thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. thadi05 hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    Quartz für 27 cent und 6 EUR Versandkosten, naja
  2. thadi05 hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    Habe die Box jetzt geöffnet, der Quarz ist angerostet und ein Anschlüss weggerostet. Feuchtigkeit kam an einem Loch im Gehäuse rein, da scheint jemand dran gearbeitet zu haben. Der Aufkleber ist auch nicht mehr vorhnden und die Teilenummer an einer falschen Stelle. Die 89er Box hat die Nummer 7484306. Meiner Erinnerung nach hat sie die selbe blaue Platine wie die RedBox 137008611. Jetzt besorge ich erst einmal den Quarz und schaue in die Schaltbilder.
  3. thadi05 hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    9108532, vor zwei Jahren hattest du noch eine. Die 89er war nur zum Test um andere Fehler auszuschließen. Ich öffne jetzt erstmal die Defekte. Nachdem nach Kopfwechsel alles wieder zusammen war und erfolgreicher Probefahrt habe ich ihn abgestellt und eine Woche später sprang er nicht mehr an.
  4. thadi05 hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    Immerhin springt er mit der 89er Box die ich noch hatte an und läuft im Standgas. Dann suche ich mal nach einer Box ab 91.
  5. thadi05 hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    Habe mich heute mit dem 92er Turbo mit Automatik und TCS beschäftigt. Im Ergebnis ist die APC/DI Box defekt. Mit angeklemmter Box sind weder APC, LH oder ETS erreichbar. Ohne APC dann Zugriff auf LH und ETS. Mit einer 89er APC/DI springt der Motor an. Keine Fehler hinterlegt. Jetzt meine Frage: Sind die Boxen alle hardwareseitig baugleich und nur das EPROM bestimmt dann die Kenndaten für den jeweiligen Motor (wie bei T5 bzw. T7)? EPROM kann ich selbst auslesen und neu schreiben.
  6. Bis MJ 94 ist ein Thermoschalter (1- oder 2-stufig) rechts im Kühler verbaut der den Lüfter steuert. Ab MJ 95 dann wie oben Steuerung über EDU.
  7. Falls du nochmal Stecker nebst Zubehör suchst und keine Apothekenpreise bezahlen möchtest: https://www.steckerladen.de/mehrpolige-Steckverbinder/AMP-JPT/Gehaeuse:::25_233_481.html Ich kaufe da immer Stecker/Buchsen zur Herstellung der T5/T7 Adapter.
  8. Zweites Bild unten wird ein Tastaturfehler gemeldet. Dann geht es nicht weiter.Hast du mal alle Tasten gedrückt, vielleicht klemmte eine?
  9. Da es ja nur ausläuft wenn die Pumpe fürdert liegt es eher nicht am Tank. Die Winkelstücke mit und ohne Rückschlagventil gibt es z.B. bei skandix. Ich vermute aber eher das dort schon unsachgemäß mit Benzinschlauch geflickt wurde. Das hält schon lange Zeit, wird letztendlich aber undicht.
  10. Softwareversion für Saab vor 1998: 44.000 Softwareversion für Saab ab 1998: 148.000 Starten sollte es trotzdem.
  11. Die Shift -Taste darf nicht leuchten, sonst geht es nicht weiter. Durch drücken sollte sie auszuschalten sein.
  12. Die "Shift"-Taste leuchtet nicht zufällig? Die Karte Mal in den anderen Slot setzen. Das VCI-Modul mal entnehmen und neu einstecken. Natürlich alles nacheinander.
  13. Er sprang immer an, bis auf die Male wo der Hallsensor defekt war. Fernbedienung hat er nicht.
  14. Habe noch nichts weiter versucht,
  15. Keine WFS, ist ein T16 von '92 Ich suche Mal wenn ich Lust habe. Dieses WE nicht mehr.
  16. Nachdem der Motor mit neuem Kopf und neuem Turbo seit letzter Woche wieder sehr schön lief und auch die Probefahrt gut verlief habe ich ihn dann erst einmal weiter nach hinten gestellt. Heute sollte er wieder aus der Ecke raus und dann sowas: Er will einfach nicht anspringen. Grummel! Dabei hat er neue Kerzen und eine neue DI nebst den anderen neuen Komponenten. Auch der Hallsensor hinter der Riemenscheibe ist erst 9 Monate oder 4000km alt. Dann bleibt er eben stehen, bei dem schönen Wetter mache ich nichts daran. Evtl. hilfts wenn er hier mitliest und erfährt das er, wenn er sich nicht bessert, noch diesen Sommer feierlich verbrannt wird! Wie sagt man in abgewandelter Form: Andere Väter haben auch schöne Saabs.
  17. Wer viel misst misst Mist. Das zählt auch für die ganzen OBD-Tester! Warum prüfst du nicht den AirIntakeTempSensor anstatt sinnlos Teile zu tauschen? P1172 bedeutet Adaption <100% und wie ich oben schon erwähnte findet bei defektem AirIntakeTempSensor keine Adaption mehr statt. Oh Wunder kommt jetzt der Folgefehler. Macht mich nur noch traurig sowas. Da er nicht mehr startet kann wenigstens nichts weiter kaputtgehen.
