Motorradfahrer unter Euch?
Am 15.5.2026 um 10:16, René hat gesagt:
Nö, einfach die (untere) Gummihülle bewegen, ähnlich wie man es bei der nackten Kette auch macht.
Ok, das ist ein anderes System. Bei Kreidler war der gesamte Kettentrieb mit einem Teil außen abgedeckt und es gab nur ein Guckloch.
Ich stelle mir grade die Montage heutiger Endlosketten bei dem Konzept mit den Kettenhüllen vor. Machbar, dann müßte eine der Hüllen noch so geteilt werden dass sie als Letztes montiert werden kann.
Aber egal, die Qualität der Ketten hat sich wohl verbessert. Ich kann mich bei meinem Mopped an nur einen Tausch des Kettensatzes erinnern. Und selbst wenn es zweimal auf den bislang 75Tkm war, mir fehlt eine Kapselung des Antriebs nicht wirklich.
Viel Spaß auf eurem Vater&Söhne-Event. Möge das Wetter mitspielen ...
Wenn alles so klappt wie ich mir das denke und die Dekra entsprechend mitspielt, dann ist Meinereiner ab Saison 2027 auch am Start classic_laugh.
In meinem "jugendlichen Wahnsinn" hab ich auch schon eine passende Diva für meine Körpergröße (1,90m)/Schrittlänge ausgespäht:
Eine 1100er Aprilia Tuono, möglichst noch als Euro3 Modell driver
Ab einer gewissen Motorleistung wird es der Kette sehr warm, vor allem wenn’s schnell daher geht.
Ein Kasten würde hier nichts Gutes bewirken.
Zumal: Wenn man jetzt heutzutage nicht das allerbilligste an Material kauft, sondern was vernünftiges (D.* .*) halten die Dinger mindestens fünfstellige Laufleistungen locker aus.
Bei normaler Fahrweise auch mehrfach fünfstellig.
Und das bei selten erforderlichem Spannen.
Einzig Allwetterfahrer, davon gibts nicht wirklich viele, haben das Problem mit dem häufigen Schmieren.
Ansonsten auch hier eher mal selten nötig.
Probleme fallen auch beim Moped Putzen sofort auf, es liegt ja alles offen vor einem.
Ich wollte so einen Kasten nicht haben. Sieht / Sah auch nie gut aus.
Oder gleich Kardan.
Damit habe ich mit Yamaha und Moto Guzzi sehr viele völlig stressfreie km erlebt, einmal im Jahr Öl wechseln und fertig.
Hier ist es nass und kalt, sonst würde ich jetzt ne Runde drehen… viel Spaß René
viele Grüße
Matthias
Bearbeitet von MatthiasTU93
Bin kein Allwetterfahrer, dennoch habe ich mir an meine CBF1000 einen Kettenöler eingebaut. Hiermit kann ich entspannt vom Lenker aus die Ölmenge (je nach Regen, Staub usw.) einstellen und hänge nicht mehr mit der Sprühdose auf Knien vor der Maschine. Klar, ein bisschen saut sich die Maschine ein, aber nicht übermäßig. Ansonsten hätte es kein Motorrad werden dürfen 😝
Lohnt sich nicht für mich, dry lube nach jedem Tanken aufsprühen und alles funktioniert und ist nicht voller Schmiere.
Jo, geht auch. Hat mich aber auch nur 2-stellig (da gebraucht) und 2 Stunden Arbeit gekostet. Ich werde noch eine Hinterradabdeckung einbauen und dann wird nur noch die Felge hin und wieder ein bisschen dreckig. Und das interessiert mich überhaupt nicht
@jo.gi : ich meinte mit "halt eine mit Kardanantrieb" das allgemein (eine Maschine mit Kardan) und nicht bezogen auf Guzzi. M.W. hatten die nie eine Kette.
... und heute war Probesitzen auf einer Mandello, aber nicht das Modell was mir vor den Augen schwebt. Vorführmaschine war gerade nicht da. Aber ich habe Zeit.
Am Sonntag, 17.5.26 ist DGR! Gentlemens Ride all over the world https://www.gentlemansride.com/
Hoffentlich regnet es nicht bei der Ausfahrt. Mit Montur ist das weniger Spaß.
Kette: Ich kann mich so richtig kaum an einen Kettenwechsel in den Jahren erinnern. Schon aber an die vielen Spraydosen. Meist alle 300 bis 500 km. Früher oft nach der Fahrt aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Berlin oder auf der Rückfahrt. hello
Bearbeitet von RabeS
Am 15.5.2026 um 13:18, MatthiasTU93 hat gesagt:
(...) Moped Putzen (...)
Lustiger Gedanke.
Keine Ahnung, in welchem Jahrzehnt ich dies das letzte Mal gemacht habe … hmmmm
Aber so viel Staub und Dreck sieht die Maschine ja auch nicht. biggrin
Und sollte doch mal ein Schlammspritzer drauf kommen …
… wird halt eingeweicht und auch an unzugänglichen Stellen gründlich gespült.
Nur für`s Gepäck gibt es ja dann noch Waschanlagen. Sonst würden die Finger dreckig ... tongue
(Bilder sind älter, Mopped ist aber noch aktuell.)
