohl nichts ausser die Kabel zu verfolgen, an zwei durchgebrannte Birnchen denke ich da weniger. Im allgemeinen ist es aber eine gute Idee alle Birnchen zu tauschen oder LEDs einzusetzen, es sei denn man tauscht gerne Hauptinstrumente.
  13. 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier
  14. Liegt an dem sehr viel niedrigeren Innenwiderstand der Li-Batterien. Neudeutsch heißt das wohl jetzt "Kälteprüfstrom". Ich kenns unter "cranking power"
  15. thadi05 hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Ja, aber im Kraftstoffkreis wirste bei dem Fehler nichts finden, darum verlasse ich mir bei den Texten nur aufs Tech2.
  16. thadi05 hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Wie gesagt, lieber mal ein Tech2 dranhängen
  17. thadi05 hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Dieser Fehlercode 1641 ist für generische OBD2 Systeme so gelistet. Der 96er 9000 hat aber noch kein OBD2 und hält sich nicht an die Nomenklatur. Im 96er 902 mit Trionic und VSS, also elektrisch baugleich mit deinem Model steht P1641 für einen Fehler der Wegfahrsperre, d.h. die Trionic und VSS konnten keinen gültigen Code austauschen. Normalerweise startet der Motor dann nicht, es sei denn die Abfrage ist in der Trionic mal ausprogrammiert worden. Wenn du noch funktionierende Frösche hast und die LED im linken Lautsprecher noch funktioniert probier mal aus ob der Motor trotz blinkender LED startet. Zum genauen Auslesen wird zwingend ein Tech2 benötigt.
  18. thadi05 hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    In dem Link steht etwas zu viel drin, darum funzt er nicht so recht. Hier also noch einmal: Sommergrillen Bützow 14.09.24
  19. thadi05 hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Dann schneide ich mal vorsichtig.
  20. Das sieht mir nicht nach Provisorium aus und wird sicherlich halten. Schweißen ist auch immer eine Materialverformung die hier nicht sein muss. Ich würde es so lassen.
  21. thadi05 hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Der Carlsson bekommt gerade die Aero Sitzausstattung und auch eine Armlehne ist dabei. Bevor ich jetzt den Teppich aufschneide: Sind beim 91er CC auch vorbereitete Löcher im Tunnel zur Aufnahme der Korbmuttern? Oder muss ich mir eine andere Befestigung ausdenken?
  22. Soweit ich weiß gab es bis auf 2017 (Dinslaken) und letztes Jahr (Gaydon) nichts für Tagesgäste. In Dinslaken gab es eine Kasse am Eingang zur Anlage, parken war außerhalb. In Gaydon konnte man einfach auf das Gelände fahren und parken. Wollte man in das Museum galt der normale Eintrittspreis.
  23. Das sind mit die fiesesten Fehler.
  24. Alles in Ordnung bei deinem Motor. Lüfter geht aus bei Zündung aus. Wenn 30sek nach Abschalten die Temperatur mindestens 103°C beträgt startet der Lüfter für 30sek, bei über 107°C für 3 Minuten. Lies nochmal mein in #20 verlinktes pdf ab Seite 8.
  25. Das ist Mist, bleibt nur den Kabelbruch zu finden oder ein neues Kabel zu ziehen.
