Lenkgetriebe tauschen
Hallo Saabisti,
will/muss mein Lenkgetriebe tauschen. Saab Teilenummer ist 4004867.
Habe professionelle Unterstützung, weil ich mir das nicht alleine zutraue.
Wer kann mit Tipps oder gar eine Anleitung geben! Vor allem interessiert mich, wie ich das am Besten rauskriege (nach links oder rechts, was muss raus....)
Vielen Dank im Voraus
Uwe
Wenn ich das halbwegs richtig in Erinnerung habe: Lenksäulenansatz nach unten drehen, weitestmöglich nach rechts durchschieben, und dann die linke Spurstange nach unten raus.
Kann sein, dass das eng wird, wenn der linke Kopf noch dran ist. Bin mir ncht mehr völlig sicher.
Ist einige Jahre her, dass ich das mal bei der Semmel gemacht habe.
Hallo in die Runde - passt das so?
Uwe
Welches Auto??
Saab 900 Cabrio - Softturbo von 1993
Welches Auto??
danke schon mal
Das sollte so klappen - Du kannst auch Motor&Getriebe rausheben, gibt mehr Platz :tongue:
Du meinst anheben oder ausbauern?
Anheben wird nicht ausreichen. Bestimmt hat sich so auch schon jemand beholfen - ich würde die Antriebseinheit rausholen.
Lenkung einschlagen bringt die ggf fehlenden cm beim rauskanten....
Ohne Motor isses natürlich ein Spaziergang.....
Motor kann drin bleiben.
Motor raus ist ja eine Heidenarbeitvwird mir zu teuer - im forum auto wird bei geübten Mechaniker von ca. 2 Stunden Arbeitszeit geredet - das ist mit Motor raus wohl nicht zu machen
Stimmt.
Ist aber nicht die schönste Arbeit., v.a. bei einem völlig verölten Lenkgetriebe.
Aber das Neue ist dann ja sauber:smile:
Ist im WHB (oder auch Bentley) übrigens gut beschrieben.
Auch hier im Forum gab es das Thema schon Mal.
Kann mich erinnern das der Motor nicht raus muss. Mann sollte aber schon auf die Hebebühne weil man das Lenkgetriebe sehr schräg nach Unten ein und ausfädeln muss. Stand dort geschrieben.
Viele Grüße
Frank
Moin, man braucht keine Bühne , Wagenheber und Böcke reichen. Servoöl aus dem AGbehälter absaugen, dann den Rücklaufschlauch abziehen und in ein Gefäß halten, Motor kurz anstarten und bei hin und her gedrehten Lenkrad die Flüssigkeit auffangen(zweite Person erforderlich). Beide Spurstangenköpfe ausdrücken. Die Schraube von der Vorgelegewelle 8mm entfernen, geht ganz gut vom Innenraum aus wenn mann die Manschette der Lensäule beiseite schiebt, Vorgelege von der Verzahnung des LG ziehen, geht unterUmständen besser wenn alles los ist. Nun die beiden Muttern der Lagerböcke des Lenkgetriebes abschrauben , Lenkung auf Vollanschlag re. , wenns vorher nicht geklappt hat Vorgelege von der Verzahnung des LG rütteln. LG nun nach vorne drehen, d.h. die Verzahnung des Lenkkopfs wo die Vorgelegewelle aufgesteckt war zeigt in Fahrtrichtung. LG nach unten li. rausfädeln.
Viel Erfolg Gruß Klaus
Naja, man braucht schon genug Platz unterm Auto. Also min. Böcke die nicht zu niedrig sind.
Ich hab dafür noch nie den Motor ausgebaut. Klar gehts mit Motor raus besser, aber der Aufwand rechtgertigt in meinen Augen nicht den relativ kleinen Komfortgewinn. Bißchen rumwurtschteln, dann geht das Lenkgetriebe schon raus, auch wenn Motor+Getriebe an Ort und Stelle verbleiben.
Ich bin bisher noch nichtmal auf die Idee gekommen, dafür Motor+Getriebe auszubauen.
Ich habe den Wechsel vor 22 Jahren in einer Garage mal mit zwei Wagenhebern gemacht, ging irgendwie :rolleyes:
Ich habe es auch mit hochgebocktem Vorderwagen gemacht. Ein bischen fummeln und schimpfen und schon ist es draußen.:tongue: Saab Ede hat es gut beschrieben.
Viele Erfolg!
Bei der Semmel habe ich es auf der Grube raus geholt.
Den Block würde ich dafür keinesfalls raus nehmen. Den Aufwand ist der 'Komfortgewinn' keinesfalls wert.
Bei so "jungen" Autos fällt mir natürlich schon das eine oder andere an zusätzlicher Arbeit ein, die man dann entspannt mit erledigen kann... :smile:
Erzähl...
:smile:.
Man könnte vor solchen „Drecksarbeiten“ ja auch mal zur Waschanlage um die Ecke fahren und den Hochdruckreiniger bemühen , hat sich für mich bewährt.
:top: Das passt
Erzähl...
Das fällt alles unter das Stichwort "Korinthis Khackis" ;-)
Austauschgetriebe habe ich heute bei lenkgetriebe.net bestellt