  18. Den Code habe ich ausgelesen und das Radio funktioniert wie es soll. Es tritt dann nächste Woche die Rückreise an. Zum Auslesen (wer es selbst machen möchte): Deckel entfernen (2 Schrauben) Vordere Bedienblende entfernen (Gelegenheit die Birnchen zu tauschen) Kühlkörper entfernen (5 Schrauben) Obere Platine entfernen (3 Schrauben) Kassettenlaufwerk entfernen (4 Schrauben) Das Radio ist sehr Servicefreundlich aufgebaut, keine Lötarbeiten oder ähnliches erforderlich. Vorne links befindet sich das EEPROM vom Typ 93C46, Bezeichnung auf der Platine S2914 Nach dem Auslesen sieht der Inhalt beispielhaft so aus: AA AA 21 43 76 00 FF FF ... Der Radicode ist in diesem Fall 1234, sollte statt 76 00 etwas anderes dort stehen so muss das Radio eine Stunde eingeschaltet bleiben um nach Drücken der "Band"-Taste den Code eingeben zu können. Wer nicht warten möchte kann natürlich das EEPROM neu beschreiben und z.B. den Geburtstag als Code verwenden. Wer es nicht selbst machen möchte bitte PN an mich.
  19. Ich finde es auch schöner wenn es Original aussieht, das mit meinem Deckel war jetzt halt die schnellste Lösung. Funktionieren tut es ohne Frage und dem Motor fehlt wohl nichts weiter. Darauf kommt es an.
  20. Ob jetzt 3mm mehr oder weniger spielt nun wirklich keine Rolle. Selbst die Nockenwellen kurz oder lang sind austauschbar (z.B. Auslass 92 wird lt. EPC durch Auslass 95/96 ersetzt. Und das zählt z.B. auch für den B212 dessen Kopf jetzt auf unserem 234L werkelt. Im "sollte sich finden lassen" liegt hier das Problem. Für passende Teile inkl. Link zu diesen wäre [mention=7588]Chrisbie[/mention] wohl dankbar. Auf meiner 92er Haube steht im Übrigen oben SAAB und unten 2.3-16
  21. Wir hatten gestern überlegt ob man nicht die Nieten der Kettenführungshalterung ausbohren kann, um dann die breitere Halterung im originalen Deckel zu verschrauben. Hat da jemand Erfahrungen? Die rechte Haube hat die Nummer 9143157. Für beide Hauben ist als Ersatz die Nummer 5959416 vorgesehen. Die Hauben sollen also austauschbar sein, leider hat der 900 dann aber keine originale Optik mehr.
  22. Den Sensor rausschrauben und dann direkt mit angeschlossenem Kabel am Sensor die Spannung messen. Evtl. von hinten jeweils eine Büroklammer in den Stecker schieben und mit den Messspitzen verbinden. Dann wie gesagt kaltes und warmes Wasser zum testen. Ich selbst hatte da noch keinen Ausfall, kenne aber Fälle bei der die Widerstandsmessung gut war, der Sensor aber trotzdem defekt.
  23. Tacho für Automat und Schalter haben unterschiedliche Nummern. Ausserdem sollte das Modelljahr annähernd passen. Genaueres liefert nur ein Vergleich im EPC. Passt also erst einmal nicht.
  24. Achso, das sollten die Blinkcodes der T5 sein: 2x Blinken -> Drucksensor Ansaugluft P0105, P0106, P0107, P0108 3x Blinken -> Temperatursensor Saugrohr P0110, P0112, P0113 4x Blinken -> Temperatursensor Kühlflüssigkeit P0115, P0117, P0118 5x Blinken -> Drosselklappenpotentiometer P0120, P0121, P0122, P0123 6x Blinken -> Lambdasonde P0130, P0131, P0132 7x Blinken -> Adaption P0170, P0171, P0172 8x Blinken -> Entlüftungsventil (EVAP- Ventil) P0443, P0444, P0445 9x Blinken -> Steuergerät, interner Fehler P0605
  25. Die Blinkcodes sind bei allen Modellen mit Trionic5 gleich. In deinem Fall liegst du also richtig. Tech2 Codes wären P0110, P0112, P0113 Pin 2 vom Sensor ist die Signalmasse von der T5 Pin 67, Pin 1 ist über einen PullUp Widerstand auf 5 Volt gelegt (T5 Pin 46). Messen soll man zwischen 0,1V und 4,9V Der angenommene Wert bei Fehlfunktion ist 8°C. Dann findet keine Kraftstoffadaption mehr statt. Also neuen Sensor reinschauben oder den alten mal mit in ein Glas mit kaltem und warmen Wasser halten während du die Spannung misst. Schöner gehts natürlich mit einem Tech2.