Kettenpflege ist etwas nervig, insbesondere fern asphaltierter Pisten.
Anhang wird hochgeladen...
Bearbeitet von Aeronie
Modifikation
Bei viel Sand und Schmutz kein klassisches anhaftendes Kettenspray mit Fett nehmen, die Kette ist in kürzester Zeit zerstört.
Reinigen ist auch wichtig...
Die alte Kette sollte diese Tortur noch überstehen, um den neuen Satz nicht gleich von Beginn an die Lebensdauer zu beschneiden.
Aufgrund der beunruhigenden Geräuschbildung, griff ich in die technische Trickkiste. Hat zufriedenstellend funktioniert.
Die Piste ließ nicht mehr als 120km Tagesleistung zu. Zum Ende hin wurden die Teiche zwar kleiner, die Fahrbahn allerdings seifenglatt. Zu guter letzt fühlte sich ein Rindvieh vom langsamen Motorrad angegriffen und rammte mich von der Seite mit den Hörnern. Mein lautes Fluchen hat aber dann das Tier wieder auf die Weide laufen lassen.Trickkiste.jpg
Das arme Ding tut einem schon ein bißchen leid...
Die Maschine hat das gut überstanden. Ventilspiele habe ich ca. alle 40TKM geprüft und dabei oft die Shims wieder eingebaut, die ich vorher ausgebaut hatte. Bei 100TKM habe ich die Steuerkette getauscht. Das größte Problem bereitete das hintere Federbein. Das verlor öfters Druck als mir lieb war. Dieses nachgerüstete High-Tech-Teil war nicht für Heavy-Duty-Dauerbetrieb ausgelegt. Problematisch war, daß nicht überall die für die Instandsetzung nötige Infrastruktur gegeben war.
Das schleichende Sterben der Zündspulen war noch ein zu erwähnendes technisches Maleur. Ansonsten galt es nur die üblichen Verschleißteile zu erneuern. Ein größeres Ritzel für die Schlammschlachten hatte ich immer dabei.
Mit 195TKM auf der Uhr habe ich die Maschine auf einen Ehrenplatz in meiner Garage gestellt.
Liest sich wie der Reisebericht des typischen Schönwetter-Eisdielenbesuchers … tongue
Eindrucksvolle Bilder (die ich leider geographisch nicht eindeutig einordnen kann).
Wegen mir gerne mehr davon. top
Fotos in den eigenen Beiträgen nachträglich zu betiteln, zu sortieren, etc. gestaltet sich schwierig.
Von oben nach unten (nicht chronolisch): Laos, Rußland, Argentinien, Thailand, USA,Thailand, Argentinien, Japan, 3x Mongolei.
Die Tour hat ein paar Jahre gedauert.
Je nach Ambition und geographischen oder administrativen Rahmenbedingungen habe ich den Bock auch mal abgeparkt und mir ein anderes Transportmittel besorgt.
Mit dem Einbaum auf dem Amazonas:
Modifikation
Oder auf dem Rad von Kamboscha nach Hong Kong.
Vietnam:
Myanmar per Bus:
Oder zu Fuß in den peruanischen Anden unterwegs:
Peru Titikaka:
Peru Regenwald:
Hier in Belize war der TÜV schon abgelaufen. Aber bitte verpetzt mich jetzt aber nicht. ;-)
Den Grenzer hat es nicht interessiert. Der fragte mich statt dessen, ob ich Bock habe, am Abend noch mit seinen Leuten abzuhängen und einen zu kiffen.
Wakhi-Korridor, irgendwo am Pandsch. Vordergrund Tadschikistan, Hintergrund Afghanistan:
Wow.
Der Umweg zur Eisdiele hat sich definitiv gelohnt.
https://www.hepco-becker.de/UEber-uns/Unsere-Firmengeschichte/
Wir hatten doch neulich das Thema "Kettenpflege" und "Kettenkästen". Bin eben durch Zufall auf die Firmengeschichte von Hepco & Becker gegangen. Die hatten in den 70er Jahren bereits ein Angebot für einen "Fettkasten". War mir neu. Damals war ich weg von Honda auf BMW.
... und jetzt habe ich mich auf eine Italienerin konzentriert; in Rot/Silber mit Kardan. Meine Thruxton 1200 R mit Umbauten, z.B. normaler Lenker der Tiger, steht demnächst auf mobile.de zum Verkauf.
Stelvio würde ich tippen...
nein, tongue, die bin ich letzten Mittwoch Probe gefahren. Nicht schlecht! Es wird aber die Mandello S.
Am 8.6.2026 um 15:56, RabeS hat gesagt:
Das waren Ost-Importe, Kettenschläuche und hintere Kästen waren baugleich mit MZ/Simson.
Wunderbare Tanklinie, wie eine Evolution der Le Mans III.
Nicht schlecht.
Am 8.6.2026 um 17:54, Cinebird hat gesagt:
Dem würde ich klar widersprechen wollen.
Dem Bild nach gab es bei H&B bei den Kästen Vorder- und Hinterteil, während die Dinger bei MZ & Simson innen/außen geteilt sind.
Endlich wieder mal eine lesenswerte Geschichte aus der Vergangenheit. Bin gespannt, wer noch mehr weiß.
