Motoröl Kontrollleuchte leuchtet 3 Sekunden
Mal Rückmeldung zu meinem Öldrückproblem:
Der TTiD wurde in letzter Zeit nur ganz wenig genutzt, von daher war da nicht so die Eile, aber ich bin endlich mal 'rangegangen.
Hatte mir vor Jahren mal sowas gebastelt um Öl- und Spritdruck zu testen. Jetzt nochmal die Drehmaschine angeworfen und einen Adapter mit M14x1,5 angefertigt.
Einbau war etwas fummelig aber irgendwann bereit:
Die Werte brachten folgendes:
Dauert ein paar Sekunden, bis die Anzeige ausschlägt. Dann aber mit wirklich kaltem Motor etwa 4,5bar. Fühlt sich so an, als ob der Filter leer wäre und sich erst wieder füllen müsste. Motor wieder aus und etwas 10 Minuten gewartet: Dann schlug die Anzeige sofort aus.
Dichtung am Ölschnorchel ist ja erst gemacht worden..
Bei erhöter Drehzahl geht der Druck auf 5bar und bleibt da. Sollte mW auch so sein. Druck im Leerlauf wird mit warmem Öl sicherlich noch sinken. Denke Motor sollte was Öldruck beim Laufen betrifft soweit ok sein. Aber die Erkenntnis, dass es nach langer Standzeit 2-3 Sunken braucht bis Druck kommt reicht mir erstmal. Könnte das Rückschlagventil sein. Ist mW im Ölfiltergehäuse eingebaut. Ist beim BMW M40 genauso. Das hingt bei diesem auch mal und dort zuckte die Ölanzeige nach Standzeit geauso.
So richtig Bock da 'ranzugehen habe ich nicht wirklich. Rund um den Z19DTR isses ja schon sehr eng. War paralell am 9-5 mitm B235 am schrauben, was definitiv "entspannter" ist. Und zu behaupten im Motorraum wäre beim Dicken nichts 'drin wäre ja auch gelogen. :rolleyes:
Rufe morgen mal bei Stephan an und frage den Meister mal...
  • 6 Monate später...
So, mit "Rufe mal bei Stephan an" wurden doch ein paar Monate...
Aber er ist zurück und macht die Zicken mit der Kontrolleuchte nicht mehr.
Rücksprache mit Meister Valentin: Ölschlamm in der Wanne :eek:. Dachte das ist eine Sache der B235 und nix was den Z19 betrifft. Nun ja. Öl wurde immer nach Meldung gewechselt. Aber DAS scheint (wie vielleicht auch wie beim B235) zu lang zu sein. Kurzstrecke tut das übrige.
Muss mal nachsehen, was das Intervall nach Anzeige an Kilometern bedeutet. Dann mal halbieren.
Darth Vader soll noch eine ganze Weile fahren, weil... ja einer der letzten und verdient es allemal...
Die allgemeine Empfehlung seit Jahren ist maximal 10.000km Wechselintervall.
"Nach Anzeige" wird vermutlich mehr Kilometer sein. Betrifft alle B2x5, egal ob 205 oder 235.
Ja schon klar. Beim B235 meines 9-5 handhabe ich das so. Entweder 10.000km oder einmal Jählich. Was zuerst eintrifft...
Aber hier geht es mir um den Z19DTR meines 9-3. Da wüsste ich gerne mal, wieweit das SiD zählt bis die Meldung zum Wechsel kommt.
Ah, das hatte ich falsch verstanden. Okay.
Ja gut, auch und gerade beim Diesel mit Russeintrag würde mich Ölschlamm jetzt auch nicht wundern. Auch da würde ich stumpf auf max. 10.000km gehen, je nach Einsatzprofil.
Keine Ahnung ob ich das richtig interpretiere, aber danach wären es 30tkm: https://saabwisonline.com/b3/9-3/2006/1-service/saab-service-diesel/technical-description-saab-service-diesel/service-programme-3/
Service programme
There are three different service programmes.
1. 30 000 km interval for intermediate service and 60 000 km interval for main service in European countries and for cars with diesel engine.
2. ...
Service programme
2. ...
Ich hatte ja den Z19DT und habe den Ölwechsel immer im Rahmen der Jahresinspektion gemacht, egal was mir die olle Anzeige gemeldet hat. In der Regel waren das Intervalle von 20-30000km. Das war bei dem Wagen (Langstreckenfahrzeug) überhaupt kein Problem.
