9-5 Aero Bj 2002
So, meine Weihmachtsgeschenke sind irgendwie schon früher eingetroffen.
Angetriggert durch Klaus - endlich mal einen DO88 900/I LLK.
Für den 9-5 nun zum DO88 Intercooler noch den DO 88 9-5 Wasserkühler dazu. Auf Anfrage bei DO 88 : ja, ist eng, sollte passen. Mehr alsbald.
Gruß Olaf
IMG_9023.HEICIMG_9019.HEICIMG_9020.HEICIMG_9023.HEICWC-270.pdfIMG_9023.HEICWC-270.pdfIMG_9019.HEIC
ICM-120.pdf IMG_9025.HEIC
Bearbeitet von HAGMAN
Alle Kühler sind drin. Der größere DO88 Wasserkühler hat hinter dem großen LLK problemlos Platz, da der Wasserkühler jetzt viel weiter in den Motorraum rückt. Hier wird der zusätzliche Platzbedarf generiert.
Die Lüftermotoren sind jetzt nur noch einen Finger breit von dem Hitzeblech entfernt.
Der LLK war noch original Saab, sieht noch sehr gut aus.
Der Wasserkühler (erst drei Jahre alt wie die Wasserpumpe) musste leider auch raus - ich hatte seit ein paar Tagen leichte Spuren Öl im Kühlwasser. Nach Abwägen Turbolader/ZKD und Motoröl war es dann doch (nur) Automatik-Getriebeöl. Nicht viel, sehr wenig. Aber es hatte ein bisschen dieses schmierig schaumige Zeugs im Kühlmittelausgleichsbehälter, oben am Behälter. Das WS 3309 Öl selber hatte ich erst vor kurzem wieder getauscht - sieht rot und völlig normal aus, genauso wie das Motoröl.
Die Wasser- und LLk Schläuche sind jetzt alle DO 88, LKK und Wasserkühler auch.
Ich bin gespannt auf die Ansaugtemp im Sommer im OpenSID.
Erstmal wieder fertig.
Neuer TÜV/HU 22026.
Danach mache ich Bremsen vorne / hinten neu inclusiv Upgrade neu zum Sommer-Radwechsel.
Am 13.12.2025 um 14:40, HAGMAN hat gesagt:
Neuer TÜV/HU 22026.
Gültigkeit 20.001 Jahre. Das nenne ich mal sauber.
Dann pass gut auf, dass die nachflogenden paar hundert Generationen entsprechend sorgsam damit umgehen.
