Veröffentlicht 5. März 20187 j In meinem Tech2 Koffer war leider kein passender Adapter für die Diagnose-Buchse eines 1995er dabei. Weiß jemand, wo ich so etwas her bekommen kann? Oder hat jemand vielleicht sowas und kann es mir verkaufen?
6. März 20187 j Autor Geschaut habe ich schon, und auch manchen Adapter gefunden, aber den für den 1995er eben nicht... Das sind die Adapter, die ich neben dem OBD2 Dingen im Koffer habe.
6. März 20187 j Ein echter, hilfreicher S...-Fan hätte ja auch gleich mit die Bezugsquelle und bebilderten link des -richtigen- Stöpsels angeben können, wenn er sich schon die Arbeit eines Beitrags macht (:ciao:Herr Lehrer, ich weiß was, verrat es aber nicht).
6. März 20187 j In meinem Tech2 Koffer war leider kein passender Adapter für die Diagnose-Buchse eines 1995er dabei. Weiß jemand, wo ich so etwas her bekommen kann? Oder hat jemand vielleicht sowas und kann es mir verkaufen? Einen Adapter zum hergeben habe ich leider auch nicht. In meinem Set ist der GM 3000101 HP 5063-3290 mit drin, sollte der für ältere Saabs sein. Ist es vielleicht der den du meinst? Suchergebnisse gibt es genug, aber einzeln zu bestellen habe ich den leider noch nicht gefunden.
6. März 20187 j Autor Jo, genau der ist das wohl... danke für die Teilenummer... die hilft mir hoffentlich weiter... wieviele Jahre dieser verbaut wurde, weiss ich nicht, aber bis 1994 und 1995 im 9k offenbar auf jeden Fall. Ich meine. mich auch an einen späten 900I mit dieser Schnittstelle zu erinnern, kann mich da aber auch gut täuschen...
6. März 20187 j Das sind die Adapter, die ich neben dem OBD2 Dingen im Koffer habe.Den 2. v. li. & den ganz rechten habe ich, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Die anderen 3 (+ SAAB & OBD) habe ich auch im Koffer. Der 'normale' OBD-Adapter war aber auch mit dabei, oder?
6. März 20187 j Autor Ich zitiere mich ungerne selbst, aber: Das sind die Adapter, die ich neben dem OBD2 Dingen im Koffer habe. ich habe bisher nur das OBD Dingen gebraucht...
7. März 20187 j Den Stecker findest Du auch im 900OG und der 9000 vor 94 hat dafür gar 2 Buchsen. "Low" und "high" in etwa.
7. März 20187 j Den Stecker findest Du auch im 900OG und der 9000 vor 94 hat dafür gar 2 Buchsen. "Low" und "high" in etwa. Ja, ich meine in grün und schwarz beim 9k. Aber wo bekommt man jetzt den einzelnen Adapter her?
7. März 20187 j Autor 1995er hat nur den grünen, 1994er hat in der Tat zwei, einer in grün, einer in schwarz...
26. März 20187 j In meinem Tech2 Koffer war leider kein passender Adapter für die Diagnose-Buchse eines 1995er dabei. Weiß jemand, wo ich so etwas her bekommen kann? Oder hat jemand vielleicht sowas und kann es mir verkaufen? Bist du mittlerweile fündig geworden?
28. März 20187 j Mal zum Verständnis: Einen vollwertigen ISAT-Ersatz bekommt man damit aber nicht, oder?
28. März 20187 j Meinst Du mit dem Tech2, oder womit? Denke nicht, dass das ISAT wirklich etwas kann, was mit dem Tech2 nicht geht. Oder gibt es ISAT schon für Autos vor '88 (9k) bzw. '90 (900)?
