thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. 154 PS passt schon. Ist ein B204E den es so nur im 9-3 gab.
  2. was ist es denn nun für ein Motor? und ist überhaupt die automatische Klimasteuerung (Tipptasten und Display) verbaut? Dann lassen sich Fehler mittels Tech2 auslesen.
  3. Welcher Motor bzw. welches Steuergerät? Verteiler -> motronic rote Kassette -> trionic 5 schwarze Kassette -> trionic 7 Eingangssignale und Ausgangssignale nebst zugehörigem Kontakt habe ich da
  4. Einfacher als online:doc27613.pdf
  5. Moin Frank, ja nur ein kleines bischen. Kommt auch nichts weiteres. Gruß Thomas
  6. Selbstjustierend waren die Originalschalter, der Mechanismus befindet sich in dem schwarzem Teil an dem die Nasen abbrechen. Beim Nachbau fehlt der Mechanismus, darum das lange Gewinde mit den zwei Muttern. Und es kommen schon noch ein paar Exemplare zusammen: vom 900OG bis 9-3OG
  7. Ja, mit Justierarbeit wirds passen, aber trotzdem: 40 EUR? 🤢
  8. Dem stiimme ich bis auf den Veriss eines ewig Gestrigen (zu "bewundern" und die Betonung liegt auf wundern ab 2:22) vollumfänglich zu. Aber diese Spezies stirbt ja (imho endlich) langsam aus und beim Stammtisch SH-HH ist die Durchmischung alt und jung, alte und neue Modelle sehr gelungen. Es gilt hier die Marke Saab. Ich habe da im Video viele Saabs gesehen die eher nichts mit der Gemeinschaft zu tun haben, aber wie das so ist wenn man mal ins Fernsehen möchte. Allzeit gute Fahrt.
  9. Das sind die Schalter, ja. Die passen aber nicht in die Halterungen beim Saab 9000, 900, 9-3. Die Saab Schalter haben spezielle Haltenasen, die beim Ausbau meist abbrechen, darum gibt es keine vernünftigen gebrauchten. Die Elektrik geht eigentlich nie kaputt. 40 Tacken sind immer noch unverschämt. Ich habe eine gesteigerte Abneigung gegen Leute die mit Gewalt reich werden wollen. Vielleicht klappt es ja wenn die sich in Porschix oder Benzix oder so umbenennen würden.
  10. Wer hier wohnt denn nicht zu weit weg und kann sich die Karosserie bzgl. Rost mal sehr genau anschauen? Evtl. müsste dann auch mal zerlegt oder z.B. die Abdeckung Aquarium abgenommen werden, um mal unter den Scheibenrahmen zu fassen.
  11. Eine Quellenangabe wäre super, damit alle etwas davon haben. Ich muss auch aufstocken. Danke
  12. Tja, einmal quer durch die Republik wäre wohl zu weit. Dabei hätte ich wohl die Möglichkeit noch auf diverse Teile zugreifen zu können. 3,5k Taler ist aber too much, wenn ich die Felgen (500) und die Radio-Combi (Code vorhanden und Amp nicht platt, 500)abziehe dann sehe ich den Rest bei max. 1500, also so wie er da steht 2,5k. Wohlgemerkt nach Begutachtung und ohne Rost zu entdecken. Fahrbereit mit "H" bekomme ich ihn allemal. Neue ZB I + II über den Erbschein sollte dann aber auch erledigt sein.
  13. asdfasdf:mad: da hilft auch kein smiley, imho daneben.
  14. Hat hier schon jemand diese Schalter repariert? Das Angebot von Skandix muss doch ein verspäteter Aprilscherz sein? Für das Geld kann man sich das Plastik drucken lassen und mit Blattgold veredeln. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/tempomat/pedalschalter-tempomat-reparatursatz/1029245/
  15. Falls Automatik kommt da eine Vakuumpumpe dran.
  16. Der Verkaufspreis sollte schon so hoch sein, das die Schlachter auf keinen grünen Zweig kommen. Ansonsten kann man meiner Meinung nach auch einen speziellen Vertrag mit Rückkaufsoption aufsetzen damit wirklich niemand in die Versuchung kommt. Das dieser Thread dazu dient den Preis hochzutreiben um schnelles Geld zu machen nehme ich mal nicht an. Ansonsten ein schöner CC in passender Farbe und sehr gut wieder fahrbereit zu machen.
