vor 6 Stunden, patapaya hat gesagt:
Ein Telefonat mit René hat die Ursache des Problems etwas näher gebracht.
Kurz:
Offenbar wird als Schriftart eine verwendet, in der keine Version in fetter Formatierung vorhanden ist.
Länger:
In der Liste der Schriftarten ist Open Sans auch nach deren Installation nicht vorhanden:
Dort ist sie auch nicht enthalten, nachdem sie nachinstalliert wurde.
Auch das Festlegen der Standardschriftart in FF auf Open Sans behebt das Problem nicht:
Erst nachdem bei ERWEITERT... dem Forum verboten wurde, seine eigene Schriftart zu verwenden...
... funktioniert das Fettmarkieren sowohl hier in der Schreibbox, wie oben erkennbar, als auch bei der Anzeige der Ungelesenen Beiträge in der Liste:
Für mich in meinem laienhaften IT-Verständnis bedeutet das, dass es irgendwo ein Problem geben muss mit der Schriftart, die die Forumsoftware selbst mitbringt, die offenbar keine BOLD-Version enthält.
Möglicherweise können andere Browser oder Betriebssysteme oder bestimmte Einstellungen in ihnen das irgendwie kompensieren - aber ein Bug scheint es mir doch zu sein.
Für mich ist dieses Problem dank der Diskussion mit und des Hirnschmalzes von René damit nun erstmal gelöst.
Danke René! five
BTW:
Was nun noch schön wäre, wenn die zuletzt gewählte Einstellung für die Schriftart und -größe dauerhaft gespeichert blieben, denn üblcherweise ist das ja die bevorzugte.
Soo, habe mir die Sache, wie versprochen, noch einmal auf einer meiner alten VMs näher angesehen.
Liegt eindeutig nicht an irgend welchen besonderen Einstellungen auf Deinem Rechner, sondern an der Kombi aus W7 und entsprechend nur 115er FireFox.
Der normale aktuelle Stand des FF liegt bei 140. Und wie wichtig die Versionen sind, konnte ich auf meiner W7-VM prima nachvollziehen: Bis zur Version 105 (oder irgendwo in der Gegend, FF macht da ja dann immer Sprünge; Start war hier heute bei mir mit 42 oder so und letzte vor der 105 war ca. 76) war das Forum quasi nicht lesbar, der Seitenaufbau ganz, ganz weit weg vom unter 140 bekannten Soll-Outfit.
Denke mal, dass es da einfach einen Bug gab. Aber die ESR-Version bekommt halt nur Sicherheits-Patches, weiter nichts. Der restliche Stand der 115 ist ziemlich genau 2 Jahre alt.
Rest per PN.
Was ich nicht finden kann, ist die Anzeige von Suchergebnissen nur als einzelne Threads.
Ich finde nur die Auflistung aller einzelenen Posts, die den Suchbegriff enthalten, und das können bei langen Themen unendlich viele Suchergebnisse sein, die über viele Seiten verteilt immer wieder kehren, was das Finden extrem komplzieren kann, denn oft reicht als Suchergebnis des Threads, den man überfliegen und ggf. als nicht hilfreich aussortieren kann - in der Liste stören dann alle weiteren Posts dieses Threads.
Alternativ wäre eine Option hilfreich, diesen Thread bei allen anderen Ergebnissen dieser Suche im Weiteren auszublenden.
Habe gerade einen Tippfehler in meinem just geschriebenen Beitrag entdeckt.
Eigentlich ganz einfach- Auf die Bearbeiten- Taste drücken und korrigieren- ist ja erst ein paar Minuten her.
Weiß jemand wo die zu finden ist?
Ich zitiere mich mal selbst- GEFUNDEN. Ist in den 3 rechten Punkten abgelegt.
Bearbeitet von 9001983
nicht gut genug gesucht- einfach zu viele neue Funktionen für Dummies.
Da du es ansprichst:
Mich hat es auch schon geärgert - hätte sonst aber nichts gesagt.
