Versicherungsvergleich
Bist Du Österreicher? Dann ergibt das Wechselkennzeichen Sinn, in Deutschland leider nicht.
Norddeutschland
Sehr Schade, dass in Deutschland alles verkompliziert werden muss
Es ist richtig, dass es bei Oldtimer-/Youngtimer-Versicherungen keinen Rabatt bzw.
Rückstufung bei Unfällen gibt. Bei unserem Partner im Club wird aber im Vertrag
stillschweigend die Veränderung +/- vermerkt. Steigt man aus dem Hobby aus und
versichert ein Auto auf normale Weise, dann kommt einem der so erlangte
Schadenfreiheitsrabatt zugute.
Tja, da steht ja auch genau das, was auch unsere Erfahrungen sind. Allerdings haben die dort keine Bedingungen verglichen, sondern Preise / Tarifmerkmale. Bedingungen sind das Kleingedruckte in denen manchmal Dinge drin stehen, die man erst im Schadensfall sieht weil der Versicherer Abzüge bei der Entschädigung macht oder den Schaden sogar ablehnt.
Wenn ich z. B. sehe, dass der Versicherer nicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichtet ist das schon ein erstes K.O.-Kriterium.
... darf man fragen, welche Gesellschaft diese Grob-Fahrlässigkeits-Hintertüre eingebaut hat?
würde mich wirklich interessieren, ggfs. PN, damit wir hier keine juristische Angriffsfläche aufmachen.
Johann
Johann
Das ist bei allen Versicherungsverträgen der Fall bei denen in den Vertragsdetails den »Verzicht auf die Einrede der Versicherung im Falle grober Fahrlässigkeit« nicht festgeschrieben wurde. Das bedeutet, der Autoversicherer verzichtet bei Schäden, die aus grober Fahrlässigkeit verursacht wurden, auf seine Möglichkeit der Einrede und übernimmt die Schadensregulierung. Dies hat zur Folge, dass es gar nicht erst zu Streitfällen um nicht grob fahrlässig oder nur fahrlässig kommt bei Schadensfällen.
Und man muss sich wundern bei wievielen Tarifen ( vor allem den Internettarifen und den "Billig-Billig-Basistarifen") diese Klausel nich enthalten ist. Da kommt ja in der Regel auch kein Mensch drauf, dass das wichtig sein könnte. Wenn diese Klausel im Vertrag fehlt muss die KFZ-Haftpflichtversicherung den Schaden den Unfallgegners natürlich erst einmal ersetzen, kann sich aber im Nachgang am Versicherungsnehmer schadlos halten, also ihn in Regress nehmen. Das kann unter Umständen sehr bitter enden.....................
Danke für die genaue Erklärung.
Wie handhabst Du das, wenn Du verschiedene Angebote vergleichen willst? Fragst Du das gezielt nach bei Deiner Anfrage? Stehen diese Bedingungen schon im Angeboten oder erst im Vertrag, der dann zur Unterschrift vorgelegt wird?
Ich bin Versicherungsmakler, ich habe da Programme, bei denen ich das vorgeben kann............... :rolleyes:
Wer bei uns als Versicherungsnehmer nur "billig-billig" haben will unterschreibt das auch so im Beratungsprotokoll. Das Beratungsprotokoll unterschreibt jeder, aber dann steht es explizit noch mal drin, dass der Versicherungsnehmer auch nach eingehender Beratung auf diese Absicherung verzichtet hat.
Grundsätzlich haben fast alle "normal guten" Versicherer eine Klausel drin, dass sie auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit verzichten. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wenn z. B. Alkohol im Spiel war. Die fehlende Verzichtserklärung findet man bei vielen Basistarifen oder Internettarifen. Hier schaut der Kunde ja zumeist nur auf den Preis und ist nicht in der Lage auch das Kleingedruckte zu verstehen. ( Von ganz schlauen Zeitgenossen mal abgesehen, die eh alles besser wissen )
.ei einer Oldtimerversicherung versicherst Du, wenn Du auch die Kaskovesicherung wählst, den Fahrzeugwert ab.......... Bei einer normalen Versicherung ist man da unter Umständen bei einem relativ kleinen Schaden schnell im Totalschadenbereich............
Ganz ist mir nicht klar, wo der Unterschied zwischen Oldieversicherung und normaler Vollkasko liegt. Bei der normalen Vollkasko gibt es doch einen Wiederbeschaffungswert, den ein Gutachter im Schadenfall ermittelt und aufgrund dessen die Entschädigung bzw Reparaturwürdigkeit festgelegt wird. Wo unterscheidet der sich vom Fahrzeugwert?
Ich habe alle meine über 20 Jahre alten Autos bei einer normalen Versicherung mit Vollkasko versichert. Eines der Autos hat ein Wertgutachten über 28.000€. Die Versicherung signalisiert, daß sie das nicht akzeptieren wollen, aber mein Sachverständiger sagt, sie müssen. Klar, Verkehrsrechtschutz ist in dem Fall sinnvoll, Streit ist nicht auszuschließen.
