27. Juli 20241 j Danke, das sieht besser aus als die Alternative von S...x , auch wenn die Kanten der Verpressungen ebenfalls recht scharfkantig sind. Was ist nun incl. Versand (und Zoll?) an Kosten zusammengekommen?
27. Juli 20241 j Bei ausländischen Anbietern (zumindest bei nicht-EU) wird die Rechnung offenbar seit einiger Zeit von eBay selbst gestellt und darin dann auch die MwSt ausgewiesen. Hier wäre es egal gewesen, aber bei Käufen für die Firma war es oft ein echter Akt, von Anbieter eine brauchbare Rechnung zu bekommen. Das scheint jetzt orderntlich geklärt zu sein.
27. Juli 20241 j Das ist insgesamt sehr akzepabel. Andere US-Anbieter rufen bei ebay oder Ihren eigenen online-shops ein Vielfaches an Transportgebühren auf!
27. Juli 20241 j Darum hatte ich ja gleich zugegriffen. Dass die Befüllung nur über Adapter geht, war dabei dann für mich verschmerzbar.
28. Juli 20241 j Dass die Befüllung nur über Adapter geht, war dabei dann für mich verschmerzbar. Verstehe ich nicht, da sind doch (lt. Bild) Füllventile dran, die man einfach durch die Passenden ersetzt...?
28. Juli 20241 j Das sind meines Erachtens die normalen alten R12-Anschlüsse. Also nur Ventile drin und Abdeckkappen drüber. Wenn Du dafür passende fest und dauerhaft dicht aufschraubbare HD-/ND-Adapter für R134a-Anlagen kennst, dann immer gerne. Kenne die Dinger bisher leider nur mit Schläuchen.
28. Juli 20241 j Umbausätze gibt es von verschiedenen Anbietern, auch via S...x : R12-Ventileinsatz rauschrauben, R134A-Ventile für Hoch-und Niederdruckseite drauf...fertig. Beliebiges Beispiel, incl. Montagewerkzeug: https://www.ebay.de/itm/405004348405 und Montagebeispiel an einem NOS-Schlauchsatz. Bearbeitet 28. Juli 20241 j von klaus
28. Juli 20241 j Ahh, danke Dir! Sollte dann ja identisch (bloß eben auch aktuell verfügbar) sein, oder?: https://www.ebay.de/itm/126005168851 Nachtrag: Habe die überhaupt ein Ventil drin? Gibt ja kein passende Bild dazu. Unter https://www.ebay.de/itm/385738769620 sehe ich z.B. recht klar, dass keins verbaut ist. Bei https://www.ebay.de/itm/204766793910 hingegen scheint es ok zu sein. Am besten sieht mir https://www.ebay.de/itm/223559091789 aus. Bearbeitet 28. Juli 20241 j von René
28. Juli 20241 j Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den Retrofit-Satz von Skandix dafür verbaut und der ist ok.
10. September 202410. Sep Autor Gestern habe ich den Wagen nach 5 Wochen Stillstand gestartet. Batterie war natürlich zu schwach, aber so eine kleine Powerbank leistete doch erstaunliches. Dann die 2h nach Hause. Und hätte beinahe das Kotz.. bekommen, Klimaanlage ging wieder nicht. Schon das Schlimmste befürchte (wieder "alle") und mich wie Sau aufgeregt. Heute Mittag mal bei geguckt, tat sich nichts, der Lüfter sprang aber an. Dann habe ich, außenstehend, die Klimaanlage eingeschaltet und das Klack der Magnetkupplung blieb aus. Hab dann das Relais gezogen und wieder eingesteckt und schon ging wieder alles. Kann es sein, dass es daran gelegen hat, dass das Relais klemmte oder muss ich mich darauf einstellen, dass die Magnetkupplung den Geist aufgibt?
10. September 202410. Sep Wer soll das wissen? Tausch' das Relais halt mal gegen ein passendes (mit Freilaufdiode oder Widerstand) oder gib direkt Strom auf den Kompressor.
10. September 202410. Sep Autor mmh, jetzt enttäusch mich doch nicht, ich hätte gehofft, es kommt so was wie "vollkommen normal, tausch das Relais" oder "nein, das Relais ist es nicht, so kündigt sich das baldige endgültige Versagen der Magnetkupplung an". Das Relais scheint original zu sein, ist doppelt so hoch ein ein normales Schliesser-Relais und steht Saab drauf.
10. September 202410. Sep So ein popeliges Relais ist nach über 20 Jahren auch mal am Ende seines Lebens... Tausch das Ding aus und beobachte weiter. Magnetkupplungen sterben nicht schleichend. Entweder brutzeln sie irgendwann durch oder funktionieren.
10. September 202410. Sep Na ja, ganz so ist es nicht, auch die Magnetkupplungen verschleißen, und wenn der Luftspalt zu groß wird (AFAIR >0,5 mm), dann zieht sie auch nicht mehr (zuverlässig) an. Aber das kann man ja ganz leicht messen.
10. September 202410. Sep Bei Volvo ist das Lüftspiel-Soll 0,4mm (dieses kann mittels Ausgleichsscheiben angepasst werden) und ja, es gibt definitiv Verschleiß und dieser ist schleichend. Bei meinem T5 war bei 0,8mm noch ein Kühlzyklus ab Start mögich, nach der ersten Kühlpause (weil Sollwert erreicht) kam trotz bestromter Kupplung kein Kraftschluß mehr zustande. Auch Relais können schleichend schlecht werden.
10. September 202410. Sep Autor Na ja, ganz so ist es nicht, auch die Magnetkupplungen verschleißen, und wenn der Luftspalt zu groß wird (AFAIR >0,5 mm), dann zieht sie auch nicht mehr (zuverlässig) an. Aber das kann man ja ganz leicht messen. Kannst du mir bitte mit einfachen Worten erklären, wie man das leicht messen kann?
10. September 202410. Sep Na ähnlich wie beim Kontaktabstand von Kerzen: Das Blatt der Fühlerlehre, welche gerade so dazwischen paßt, entspricht dem Spalt.
10. September 202410. Sep Letzte Seite müsste passen, oder? http://ww2.justanswer.com/uploads/joecamel90/2010-03-11_192622_clutch.pdf
11. September 202411. Sep Autor habe eben gemessen. 0,7mm gehen durch, 0,8mm auch, aber dann drücke ich die Scheiben minimal auseinander. Klackt heute auch nicht mehr, zumindest nicht die Magnetkupplung. Also auch keine Kühlung (nicht, dass die bei den scheiß Temperaturen auch nötig wäre). Das Relais hingegen klackt.
11. September 202411. Sep Autor oder gib direkt Strom auf den Kompressor. Einfach minus ans blaue und plus ans rote Kabel geben direkt von der Batterie aus?
