Totalschaden?
der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 1900 €, was mir, nach dem was Ihr schreibt deutlich zu hoch vorkommt.
....2. und 3. Kostenvoranschlag einholen...... sich nie auf nur einen verlassen
Ja, bei 1900 schlage ich nicht sofort zu. Bei den Preisen die Ihr genannt habt, kann es sich schon rentieren auch etwas Fahrstrecke in Kauf zu nehmen.
meine Saab Werkstatt hat mir vor 10 Tagen eine neue für 30€ überlassen. :tongue:
DAS hilft dem TE definitiv auch nicht weiter ....
hier gibt es noch die Radleisten, wenn ich mich nicht irre.
Falls jemand ans Telefon geht... :cool:
Beharrlichkeit führt zum Erfolg :rolleyes:
gebrauchte hab ich selbst am Auto, hätte gern neue, aber da scheint es nix mehr zu geben für den CC
Nicht immer... :smile:
Finde ich ehrlich gesagt nicht.
Die hier genannten 1000 € alles inklusive halte ich für deutlich zu niedrig angesetzt.
Die Radleiste ist das geringste Problem...
Es handelt sich um den CS, der CC auf dem Bild ist der Vorgänger.
Das kommt drauf an. Bei meinem Gelben wurde vor zwei Jahren die kpl. Seite lackiert incl. der Plankenteile. Es waren relativ komplizierte Karosseriearbeiten an der Tür und dem vorderen Kotflügel erforderlich, weil der Schaden genau im Bereich Kotflügel/Tür war, es wurde richtig am Blech gearbeitet nicht gespachtelt. Das alles ohne die Demontage und Montage von Spiegel, Planken, Front- und Seitenblinker, Rücklicht und Türinnenverkleidung hatte damals 1.300€ gekostet auf Rechnung für die Versicherung. Ich hatte aber auch Kostenvoranschläge von ca. 1.000€ bis hin zu 2.500€.
Was gesteht ihr euren Werkstätten denn so für Stundensätze zu?
Die Kiste steht doch mit Sicherheit einen Arbeitstag in der Blechecke und einen Halben in der Farbecke.
Dazu noch etwas Material und eventuell ein paar Ersatzteile, der Stoßfänger hat ja auch etwas abbekommen. Widerspenstige Schrauben bei der Demontage noch nicht eingerechnet.
Wirklich übertrieben finde ich den KVA nicht, und er liegt gut in dem „befürchteten“ Bereich aus #11. Dazu kommt, ein Laden der sich "so `nem alten Ding" annimmt will auch erstmal gefunden werden.
nun wir hatten ja "nur" den Radlauf neu ... ohne weitere Beutarbeiten
und das rechte heckteil wurde komplett lackiert
das lag zusammen deutlich unter €800
P.S. das war "geteilte" Arbeit - Radlauf & Demontage beim FSH - Lackierung bei einem, der nur lackiert ...
*OT*
sehr schönes rot und schöne Felgen :)
Hat jemand noch Zierleisten für den CS hinten rechts?
-> Marktplatz
Falls Du die für Deinen CC willst:
Die sind sehr anders und passen nicht vom CS. Die CC-Leisten ziehen sich hinten noch viel weiter runter.
Er hat einen CS...
Hab vor 6 Wochen eine für 40€ (Neu&OVP) beim hiesigen Saabhändler erworben.
Sind die inzwischen wirklich so schwer zu bekommen?
Der hatte jedenfalls noch welche im Regal.
Er hat einen CS...
Ich war von seinem Profilbild mit CC ausgegangen.
Dann klärt das bitte per PN……vielen Dank……
Da gibt es nix zu klären.
Es kann helfen den Thread im ganzen zu lesen.
Deine Grätsche verstehe ich da gerade nicht, denn sie liefert auch keinen Lösungsansatz.
Ich bin raus...
Ich bin raus...
Danke für Deinen Hinweis……ich habe den Thread gelesen und wenn etwas gegen die Marktplatzregeln geht hat das nichts mit Grätschen zu tun……und mein Lösungsansatz war der Hinweis das per PN zu klären ……wo ist das Problem?
[mention=1846]Sven[/mention] : Siehe auch #42 als weiteren Lösungsansatz ……