Ich meine das SID war ab Innenraumfacelift zu clever und hat den Wechselintervall anhand von Kaltstarts, Fahrprofil usw. angepasst.
Fest waren 30.000km als Maximalwert einprogrammiert.
Kann mich nicht erinnern, das ich jemals 30.000km geschafft habe ohne das SID rumgemault hätte.
Sche...ibenkleister :hmpf:
heute Morgen war die Öldrucklampe nach dem Kaltstart wieder an. Und nachdem er eine Weile stand, war es auf der Heimfahrt von der Arbeitsstätte schon wieder.
Hat also bisher nichts gebracht und mir gehen echt die Ideen aus. (Zumal ich mit der Abhängigkeit leerer Ölfilter/Dreck in der Ölwanne ohnehin nicht so ganz d'accord war...)
Nochmal zusammengefasst:
- Zuerst war nach dem Kaltstart kurz die Meldung im SiD und Öldrucklampe
- Dann wurde der Dichtring am Ölschnorchel getauscht und ein paar Wochen war's gut
- Nun kam nach dem Kaltstart kurz die Öldrucklampe aber keine Meldung im SiD
- Ölwechsel gemacht
- Öldruck gemessen (Leerlauf) und mit WIS verglichen => Werte bestens.
- Aaaber es dauert nach dem Start ein paar Sekunden bis der Druck da ist.
- Nach der Messung anderen Öldruckschalter eingebaut
- Ölfilter aufgeschraubt und der war fast leer!
- Werkstatt hat Ölwanne gereinigt (Schlamm) zwei Tage war's ohne Lämpchen...
Wer hat da noch eine Möglichkeit? Gibt es da irgendwo ein Rückschlagventil, welches das Öl im Filter zurückhalten sollte? Wo sitzt das? Wer hat Informationen zum Ölkreislauf des Z19DTR? Also mehr als das was im WIS steht...
Das Ventil ist ein Flatterventil im Filter. Wenn du bei Mann-Hummel auf die Schraubfläche schaust, dann siehst du da in den Löchern einen hellen Kunststoff.
Fragt sich ob er irgendwo Luft ziehen kann im Bereich der Pumpe. Und ob das DBV komplett schließt.
Ähm, der DTR hat einen Filtereinsatz. Da ist, außer dem Filtermaterial, nix dran.
Hier sieht man das recht gut: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Mahle/ox553d?modelId=53fc9c25
Hatte zwar bisher welche von Hengst und Valeo, die aber ganz offensichtlich vom gleichen Band fallen.
Das Ventil muss irgendwo anders sitzen. Im Filterfuß? An der Pumpe? Wer weiß was?
Wenn ich mir das EPC dazu so ansehe...sehe ich kein Ventil, was man separat wechseln könnte.
ggfs. ist im Ölfiltergehäuse eins drin, aber dazu müsste man das Ding auf dem Tisch liegen haben.
Ach verflixt,, schon wieder beim falschen Motor gelandet. Kommt wohl davon, dass ich gerade zwei W712er aufgeschnitten habe.
Die Frage hatten wir vor ein paar Monaten doch schon mal. Ich meine in Verbindung mit der Suche nach dem Geber. Wollte da nicht jemand das Filtergehäuse unter die Lupe nehmen? War das hier oder unter 932?
Immer noch kein Ende mit Darth Vader :frown:
Habe nochmal den Ölfilter abgeschraubt und es war wieder relativ wenig Öl darin. Dafür mal den Ölfilterfuß genau angesehen:
Soweit ich das durchschaue kommt das Öl über die obere Öffnung (roter Pfeil) und fliest durch den Filter und die mittlere Bohrung wieder ab. Unten (blau eingekreist) ist das Entleerungsventil für den Wechsel. Die Patrone drückt auft den Hebel und verschließt dieses. Dreht man man den Filtertopf ein wenig auf, so läuft das Öl üner den Schauchstutzen ab und man kann das auffangen.
Im grünen Kreis ist ein Ventil mit Feder. Ich denke mal das Bypassventil. Ein Rücklaufventil scheint es offenbar nicht zu geben und da der Einlauf (rot) ja auch ganz oben ist, wohl verzichtbar.
Meine Theorie wäre nun ein defektes Bypassventil, wourch das Öl gaaanz langsam aus dem Filtertopf läuft, bis dieser nur noch zur Hälfte gefüllt ist. Dann dauert es ein wenig, bis der Topf wieder vollständig gefüllt ist und die Öldrucklampe zuckt kurz...
Nun, weiß jemand was über dieses Ventil? Kann man das ersetzten/ausbauen/testen?