Ralf
Ralf
Der größte Vorteil einer Oldtimerversicherung liegt im Preis: Weil Oldtimer vergleichsweise selten gefahren werden und ihre Besitzer mit den Fahrzeugen in der Regel sehr vorsichtig umgehen, ist der Versicherungsschutz vergleichsweise günstig. Die meisten Versicherer bieten zusätzliche Versicherungsleistungen an, beziehungsweise sind diese Leistungen bereits in den Tarifen enthalten. Um welche Zusatzleistungen es sich hierbei handelt, hängt ganz vom jeweiligen Versicherungsanbieter ab. Besonders stark verbreitet ist die Übernahme von Reparaturkosten, sofern die Schäden nicht auf Verschleiß oder eine unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind. ( Wiederherstellungswert ) Also Reparatur mit Originalteilen, sofern möglich und kein Abzug "neu für alt".
Bei der herkömmlichen Vollkaskoversicherung ist nur der Wiederbeschaffungswert eines vergleichbaren Fahrzeuges versichert. Das kann im Einzelfall zu richtigen Problemen führen, wenn es hohe Preisspannen beim betroffenen Fahrzeugtyp gibt.
Zudem gibt es bei der Oldtimerversicherung keine Rückstufung im Schadensfall. Und bei der Oldtimerversicherung kann man man auch die sog. "All-Risk-Deckung" abschließen, das ist bei der herkömmlichen KFZ-Versicherung nicht möglich.
Im All-risk sind u.U. Motor-/Getriebeschäden, Material in der Garage usw. mitversichert.
Die Vollkasko in der Oldtimerversicherung berücksichtigt auch, dass die Wiederbeschaffung
eines seltenen Autos einen viel höheren Aufwand erfordert. Einen Golf finde ich immer im
Umkreis von 50 km. Eine Rarität muss man evtl. europaweit suchen.
Alles klar und danke an Beide.
Eine Oldieversicherung kann im Detail offensichtlich Vorteile haben, einen zwingenden Grund für einen Umstieg scheint es für mich vorerst nicht zu geben.
Fahrleistungsabhängig ist mein Tarif auch jetzt schon, bei zwei Altautos habe ich Erstbesitzerrabatt und davon, daß ich im Schadenfall nicht hochgestuft werde, habe ich bei 35% Beitrag eher nichts. Aber beim nächsten Auto frag ich mal nach Oldieversicherung.
Grüße
Ralf
  • 3 Jahre später...
Ich hoffe, ich habe hier die aktuellsten Beiträge zu Oldtimer-Versicherungen gefunden ...und setze mit einer Frage fort:
Ein Fremdfabrikat hatte ich für ein paar Jahre beim ADAC als Oldtimer versichert, Schäden gab es in der Zeit nicht und der Tarif passte eigentlich auch.
Bei unsereren Saabs steht nun nach und nach Zulassung mit H-Kennzeichen an.
Momentan sind die Gutachten für den 1987er TU16s und 1991er TU 16S erstellt, nun geht es um den Versichererwechsel.
Wie sind Eure aktuellen Erfahrungen mit ADAC, OCC und weiteren Anbietern?
Von OCC rate ich grundzätzlich ab. Emails wurden monatelang nicht beantwortet und auch die Erreichbarkeit des Kundenservice per Telefon war schlecht. Aus diesem Grund habe ich die Versicherung dort beendet und gewechselt. Das war mir zu heiß, wenn es zu einem Schaden gekommen wäre, möchte ich denen nicht monatelang hinterherlaufen.
Derzeit habe ich Fahrzeuge bei AXA und Allianz (Youngtimer) versichert. Dort bin ich vom Preis-Leistungsverhältnis bis jetzt sehrzufrieden und Anliegen werden schnell bearbeitet.
Ein Fahrzeug habe ich aufgrund eines sehr günstigen Angebots bei der HDI (Youngtimer) versichert. Dort war der Weg bis zum Vertragsabschluss etwas zäh, aber am Ende hat alles geklappt. Eigentlich wollte ich das Fahrzeug beim ADAC versichern, aufgrund einer eingetragenen Änderung (Ladeluftkühler) wollte man dies allerdings nicht zu den gewünschten normalen Konditionen versichern und einen ordentlich Aufschlag kassieren.
Einen Preisunterschied zwischen Youngtimer und H-Kennzeichen konnte ich seinerzeit nicht feststellen.
kann ich so nicht unterschreiben. Aber als Makler haben wir natürlich auch andere Kommunikationskanäle. Bisher wurden Schäden immer zuverlässig und zügig bearbeitet. Vertragsänderungen können wir über ein spezielles Portal selbst veranlassen.
Zum Thema ADAC-Versicherungen: Ein Anwalt hatte mir mal vor ein paar Jahren den ADAC sehr empfohlen, zumindest in Verkehrssachen.