28. März 20187 j Ich habe keine Ahnung von den beiden Testern, habe aber in meiner Werkstatt beobachtet: Tech 2 zeigte beim 901 Fehler an und deren Kategorie, aber erst mit ISAT konnten die Fehler (besser) differenziert ausgelesen werden, mit ausführlicher Beschreibung dazu im WHB . Das hier hat mich daran erinnert : https://www.saab-cars.de/threads/warnung-wie-man-gut-gemeint-eine-lambdasonde-lahmlegt.63824/ Bearbeitet 28. März 20187 j von troll13
5. April 20187 j Troll13 berichtet das, was ich auch schon gehört und gelesen habe - mit späteren Diagnosesystemen kommt man nicht wirklich an die Infos und Einstellmöglichkeiten im System heran, wie es mit ISAT bei den entsprechenden Fahrzeugen vorgesehen ist. Aber so ein ISAT (und dann noch mit der passenden Version für mein Baujahr) ist nirgends zu finden.
5. April 20187 j Das ISAT ist das eigentliche "werkzeug" für den 9000er und 900er. Das Tech2 ist ein Opelgerät, welches natürlich angepasst wurde, bzw. umgekehrt, so dass die Diagnosesoftware darauf passt und man die Saab Modelle auslesen kann. Mit dem ISAT gibt es Befehlcodes, mit denen man Diagagnoseprogramme starten kann, die meines Wissens mit dem Tech2 nicht gettthen. Zumindest sind in den Werkstatthandbüchern die ganzen Diagnoseverfahren mit dem ISAT und den Befehlcodes fürs das ISAT erklärt...
5. April 20187 j Aber zumindest bei den neueren 9k kann man doch mit dem ISAT allein gar nichts mehr ausrichten, oder? Meines Wissens wird dafür ja zusätzlich das SDA II benötigt.
5. April 20187 j Aber zumindest bei den neueren 9k kann man doch mit dem ISAT allein gar nichts mehr ausrichten, oder? Meines Wissens wird dafür ja zusätzlich das SDA II benötigt. Mit SDA bis MY Ende...
5. April 20187 j Das ist klar. Die Frage meinerseits war ja, wie weit man beim 9k mit dem reinen ISAT, also ohne SDA II, kommt. Und da ist meines Wissens ca. '95 Ende.
27. Juli27. Jul Die Tech 2 Diagnose-Kabel sind günstig geworden (30 Euro incl. Versand) und funktionieren einwandfrei. Ich werde mir in meine alten Saab 900 T16 so ein Kabel fest einbauen. Dann kann ich immer mal wieder sehr einfach die Motordatek ansehen.Leider ist der Adapter auf den alten Saab-Stecker (ISAT Stecker) nur sehr schwierig und dann teuer zu bekommen. Habt Ihr eine Bezugsquelle gefunden ?Alternativ habe ich mir jetzt 2 Stecker aus der Schrottkiszr geholt und werde so ein Tech 2 Hauptkabel aufschneiden und den Saab 900 Stecker fest anlöten, wäre aber schade um das Kabel. Danke Olaf
Sonntag um 15:235 Tage Uhm, waren da nicht nur ein paar Adern zu kreuzen? Also einen Adapter aus Männlein und Weiblein dazwischen stecken wenn es ans SRS geht. Belegung hab es hier doch vor kurzem.Edit! War gerade gedanklich beim 900. Hm, gleiches Prinzip? Bearbeitet Sonntag um 15:255 Tage von Flemming
Mittwoch um 04:503 Tage Ich habe mir gerade für meinen 900S einen Adapterstecker gebaut, zum auslesen beim SRS... ich habe hier den Stecker bekommen >>>https://www.tme.eu/at/details/zrs-as-38b/adapter-fur-kfz-installation/4carmedia/
Mittwoch um 14:382 Tage Glaube, es geht Olaf um einen Adapter "Tech2-Kabel auf SAAB 10polig"@Flemming&Opi900: Ihr redet hier meines Erachtens vom SRS-Adapter, welcher auf beiden Seiten dem 10poligen SAAB-Stecker hat und damit auch eine solche Buchse am Tech voraussetzt.
