Lucas Lambdasonde bei ebay
Lucas Lambdasonde aus England bei ebay; wenige verfügbar für knapp € 40.-; Lucas SEB230 und Lucas SEB218
Und welche ist für welchen Wagen?
Danke für Hinweis. LG
Danke für den Tip:top:
Die Suche ....
https://www.saab-cars.de/threads/check-engine-nach-winterpause.42585/page-3
SEB 143 Original
SEB 230 Universal .... steht da
Ansonsten wieder lieferbar .... s. Bild.
Hier alles zu den Sonden
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Sensoren-und-Aktuatoren/Lambdasonde-pruefen-4379/
Bearbeitet von HAGMAN
Hi, sind die für den 900-I Turbo richtig?
viele Grüße
SEB 230 geht
Technisch identisch:
SEB143 mit Saabstecker
SEB218 mit Alfastecker
SEB230 Universal Crimp
Hi,
ich finde den Sensor bei Ebay UK nicht... schon alle verkauft ?
Gesucht nach SEB230, Lucas, Lambda, etc.
viele Grüße
Matthias
Lucas SEB 218....
230 offenbar aus
Offenbar alle aus...
Es gibt die Originalsonde noch .... wenngleich teurer .... aber immer noch erschwinglich.
Ist die bei Skandix original? Auf jeden Fall auch eine Universalsonde...
  • 1 Jahr später...
Es gibt sie noch / wieder bei Ebay ;
https://www.ebay.de/itm/Lambda-Sensor-LEB230-Lucas-Oxygen-Genuine-Top-Quality-Guaranteed-New/233657305197?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
leider findet man nur die LEB218 und LEB230. Die 218 hat einen Stecker für Alfa, die 230 hat keinen Stecker. Man muss also die Kabel crimpen, um den Stecker der alten Sonde zu verwenden.
Die Bezeichnung der Sonden lautet jetzt : LEB... und nicht mehr SEB... . Der Einsatzbereich ist aber identisch.
Ich habe dieser Tage eine bestellt. (s. Bilder im Anhang)
Interessanterweise trägt sie die Gravur: NTK JAPAN
Achtung: Es handelt sich um Titandioxid-Sonden.
Diese sind nur für Lucas-Steuerung/Einspritzung geeignet. Nicht für Bosch-System!!
Diesbezüglich bitte unbedingt den bereits oben von HAGMAN verlinkten Beitrag lesen:
Bearbeitet von klausbenz
Jetzt habe ich auch die oben bereits erwähnte LEB 230 bekommen .
Auch hier wieder eine Überraschung bei der Gravur ( siehe 3. Bild ) : das steht :
FAE 77011
A450
Google führt dann zu diesem Link:
https://www.amazon.de/gp/product/B00DQEZ7HI/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
P1010116.thumb.JPG.b7ad9f5c051534e35a3fe574ce191bb7.JPG P1010115.thumb.JPG.2c29abc1b03157420b1929f49ffdc7f2.JPG P1010114.thumb.JPG.0d3b0781ed93dde99ea3bb99c89b7316.JPG FAE77011.jpg.eb54f4197463433244a91472ddce0da9.jpg
Unter der Marke Lucas werden offenbar also Sonden verschiedener Hersteller vertrieben.
(Ob es sich dabei evtl. um B-Ware handelt, würde ich bei dem für eine Titansonde auffallend niedrigen Preis nicht ausschließen wollen.)
Noch einmal der Hinweis:
Diese sind nur für Lucas-Steuerung/Einspritzung geeignet. Nicht für Bosch-LH-System !!
Ich bin auf die praktischen Erfahrungen damit sehr gespannt. Als Lucas- Fahrer muß ich auch bald vorsorgen.
Welche praktischen Erfahrungen? Lucas kauft mal hier, mal da und läßt die Teile in hübsche Schachteln verpacken.
(...) und läßt die Teile in hübsche Schachteln verpacken.
Mein Auto "Schachtel" zu nennen, ok.
Aber hübsch? Du kennst die Kiste doch gar nicht.:tongue:
Habe eine der 230er Sonden bestellt. Die Aufprägung ist von NTK- Japan.
Bestätigt Helmuts These.
Hoffentlich funktionieren die Schachtel- Inhalte auch...
Und auf meiner steht nur Lucas.
Helmut hat schon recht. Das machen ja mittlerweile viele so...
  • 2 Monate später...
Hoffe, Ihr könnt mir helfen. Habe bei meinem 92er Softturbo nach längerer Fahrt immer CE bekommen. Die Vorbesitzerin hat den Wagen wohl bei Saab auslesen lassen, der Fehler soll die Lambdasonde sein. Macht auch Sinn. Habe mir eine LEB230 auf ebay bestellt, das wirkte auch seriös. Der Karton ist relativ hochwertig und auf der Sonde steht "NTK Japan". Die Werkstatt hat die Sonde eingebaut, nun kommt schon CE, sobald man den Wagen startet...
Habt Ihre eine Erklärung? Der Meister meinte, vorher wäre eine Boschsonde eingebaut gewesen, aber die passt doch eigentlich gar nicht. Der Wagen hat doch ohne Zweifel eine LUCAS-Einspritzung, oder nicht?
Boschsonde mit einer Lucas Steuerung?
So war es verbaut, ja. Die hat ja den Fehler erst nach einer halben Stunde Fahrt ausgelöst. Mit der Lucas Sonde geht die Lampe sofort an
Nur zur Erinnerung: US-901er Turbos (auch reimportierte) haben Bosch-Einspritzung, Euro- Tu´s etc. jedoch Lucas !
Ab 1990, ja.
Mach mal ein Bild von deinem Luftmengenmesser, dann wissen wir ob der Lucas oder Bosch hat
Kann ich leider nicht machen, er ist noch in der Werkstatt. Der Luftmassenmesser sitzt aber senkrecht auf dem Luftfilterkasten direkt, müsste also Lucas sein, oder?
Laut Vorbesitzerin ist der Wagen aus Frankreich, allerdings steht auf der Kofferraumklappe "ep", also könnte er wohn auch aus Italien sein
