Unterschiede Verteiler
Hier sieht man das gefriemel vom Vorbesitzer bzw. dessen Schrauber (hab das jetzt gelötet) und die angeschmolzene Buchse - oder ist das am End ein Klebeversuch?
Bearbeitet von ananga02
Hier die Liste
Das sieht fast so aus, als hätte jemand das Steckergehäuse (mit Heißkleber?) eingeklebt, weil die originale Klammer verloren gegangen ist.
Halgeber gibt es bei R en D carparts in den Niederlanden genauso wie die Wellendichtung.
Keerring stroomverdeler
Halteverbot
Am 29.3.2026 um 12:29, turbo9000 hat gesagt:
Die Verteilernummer ist 89 für US Modelle gelistet (versteht sich aber nicht, ob nur US Modelle oder auch andere) Vielleichzt ist das US in Klammern als "auch" zu verstehen.
Scheint prinzipiell nicht falsch zu sein
"US" bezeichent in der Saab-Literatur häufig schlicht Fahrzeuge mit geregeltem Katalysator
Wieder was gelernt.
Hätte mich auch gewundert, wenn es für US einen eigenen Verteiler gab.
Wobei bei Saab durchaus möglich tongue
Am 30.3.2026 um 07:37, Rob67 hat gesagt:
Halteverbot
Gibts auch bei ebay D
Danke erst mal.
Dann kann ich davon ausgehen, dass der richtige Verteiler verbaut ist,
er per Simmering abgedichtet und dieser auch bei Skandix erhältliche Satz passt. (Die haben sich auf meine Anfrage leider noch nicht zurück gemeldet)
https://www.skandix.de/a/1044480/
Zur Überholung gibt es einen guten Beitrag in der Knowledgebade:
https://saab-cars.de/topic/20800-901-verteiler-%C3%BCberholen/
Simmerring hatte ich den hier verwendet. Mittlerweile 3 Verteiler damit erfolgreich abgedichtet:
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=31002794
Am 30.3.2026 um 11:22, turbo9000 hat gesagt:
Das kann durchaus sein wollte nur die Ersatzteilen sehen lassen.
Simmering hab ich schon von Reif! Danke!
Jetzt hat Skandix geantwortet:
Kann mir grad jemand den 008er auf ne Saabnummer umschlüsseln? 🤦‍♂️
Bin grad nicht am Auto und mir nicht mal sicher ob die Nummer da drauf steht … 😵‍💫🙈
Reparatursatz, Zündverteiler
Saab 900 (-1993): Modell ab 1988, Motor B201-
1044480 Saab 900 (-1993): Modell ab 1988, Motor B202-
7486822
Verteiler Bezeichnung: 7480593
Verteiler Bezeichnung: 7485766
Verteiler Bezeichnung: 7485774
1016947 Saab 900 (-1993): Modell 1986 bis 1989, Motor alle Benziner
mit Turbo 4 Zylinder 4 Ventile
7588312
Verteiler Bezeichnung: 7481394
Verteiler Bezeichnung: 7561806
Am 30.3.2026 um 13:18, erik hat gesagt:
Sind die bei den TU16-Verteilern alle gleich, oder gibt des da Unterschiede?
Das weiß ich nicht 100%, aber Bosch hat da nicht jedes Mal was neues erfunden.
Verbaut habe ich diesen Radialwellendichtring 2x am Verteiler für 901 Turbo (BJ. '88 und '90), und einmal am Verteiler von einem 9-3 I BJ. '98 mit B204i.
Jemand n Plan welche Saab Nr der 008er Verteiler hat? Auf dem V steht das natürlich nicht! 🤦‍♂️
Wie macht das der Rest der Welt?
Am 30.3.2026 um 19:14, René hat gesagt:
Vielleicht hilft dir das weiter.
https://www.rendcarparts.com/en/product-list/product-list?&cat1=1&cat2=42&page=1
Der Hallgeber passt nicht, der Stecker ist für das alte System.Die Blendscheibe hat einen anderen Innendurchmesser.
No bueno.
Ahhhhhh! 😡😵‍💫🙈🤮
Danke …
Sag mal … das sollte doch nicht so schwer sein was zu finden!
Am 30.3.2026 um 19:27, erik hat gesagt:
Das sollte dann für 900 TU16 '90 - '93 passen. Wir werden sehen. Aber ich muss da endlich mal ran, die siffen mittlerweile alle.