Allerdings ist der wohl nicht der Schlichtungsstelle Versicherungsombudsmann angeschlossen bzw. nicht im GDV oder so.
Entstehen dem Versicherungsnehmer hierdurch signifikante Nachteile?
Im "normalen Geschäftsverkehr" nicht.
Also, ich bin mit der ADAC Oldtimerversicherung bisher zufrieden. Allerdings hatte ich auch noch keinen Schadensfall. Wie so oft trennt sich die Spreu vom Weizen ja ohnehin erst dann, wenn es mal daruf ankommt...
Ich habe vier Fahrzeuge bei der OCC im Rahmen eines Sammlungsvertrags versichert.
Zugegebenermaßen ist die Kommunikation bei eher nicht zeitkritischen Anfragen (Einreichung eines neuen Gutachtens, Änderungswünsche) durchaus schleppend.
Alle wichtigen Dinge werden aber immer umgehend erledigt (z. B. Zusendung einer eVB-Nummer). Und als ein Hagelschaden reguliert werden mußte, hat die OCC nach einem sehr freundlichen Telefonat auch über Gutachtenwert reguliert. Schnell und unkompliziert direkt mit der Werkstatt.
Ich hatte bisher nur gute Erfahrungen mit der OCC.
  • 3 Jahre später...
Ich möchte das Thema hier nochmal aufgreifen, da ich ggf. mit drei Oldtimern die Versicherung wechseln möchte. Konkret habe ich ein Angebot, welches etwas (150 p a. gesamt) unnter dem Tarif meiner langjährigen Haus-, Hof-und Alltagsautoversicherung liege (Wobei ich Äpfel mit Birnen vergleiche was z. B. die Jahresfahrleistung angeht, die ist bei der LVM im Oldtimertarif immer 10tkm, bei OCC habe ich 4tkm angefragt. Was mir auch ausreichen würde.
Dieser Differenzbetrag würde für mich keinen Wechsel begründen, da ich zu meiner jetzigen Agentur ein langjähriges gutes Verhältnis pflege.
Bei der Zuerich war ich vor 15 Jahren mal mit einem Oldie, das war damals recht günstig und die Kommunikation fand ich gut.
Wo habt Eure Oldies derzeit versichert und wie sind Eure Erfahrungen?
Bearbeitet von saabista
Textergaenzung
Ich bin/war auch gerade auf der Suche nach einer passenden Oldtimer-Versicherung für die Neuzulassung (auf mich) eines Saab 900 NG EZ 1994 (aktuell noch mit normalen Kennzeichen, dann ab der nächsten HU in 2026 mit H-Kennzeichen).
Herausforderung bei mir: ich besitze keinen Alltags-PKW.
Die ADAC Oldtimer-Versicherung, bei der ich vorher mit dem 9000 CC war (aus der Zeit, als wir noch einen Alltags-PKW im Haushalt hatten), versichert mir daher nicht mehr den 900 NG als Oldtimer.
Die OCC verlangt auch einen Alltags-PKW.
Mein aktueller Favorit ist daher der Anbieter "Herzenssache":
da brauche ich keinen zweiten Alltagswagen, die erkennen auch ein vorhandenes Gutachten an, daß der Vorbesitzer mal Ende 2023 wegen eines Schadensfalles anfertigen ließ (Wiederbeschaffungswert 4500, -Euro), und dann liege ich bei ca. 250,- Euro / Jahr für Haftpflicht + TK (150,- Euro SB).
Bearbeitet von ST 2
Gestern kam die neue Tarif"information" meiner langjährigen Oldtimerversicherung OCC.
Sage und schreibe knapp 25% höhere Beiträge in Haftpflicht und Vollkasko, Respekt!!!
Am 15.11.2025 um 09:33, Joschy hat gesagt:
Habe ich auch gestern von OCC bekommen.
Mein 1985er 16s ist ganzjährig versichert mit Teilkasko bei 150,- € Selbstbeteiligung.
Alter Beitrag: insgesamt 130,11 €, davon TK = 54,15 €
Neuer Beitrag: insgesamt 162,64 €, davon TK = 94,95 €
Der aktuell höhere Beitrag entsteht wesentlich durch die Steigerung der Teilkasko. Was ich bei steigenden Werkstattkosten und schlechterer Verfügbarkeit an Teilen auch nachvollziehen kann. Das sind jetzt 13,55 € im Monat, also weniger als eine Pizza mit Getränk beim Italiener. Da will ich nicht meckern und deshalb für mich OK, auch weil die Abwicklung über OCC unproblematisch ist.
Am 15.11.2025 um 10:18, nitromethan hat gesagt:
Trifft für mich nicht zuhello
Am 15.11.2025 um 14:42, Joschy hat gesagt:
Für mich auch nicht - aber für die Kalkulation, welche die Versicherung vornimmt.