Aber wieder eine Stelle, an der ein Klick mehr nötig ist als zuvor und die Funktion unnötig versteckt ist, obwohl unten neben "Zitat" und "Lösung" noch genug Platz für weitere Buttons wäre.
Glaube, die (fehlende) Nummerierung der Beiträge war schon angesprochen worden. Aber gab es eigentlich schon eine Machbarkeits-Response dazu?
Und ja, mal wieder mein LIeblingsthema: "beobachtete Foren" - Fehlt das nur mir?
vor 17 Stunden, patapaya hat gesagt:
Sollte das nicht machen, was du miit den beobachtetetn Foren meinst?
Entweder habe ich das Prinzip nichzt verstanden, oder "nein".
Habe folgendes erstellt:
Und außerdem folgen ich (u.a.) den Foren 900 & 9k:
Bearbeitet von René
Vielleicht kann dir Rey genauere Hinweise geben, wie du erreichst, was du suchst.
Die Unterschiede zwischen diesen Optionen kann ich mir auch nicht erklären:
Was mich auch immer wieder irritiert, ist die Erklärung zu den Suchergebnissen.
Früher standen beim Titel eines Threads einfach nur der Name des TE, das Datum der Eröffnung und die Rubrik, und bei den letzten Beiträgen einfach nur der Name, die Uhrzeit und die Zahl der Beiträge, und das alles ganz sauber getrennt und übersichtlich angeordnet:
Heute steht da ein kommunikativ-wirken-wollender Fließtext, der den Augen keine Orientierung bietet - und das auch noch sinnbefreit, wenn er sich gar nicht auf eine Antwort bezieht, sondern auf den Eröffnungsbeitrag des Threads und den einzigen, wie z.B auch im Marktplatz.
Und der Zeitpunkt ist so formatiert, dass da für alle Beiträge des Vortags nur überflüssigerweise steht "1 Tag", anstatt der genauen Uhrzeit, und die Spalten von Zeit und Anzahl der Antworten sind nicht fixiert und springen so hin und her.
Alles nicht schlimm, aber einfach unschön und irgendwie anstrengend.
Und da wundert sich jemand über meine Update-Phobie?
Bearbeitet von patapaya
vor 18 Stunden, patapaya hat gesagt:
Vom Prinzip kann ich damit leben.
Was mir nicht gefällt das die Augen immer von Links nach rechts wandern müssen um weitere Infos zu sehen. Ist besonders blöd bei richtig breiten Bildschirmen.
Die Info über Anzahl der Antworten, Zeitpunkt der letzten Antwort, Anzahl der Aufrufe wären links als dritte Zeile besser aufgehoben.
Bloß nicht wieder noch eine Zeile mehr - da scrollt man sich zu Tode, das hatten wir anfangs ja schon!
Links die Infos zum Thread selbst - rechts die Infos zu den Antworten, und das in fixen Spalten, so dass die Augen jede Info immer an der selben Stelle finden - das ist logisch und übersichtlich.
Ich stelle gerade fest, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, Beiträge oder Themen in andere Bereiche zu kopieren.
So ist es nicht möglich, Beiträge aus dem Technikbereich in die KB einzufügen. Das muss schnell geändert werden, damit keine Beiträge für die KB verloren gehen.
Und in dem Zusammenhang muss es auch wieder möglich sein, den Eröffnungsbeitrag eines Threads zu kopieren oder zu verschieben, wie oben schon kritisiert.
Falls es schon genannt wurde: sorry
Aber mir fällt gerade auf, dass die Hilfelisten verschwunden sind, die im alten Forum via Quick-Extraleiste aufrufbar waren.
