thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. thadi05 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Das ist schön zu hören.
  2. thadi05 hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Fehlersuche nach WHB 2.6:2.6 DI_APC-System_M1988-1993.pdf
  3. thadi05 hat auf Thotti's Thema geantwortet in Hallo !
    Besser ist das. Selbst wenn nur der Stoff gewechselt würde verstellen sich die Poti-Werte. Da kanns schon mal passieren das die Heckscheibe hängenbleibt. Es schadet sicherlich nicht, wenn jemand vor dem Umbau die Funktion der Motoren und Mikroschalter prüft und sich die Poti-Werte notiert. Ansonsten viel Spass mit dem Cabrio und der nächstliegende Stammtisch wäre wohl das Berliner Saab SitIn: https://saab-cars.de/threads/berliner-saab-sit-in.23131/page-20
  4. Wenn das Wasser nicht von unten reingedrückt wird sondern von oben nach unten läuft müsste man eigentlich weiße Spuren finden können. Dazu müssen aber leider auch die Verkleidungen abgenommen werden. Unser 03er SC ist bis jetzt trocken, daher kann ich zu möglichen Eintrittsstellen leider nichts beitragen.
  5. thadi05 hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Den "R" gab es erst ab den modifizierten Motoren ab 94/95. Deiner ist also ein B234L mit LH 2.4.2 und 194PS (Garret T25 Lader). Die redbox sollte dann die Nummer 137008611 haben und ist nur für die Schalter gedacht. Der Ladedruck sollte für die 220PS und ca. 340Nm bei 1bar bis 1,05 bar liegen. Grundladedruck eingestellt auf 0,4bar. Das ist dann auch mit der LH abgestimmt die die Kraftstoffmenge bestimmt. Zum anderen habe ich diese Leistung auch nur mit dem hochoktanigem Sprit von Aral oder Shell erreichen können, da der Motor sonst früh anfing zu klopfen.
  6. In der Serie "Annika" (ZDF) fährt sie ein schönes Saab Cabriolet. Wir leider im letzten Teil der 1. Staffel in die Luft gesprengt. Gesprengt wurde nur ein hergerichteter Teileträger ohne Motor. Das Original ist noch unterwegs: VIN: YS3AD75S0P7006709 Model: SAAB 900 Version: Not specified Equipment: Not specified Body Type: CV / 2-door Convertible Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive Engine: B202S 4-inline, Turbo - Petrol Cubic Size: 1985 cc Power: 135 HP / 175 Nm Year: 1993 Assembly Plant: Nystad, Finland (900 / 9-3) Serial Number: 006709
  7. https://www.mobilforum-gruppe.de/leistungen/saab-service/
  8. 154 PS passt schon. Ist ein B204E den es so nur im 9-3 gab.
  9. was ist es denn nun für ein Motor? und ist überhaupt die automatische Klimasteuerung (Tipptasten und Display) verbaut? Dann lassen sich Fehler mittels Tech2 auslesen.
  10. Welcher Motor bzw. welches Steuergerät? Verteiler -> motronic rote Kassette -> trionic 5 schwarze Kassette -> trionic 7 Eingangssignale und Ausgangssignale nebst zugehörigem Kontakt habe ich da
  11. Einfacher als online:doc27613.pdf
  12. Moin Frank, ja nur ein kleines bischen. Kommt auch nichts weiteres. Gruß Thomas
  13. Selbstjustierend waren die Originalschalter, der Mechanismus befindet sich in dem schwarzem Teil an dem die Nasen abbrechen. Beim Nachbau fehlt der Mechanismus, darum das lange Gewinde mit den zwei Muttern. Und es kommen schon noch ein paar Exemplare zusammen: vom 900OG bis 9-3OG
  14. Ja, mit Justierarbeit wirds passen, aber trotzdem: 40 EUR? 🤢
  15. Dem stiimme ich bis auf den Veriss eines ewig Gestrigen (zu "bewundern" und die Betonung liegt auf wundern ab 2:22) vollumfänglich zu. Aber diese Spezies stirbt ja (imho endlich) langsam aus und beim Stammtisch SH-HH ist die Durchmischung alt und jung, alte und neue Modelle sehr gelungen. Es gilt hier die Marke Saab. Ich habe da im Video viele Saabs gesehen die eher nichts mit der Gemeinschaft zu tun haben, aber wie das so ist wenn man mal ins Fernsehen möchte. Allzeit gute Fahrt.