  17. thadi05 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Wenn du die Brücken gesetzt hast und der Wagen wieder läuft kannst du jetzt die Nachrüstung einer Aftermarket Fernbedienung in Betracht ziehen. Reine Lösungen nur zum öffnen/schließen + Kofferraum bekommst du schon ab 20 EUR bei ebay und amazon. Darauf achten das die Sendefrequenz 433MHz beträgt. In den meisten Fällen muß für die Heckentriegelung ein Relais zwischengeschaltet werden. Die benötigten Pins und ein Schaltbild kann ich bei Bedarf hier hochladen.
  18. Da ein Danke hier nicht mehr geht auf diesem Wege ein wirklich herzliches Dankeschön an alle Unterstützer dieser Werkstatt. Vergesst doch einfach die ewigen Nörgler. Die bekommen von mir bestimmt keine Unterstützung mehr.
  19. Wird auch in GB schon lange so gemacht und darauf hingewiesen. Selbst mein Uralt TomTom zeigt mir auf diesen Strecken die Durchschnittsgeschwindigkeit an und warnt bei Überschreiten.
  20. thadi05 hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Elektrisch ist nur der Kodierstecker. Mechanisch geht zum Automatikgetriebe ein zusätzlicher Druckschlauch, aber nur bei den Turbomodellen. Ich werde jetzt erst einmal den Überbrückungsschlauch am Turbo setzen und mir den Ladedruck anschauen. Sollte dann ja 0,4 bar betragen. Zur Überprüfung der Ansteuerung des APC-Ventils müsste ich ja irgendwie die Differenz zwischen C und W messen in Abhängigkeit von der Anforderung der Trionic.
  21. thadi05 hat auf JL9000's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Das ist doch nach hier gewandert, nur der März fehlt noch: https://saab-cars.de/threads/berliner-saab-sit-in.23131/page-20
  22. thadi05 hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    98er 9000. Das war mal ein B204E mit 150PS. Hat einen Austauschmotor ohne Historie (ca. 160.000km) bekommen. Da er ja ca. 0,35 oder 0,4 macht merkt man das natürlich nicht. Die Trionic hat immer Maps für die Schaltversion und Automatikversion an Bord. Die Auswahl erfolgt über einen Kodierstecker (hinter dem unteren Fach in der Mittelkonsole. Die Brücke ist gesetzt. Ich habe jetzt die Software 4661260 mit T7-Modifizierung aufgespielt. Aber auch mit der T5-ECU das gleiche. Und alle Komponenten laufen in unserem 2,3 turbo. Einzig die Lambdasonde habe ich noch nicht getauscht, arbeitet aber laut Tech2. Jetzt mache ich am 2.3er auch mal eine Aufzeichnungsfahrt mit der Suite und vergleiche die Kurven.
  23. thadi05 hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Ich versuche es noch einmal. B204L mit Automatik, nur funktionierende Komponenten aus einem anderen 9000 eingebaut. Keine Fehler im Speicher. Der Motor ist warmgefahren, Kühlwassertemp 90°C, Ladelufttemp 35°C, wenige Fehlzündungen auf #4, kein Klopfen. APC-Ventil angeschlossen: angeforderter Ladedruck 1,0bar, Ladedruck 0,35bar. Das habe ich mit mehreren Geschwindigkeiten/ Fahrstufen ausprobiert. Wastegateschlauch abgezogen: Ladedruck geht bis 1,1 bar und bleibt konstant (mehr Gas habe ich nicht gegeben), max. Leistung laut Suite 195PS. Fuelcut habe ich nur einmal getestet. Was veranlasst die T5 den Ladedruck abzuregeln?
  24. thadi05 hat auf patapaya's Thema geantwortet in Kommerziell
    Die Werkstatt gibt es noch, war einer der ersten Vertragshändler Saabs in Deutschland. http://www.saab-hildebrandt.de/
  25. Die 46 ist der Geber im Tank, H4-18 ist der Stecker in der Serviceabdeckung unter dem Rücksitz, H33-3 ist links an der A-Säule. doc3016.pdf