Daher schlage ich vor, irgendwie diese wieder in diesem Bereich https://saab-cars.de/forum/8-saab-werkst%C3%A4tten-saab-autoh%C3%A4user/
ganz vorne anzupinnen und zwar so, daß z.B. @patapaya weiterhin pflegen kann
Aktuell muss man die Listen manuell suchen: https://saab-cars.de/topic/70050-hilfelisten/
Die Hilfelisten selbst sind da, wo sie immer schon waren, in der KB angepinnt, und ich finde, da passen sie am besten hin:
https://saab-cars.de/forum/12-knowledge-base/
Nur der Link in dem Hinweisbalken auf dem Seitenkopf oder an prominenter Stelle im Menü fehlt leider noch, den vermisse ich sowohl für neue Benutzer als auch für die Moderation, um schnell auf sie verweisen zu können.
Aber ich glaub, @DL_Sys hat gerade anderes zu tun und hoffe auch, dass das bei Gelegenheit noch eingefügt wird.
Solche Gestaltungen waren und sind der Moderation leider nicht möglich.
Immer wieder ärgert mich der Bug, dass das erste Anklicken eines neuen Eintrags in der Liste der Benachichtigungen die Fettmarkierung von allen ungelesenen Benachrichtigungen entfernt und man so nicht mehr erkennt, welche neu sind.
Am 21.7.2025 um 17:42, erik hat gesagt:
Was mir jetzt noch auffällt, was ich etwas doof finde:
Wenn ich da in der Übersicht der ungelesenen Inhalte auf einen Thread klicke, der schon ein paar Beiträge hat und ich auch schonmal da drin war, dann soll er ja direkt zum 1. ungelesenen Beitrag springen. Das macht die Forensoftware zwar, aber es ist bei mir in der Darstellung dann immer so, daß ich eher in der Mitte bis am unteren Ende des 1. ungelesenen Beitrags heraus komme und erstmal wieder ein Stück hoch scrollen muß.
Das ging mit der alten Forensoftware besser, da war immer der Anfang vom 1. ungelesenen Beitrag sauber am oberen Bildschirmrand und es war oben nichts abgeschnitten.
Keine Ahnung, ob das an der Forensoftware liegt oder an meinem Browser. Ich verwende Firefox am Desktop, Chrome am Laptop. Ist bei beiden das gleiche Verhalten auf Win10 (Desktop) und Win7 (Laptop).
Das Problem besteht weiterhin. Ist dafür eine Lösung in Aussicht?
Urlaubszeit ;-)
Wir kümmern uns zeitnah drum.
vor 59 Minuten, Urbaner hat gesagt:
Urlaubszeit ;-)
Vor etlicher Zeit hatte ich mal diesen Thread eröffnet und angeregt, dass sich die Moderatoren vor absehbarer längerer Abwesenheit kurz "abmelden", damit man nicht umsonst auf Rückmeldung wartet, wenn mal Absprachen nötig sind oder unnötig nervt, wenn jemand sich mal nicht zeitnah zurückmeldet.
https://saab-cars.de/topic/61091-abwesenheit/?&do=getNewComment
Nun gut, kannte ich nicht, hab aber auch erst seit kurzem sämtliche Rechte ;-).
Rey ist aktuell auch gut beschäftigt mit Studium und Co.
Man kann im Profil mehrere Fahrzeugmodelle gleichzeitig anwählen (OK), Turbo ebenfalls. Aber Beim Modelljahr nur eines angeben. Hm, so richtig rund ist das nicht. Klar, ich kann sie alle wie @Urbaner in den Footer schreiben. Dann macht die Angabe links aber keinen Sinn mehr. hmmmm
Müssen wir mal mit Rey klären, ich kenn mich im Coding des Forums nicht wirklich aus.
Bei mir ist das "historisch" gewachsen, ich hatte das vorher auch schon so in der Signatur drin.
Am 12.8.2025 um 16:10, Urbaner hat gesagt:
Klar, ging ja bisher auch nicht anders. Hatte jetzt nur bei Ralph gesehen, dass da links 900-I und 9-5 steht. Und dann mal damit rumgespielt. ist aber nicht befriedigend, denn eine Zuordnung ist nicht gegeben, siehe mein Profil derzeit.