(Hinweis für die "Lesefaulen": Dichtung am Ölschnorchel ist bereits gemacht, Öldruck geprüft und ok.)
P.S. Im 932-Forum hab' ich leider nix zum Ölflterfuß gefunden...
Bearbeitet von Mahathma
  • 1 Jahr später...
Gibt es hier eine Auflösung des Problems?
Am 4.3.2026 um 20:20, CapSaab hat gesagt:
Moin, ich hatte mal gesehen das Maptun eine Lösung dafür auch im Angebot hat.
Hm, konnte da jetzt nur finden, dass die 2 Varianten der Dichtung Saugrohr Ölpumpe haben.
  1. Variante https://maptun.com/p/seal-suction-pipe-oil-pump-ttid-1093167310
  2. Variante https://maptun.com/p/seal-suction-pipe-oil-pump-ttid-1093167310-AM
Leider gibt es da keine Erläuterungen zu. Ich spreche das mal bei meiner Werkstatt an. Evtl. ist ja auch nur was beim Einbau schiefgegangen. Kann ja auch mal vorkommen beim Handwerk.
Original und AM wie Aftermarket?
Jo, ich Depp cool
Guten Morgen,
bei mir wurde nach dem ersten Auftreten des Problems ebenfalls die Dichtung zwischen Ansaugrohr und Pumpe getauscht. Nach 2 Tagen kam die Öldrucklampe nach Motorstart erneut für 1 Sekunde.
Die Prozedur wurde wiederholt und es war für 1 Woche Ruhe.
Nun ging letzte Woche täglich die Warnlampe nach dem Motorstart für 1 Sekunde an und zwar morgens bei 2 Grad aber auch nachmittags bei 22 Grad.
Aus Gründen Überprüfung Kontinuität wurde mit dem Motorstart immer bis zur Meldung „System Check-OK“ gewartet.
Gestern war wieder nichts, also nicht reproduzierbar.
Ablagerung Ölwanne gibt es nicht, der TTID bekommt täglich Langstrecke (30kkm/Jahr) und DPF Regeneration wird in 99% beendet (eSID) und nicht durch abstellen abgebrochen.
Wie sind hier die Erfahrungswerte? Finger kreuzen und als weiter?
Ist jemand mit diesem Fehlerbild hier ebenfalls dauerhaft unterwegs und alles ist super oder hat jemand dadurch bereits einen kapitalen Motorschaden erlitten?
Mir gehen die Ideen aus und leider auch das Vertrauen in den Motor.
Danke und Gruß
Ich hab in meinem Dunstkreis 2 TTiD. Bei beiden hab ich die Dichtung des Ölschnorchels getauscht, bei einem war sie tatsächlich defekt, aber die Lagerschalen der Kurbelwelle wiesen keine Reibespuren auf.
Nachdem bei beiden Wagen die Öldrucklampe nach der Reparatur sehr zeitnah wieder anging, hab ich bei erneuten Ölwechsel Liqui Moly Ceratec Additiv beigegeben.
Die Wagen sind seither problemlos unterwegs, der eine hat schon 410000km drauf.
Gelegentliches aufleuchten der Lampe nach Start wird noch berichtet, aber wir haben uns drauf geeinigt, dass nach dem Start 10 Sekunden Leerlauf eingehalten und dann losgefahren wird.
Am 14.4.2026 um 05:47, Der_Mannes hat gesagt:
Wieviele km davon mit der „Kontrollleuchtenproblematik“?
Danke für deine Einschätzung.
Heute morgen nach 13 Stunden Standzeit bei 7 Grad keine Öldrucklampe, heute mittag nach 9 Stunden bei 18 Grad blinkte sie wieder auf. Ist doch Kokoloresasdf
Nö, kein Kokolores. Wärmeres Öl - geringere Viskosität - geringerer Fließwiderstand - schnellerer Druckabfall bei gleicher Förderleistung.
Früher hätte man temporär einfach dickeres Öl gefahren...welches ist denn in dem Motor drin?
Beim Diesel kippen die meißten das ehlendige 5W30 rein. Von der Brühe halte ich nichts.
Mein 1.9er ist 10 Jahre auf 5W40 gelaufen. Empfehlung vom Saab-Meister Klaubert.
Am 14.4.2026 um 23:09, patapaya hat gesagt:
Ok, verständlich. Dennoch nicht reproduzierbar. Mal ist sie da, dann wieder nicht.
Am 15.4.2026 um 06:50, Urbaner hat gesagt:
0W40