  16. Das sind die Schalter, ja. Die passen aber nicht in die Halterungen beim Saab 9000, 900, 9-3. Die Saab Schalter haben spezielle Haltenasen, die beim Ausbau meist abbrechen, darum gibt es keine vernünftigen gebrauchten. Die Elektrik geht eigentlich nie kaputt. 40 Tacken sind immer noch unverschämt. Ich habe eine gesteigerte Abneigung gegen Leute die mit Gewalt reich werden wollen. Vielleicht klappt es ja wenn die sich in Porschix oder Benzix oder so umbenennen würden.
  17. Wer hier wohnt denn nicht zu weit weg und kann sich die Karosserie bzgl. Rost mal sehr genau anschauen? Evtl. müsste dann auch mal zerlegt oder z.B. die Abdeckung Aquarium abgenommen werden, um mal unter den Scheibenrahmen zu fassen.
  18. Eine Quellenangabe wäre super, damit alle etwas davon haben. Ich muss auch aufstocken. Danke
  19. Tja, einmal quer durch die Republik wäre wohl zu weit. Dabei hätte ich wohl die Möglichkeit noch auf diverse Teile zugreifen zu können. 3,5k Taler ist aber too much, wenn ich die Felgen (500) und die Radio-Combi (Code vorhanden und Amp nicht platt, 500)abziehe dann sehe ich den Rest bei max. 1500, also so wie er da steht 2,5k. Wohlgemerkt nach Begutachtung und ohne Rost zu entdecken. Fahrbereit mit "H" bekomme ich ihn allemal. Neue ZB I + II über den Erbschein sollte dann aber auch erledigt sein.
  20. asdfasdf:mad: da hilft auch kein smiley, imho daneben.
  21. Hat hier schon jemand diese Schalter repariert? Das Angebot von Skandix muss doch ein verspäteter Aprilscherz sein? Für das Geld kann man sich das Plastik drucken lassen und mit Blattgold veredeln. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/tempomat/pedalschalter-tempomat-reparatursatz/1029245/
  22. Falls Automatik kommt da eine Vakuumpumpe dran.
  23. Der Verkaufspreis sollte schon so hoch sein, das die Schlachter auf keinen grünen Zweig kommen. Ansonsten kann man meiner Meinung nach auch einen speziellen Vertrag mit Rückkaufsoption aufsetzen damit wirklich niemand in die Versuchung kommt. Das dieser Thread dazu dient den Preis hochzutreiben um schnelles Geld zu machen nehme ich mal nicht an. Ansonsten ein schöner CC in passender Farbe und sehr gut wieder fahrbereit zu machen.
  24. thadi05 hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Wenn du die Brücken gesetzt hast und der Wagen wieder läuft kannst du jetzt die Nachrüstung einer Aftermarket Fernbedienung in Betracht ziehen. Reine Lösungen nur zum öffnen/schließen + Kofferraum bekommst du schon ab 20 EUR bei ebay und amazon. Darauf achten das die Sendefrequenz 433MHz beträgt. In den meisten Fällen muß für die Heckentriegelung ein Relais zwischengeschaltet werden. Die benötigten Pins und ein Schaltbild kann ich bei Bedarf hier hochladen.
  25. Da ein Danke hier nicht mehr geht auf diesem Wege ein wirklich herzliches Dankeschön an alle Unterstützer dieser Werkstatt. Vergesst doch einfach die ewigen Nörgler. Die bekommen von mir bestimmt keine Unterstützung mehr.
