Das gibt doch bestimmt ab 200 totaaale Windgeräusche ... :biggrin:
...hat den Vorteil, dass man dann den Schaltruck vom 2. auf den 3. nicht so mitbekommt.
  • 4 Wochen später...
Neulich fiel auf, dass der Scheinwerfer vorn rechts funzelig war. Also erstmal ignoriert bis drei Tage später der rechte wieder normal leuchtete aber links kein ordentliches Licht mehr war.
Ok, gerade wegen des Winters also doch mal gucken...
Oha... da schmoren die Kontakte... also habe ich neue H4 Stecker besorgt und mich heute rangesetzt
Alten Stecker abschneiden und Kabelenden abisolieren
Neue Schuhe vercrimpen
Stecker richtig bestücken und fertig
Hier nochmal die Gefährder
In der Hoffnung, dass die nächsten Stecker auch 44 Jahre halten.
Sirko
Saubär!
Es gibt die Stecker auch hitzefest...
Ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Identifizierung. Mein Krümmer trägt die Nummer 835811.
Hier ist er
Schön zu sehen ist der klitzekleine Riss, der demnächst sicherlich den Krümmer teilt.
Nun habe ich bei Tradera einen Krümmer mit der Nummer 835812 entdeckt. Leider mit schlechtem Bild. Besitzt jemand Unterlagen, aus denen hervorgeht, ob die beiden nummernähnlichen Krümmer vielleicht baugleich sind?
Danke Sirko
Ich habe leider kein Ersatzteilverzeichnis für den 99, um dort nachzusehen.
Aber wenn es Dir (und anderen 99ern) generell hilft, hier wenigstens das US - WHB 99 von 1975 bis 82
http://www.vintagesaabmanuals.org/uploads/1/9/1/5/19154273/saab_99_service_manual_150dpi.pdf
Nur für alle Fälle: Ich habe auch noch ein link zum WHB 1.0 Service (und anderen), dort mit ausführlicher Anleitung zur Hohlraumversiegelung:
https://www.manualslib.com/s/saab+99.html
Bearbeitet von troll13
Hallo Sirko!
Schlechte Nachrichten: Ich habe jetzt in drei verschiedenen Ersatzteillisten nachgeschaut. Aber keine gibt auch nur eine der beiden Nummer her.
Was ich gefunden hätte, wäre eine 83 58 111 mit dem Vermerk S ( also ich nehme mal an Schweden ) .
83 58 12 finde ich überhaupt nicht... Das Ähnlichste wäre 83 58 129 mit dem Vermerk 1974 - 1975
In einer der Listen gibt es einen Verweis von der Nummer 83 58 129 auf die 83 58 111. Aber ob das weiterhilft?
Auf jeden Fall sind in meinen Listen ( original Saab von 1975 und eine jüngeren Datums ) die Nummern immer 7-stellig...
Das ist der alte einteilige 4-in-2-Krümmer.
Nach Nummern kann ich Dir da nicht helfen, aber ich meine auf der Abgasseite sind B-Motoren früh und spät kompatibel. Am besten einen zweiteiligen Krümmer mit passendem Flammrohr besorgen.
Ich meine, das passt sogar vom H-Motor. Kann das vielleicht jemand bestätigen?
Vielleicht kann man die Dichtungen vergleichen.
ZahlenLOTTO......
Die letzte Ziffer kann man m.E. vernachlässigen - Ohne Flinte ( Gewähr )
Pos 1 erscheint austauschbar.
Der Krümmer sieht so aus
Für die "Selbstsuche" hast Du hier einen Link für WHB und ET https://c.web.de/@337890397688693104/_lMnzqhRQ1m9Xw4d3gU2LQ
Gute Fahrt~~~~~~~~~~~~
Danke für eure Ideen und Links und Ersatzangebote. Ich neige dazu, besagten Krümmer bei Tradera einfach zu bestellen. Gerade erst habe ich den zweiteiligen Krümmer von einem H Motor demontiert und den alten Kopf vom B Motor habe ich auch noch. Da werde ich der Frage der passenden Teile über den Modellwechsel hinweg nachgehen.
Aber irgendwie wäre mir so ein einteiliger Koloss schon ganz lieb.
Schöne Grüße
Sirko
Sooo... gestern war wieder Schrauberabend, Grund genug, mal zu Testen. Ich habe den alten Kopf meines 74er 99 rausgeholt. Hier für die Interessierten mal der Grund, warum ich einen neuen (gebrauchten ) besorgen musste.
Zwischen den Brennräumen gibt es massive Auswaschungen, die durch die Verdichtung eindringenden Wassers entstanden sind. Leider so stark, dass selbst nach dem Planen mehrerer Zehntel nicht sichergestellt werden kann, dass der in die Dichtung eingesetzte Metallring zuverlässig und dauerhaft abdichtet.
Aber darum ging es ja nicht, sondern um die Auslassseite
Das Hitzeschutzblech passt schonmal
119104b5edeeb355dc81e60d15000471.jpg472ff143d6bc8e115a6914e109987fe1.jpg3dcf0265d18fa91dfe9e4c75d1a2790d.jpg
Der zweiteilige Krümmer auch. Das ist mal schön, wäre ich nicht mal ansatzweise drauf gekommen, hier auszuprobieren, ob man B20 und B201 kombinieren kann. Geht aber. Der zweiteilige Krümmer ist jetzt aus einem Saab 90. Insofern verzichte ich auf die Anschaffung eines baugleichen einteiligen Ersatzkrümmers und rüste um auf diesen hier. Aber erst im Frühling...
Hallo totoking, schmeiß den alten Krümmer bloß nicht weg. Soweit ich weiß, kann man solche Risse schweißen, zumindest hat so was mal in 1991 oder 1992 ein SAAB-Freak in Dortmund-Holzen mit dem mehrfach gerissenen Krümmer meines Initial-SAAB - ein 82er 900 TU - gemacht und es hat gut gehalten.
JFP
